Монолитный фундамент забора и откатные ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Кот1973, 03.04.16.
  1. Кот1973
    Кот1973
    Кот1973
    Здравствуйте.
    В одной фирме предложили интересное решение. Т. к. фундамент забора монолит на глубину 50 и вверх 20 при ширине ленты 30, все это завязано вместе со столбами кирпичными которые уходят в землю на 1 метр, предложили вместо отливки противовеса прибить направляющую прямо к ленте.
    Я прикинул обычно заливают куба 1,5 бетона в противовес. У меня в этот участок ленты влито 2 куба. Плюс масса трех столбов кирпичных. Вроде бы получается распределенное усилие.
    Имеет право на жизнь такая идея?
  2. Sergey476
    Sergey476
    Sergey476
    Домодедово
    Прибить то можно, но нужно крепко. Т. к при массе ворот 500 кт в одном месте будет давить 1500 кг, в другом выдирать 1000 кг. притом смещение опоры на 2 см приведёт к смешению края ворот на 6 см.
  3. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    Не знаю где, спрошу тут, чтоб тему не создавать
    Кто-нибудь подскажите, когда делается фундамент-противовес под откатные ворота. Фундамент размером, например 1,5х2.5х0,5, - опалубка делается на всю глубину, на все 1.5 метра? Если так, то как потом её оттуда извлекать?
  4. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    Чо, никто не знает ответа чтоли?
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Ваш вопрос уже содержит ответ. Если вы ставите съёмную опалубку, то как ставите, так потом и снимаете. Если делаете несъёмную опалубку, то зачем её снимать?
    Глубину лучше делать 1,7-1,8 м, а длину в половину длинны ворот.
  6. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    то есть яма изначально роется шире, чтобы был зазор грунт-доски? а потом, после изъятия, туда землю набить в щель?
    А как туда, в щель, потом подлезть, чтобы разомкнуть стороны опалубки одну от другой? Да и к цементу прилипнут - как отдирать в узком пространстве? Или зазор такой, чтобы человек пролез?
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Скорее всего вы уже изготовили фундамент.
    Опишу фундамент под откатные ворота, который видел я.
    Была вырыта яма определенных размеров. С уширением в низу. Стенки максимально выровнены, по ним уложена наплавляйка, для отделения бетона от земли.
    Внутрь опущена арматура с закладной пластиной под механизм.
    Проезд 6м. За 4 года провиса нет.
