Привет соседям...ну что ж вы так Ну как обычно рассказывайте...что за фундамент? как армировали? вибрировали? поливали? что за подушка? и т.д.
А теперь рассказываю. Сегодня воскресение а во вторник залил ленточный фундамент в грунт. 60 см. чернозем затем глина. Глубина 1 метр 20 см. Песок трамбованный и пролитый 20 см. Гидроизоляция рубероидом по дну, бокам и заведен на поверхность грунта. Каркас из 12 арматуры, шаг 50 см. Лили вертушками с БРУ. В один этап. После заливки пошли дожди. Сегодня не было. Ездили поливали водой и обнаружили трещины. В нескольких местах. То что это усадочные трещины поняли по тому, что заливали вровень с землей и часть бетона попала на рубероид и когда он просел по трещинам вдоль рубероида у краев понятно что бетон все таки просел. Но трещины меня смущают. В тех местах где они появились находится "бедный" раствор. Туда сливалось то что оставалось в вертушках. Так же там было много воды. Вообщем народ как быть? Как бороться с трещинами? Продолжать поливать фундамент или же накрыть? Вообщем не знаю что делать? ДА, забыл ещё. Вибрировать не вибрировали, но штыковали арматурой. Хотя может я и не прав говоря про "бедный" бетон. Это мне кажется а тогда когда мы растаскивали бетон не до зпоминаний было
ВОт ещё сегодня ночью и заморозки начались. Народ посоветуйте, что делать? В соседней ветке "Сегодня залили фундамент. Как ухаживать за лентой?" люди посеяли сомнения. Непонятно правильно ли я делал или не правильно. Но как бы я не делал трещины на лицо. ТАм спор идет поливать или укрывать свежезалитый бетон. Я не укрывал. ДОждь бетон поивал, когда дождя нет я поливаю. Раз в день МОжет этого мало? Повторюсь. Что делать с трещинами? И насколько они вредны? Как это проверит?
Люди неужели никто не сталкивался с такой проблемой!!? Я сам читал в др. темах, что люди сталикавались с похожим вопросом, но что то поиск не выдает.
Фундамент пока вровень в грунтом? А что будет выше? Пока сделать стяжечку и алес. На зиму накрыть например рубероидом. Фундамент, судя по сечению довольно прочный, поэтому и трещинки не критичны. Поливать уже не надо.
ага спасибо.хоть Вы чуть оспокоили. А стяжку каким макаром мастерить? Как обычную стяжку по полу? и по уровню она должна быть? Так как я допуская что залито не совсем по уровню. А и ещё, цоколь поднимать планирую кирпичем
В июне прошлого года, так же переживал из за усадочных трещин. Заливали плиту перекрытия. Денёк выдался достаточно тёплым + 25 С, плюс решил покорчить из себя крутого бетонщика и дал команду прорабу на замес 0,8 м3 сыпать 300 кг цемента, хотя прораб говорил, что 250 кг достаточно. Вибратор использовали. Итог, на плите образовалось порядка 3-х десятков усадочных трещин до 50 см в длину, но тонких 1-2 мм. Прораб сказал, что это последствия перебора в цементе и жары. Он убедил меня, что ничего критичного в этом нет, т. к. трещины не глубокие и серьёзно на конструктивную прочность не повлияют. Он намешал жижу из воды и цемента, дал рабочему кисть и всё замазали. Ну всё, я уже об этих переживаниях забыл.
Стяжку конечно лучше в уровень сразу вывести -так потом кладку легче делать. Сначала жиденьким но крепким (с большим содержанием цемента 1/1 - 1/2) просто обмазать бетон -да хоть кистью как Родик говорит, а потом уже растворчик замесить погуще, раз еще и ровнять нужно, но можно послабже М75 например. Как подсохнет -сделать наплавную ГИ по стяжке и потом уже цоколь делать -хоть в этом году, хоть на следующий. По цоколю тоже ГИ сделать. Да, еще -перед тем как стяжку будете делать -очистите монолит от выступившего цементного молочка -это такой налет на бетоно, рыхленький -так лучше стяжка пристанет.
Сегодня замазал трещины и после этого по свежему раствору смог определить что примерно трещины идут через 50 см, а это шаг арматуры! Шапошно знаком с одним подсобным рабочим из строительной фирмы, случайно встретил сегодня спросил. Почему бывают трещины, и он как знал сказал это из-за арматуры. Типа бетон оседает и на неё натыкается (арматуру) вот и трещины. Я теперь ничего не понимаю. Рабочий этот говорит, что мол ничего страшного. ТИпа у них всерга так. ТОлько они сразу после твердения бетона ставят стены. А я то в этом году никакие стены ставить не собираюсь. Вообще вопросов и сомнений только прибавилось. На данном этапе замазал трещины. Буду смотреть что будет с ними дальше. Жду коментариев!
То, что замазали, уже хорошо. Хотя бы эти трещины не будут заполняться водой и замерзать, распирая их
Правильно сказал -я тоже самое писал, но видимо не в этой теме: бетон выдавливает воду и оседает постепенно схватываясь при этом, но на арматуре он сесть не может -вод и получается неравномерная усадка. Вибрирование помогает этого избежать, т.к. выгоняет воду принудительно. И бетончик у вас видимо жидковат был -вот и результат. И что делать -так уже всё написано -не вставайте в ступор -скоро морозы -делать надо а не трещинки рассматривать Удачи
Не вебрировали, а штыковали арматурой. Теперь понимаю, что этих мер естественно не достаточно. А бетон может и не жидковат в целом, а вот последний который наверху жидковат. Основная масса осела а молочко наверху было, мы его растаскивали по траншее.
если хочешь чтобы стопроцентно было все в дальнейшем хорошо ,то сделай армопояс поверх этого фундамента.не поленись 14 арматуру в три нитки и в два ряда и все будет ок-с запасом.это сделаешь перед тем как стены класть.
Когда много денег и их некуда потратить, то конечно можно армопяса по случаю и без случая лить. Армопояс то толк даст, только насколько он нужен, вот вопрос? Какой марки бетон заказывали на бетоноузле? Какой дом собираетесь поставить на ваш фундамент? Пока ничего критического нет. если арматура положена как надо и бетон заводской, то ленты глубиной 1.2 м. хватит вам.
