1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 46
"Духота" в цифрах: измеряю уровень CO2 в доме без ПВУ и решаю, надо оно мне или нет
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ViGilant, 26.06.17.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Уже на первой странице темы и почти без издевательства над собой можно было сделать вывод:
    - Надо или делать нормальную систему вентиляции или же ставить электропривода на ручки окон и на открывание фрамуг. Увязывать все это системой автоматики. А лучше самообучающуюся интеллектуальную систему которая сама бы определяла что необходимо сделать чтобы уменьшить концентрацию СО2, открывала бы Вам и закрывала окна. ...
    Вам еще не снятся открытозакрытые окна ?
    А утром с головными болями и не выспавшимся не встаете ?
    А может быть после таких симптомов не надо грешить на "концентрацию" ?
    Может быть просто надо воспринимать все то что должно быть таким как оно должно быть ?
    Солнце ярким, лето хреновым, а жизнь прекрасной ... :aga: :aga: :cool: :close:
    Как сказал Козьма Прутков - "Не усложняйте жизнь без надобности ..." :) ;)
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @ViGilant, Предлагаю проверить вклад барбоса в выбросы СО2.
    Вообще тема интересная. Часто бывает что утром просыпаешься в худшем состоянии чем ложился. И непонятно что лучше, оставлять окна открытыми на ночь или закупориваться наглухо. Измерение уровня СО2 могло бы кое что прояснить.
  3. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Справедливый вопрос, на который нет однозначного ответа. Как для удаления загрязнителя CO2, то нужно открывать, так как доказанную медицинскую норму 1000 ppm без подпитки свежим воздухом взрослый человек легко перейдет за пару часов сна (200 ppm/час прироста - собственные экспериментальные данные, в принципе, соотносимые с теоретическими), а ребенок чуть позже (100 ppm/час). В демисезонный период (пониженные уличные температуры), не говоря уже о зиме, можно нарваться на следующую неприятность: подул ветерок на улице, небольшой сквозняк дома, непроизвольные спазмы мышц тела, например у ослабленного человека, нарушение кровообращения в конкретном участке тела и, как результат, боль в мышцах спины и шеи (не смотря на то, что процесс из серии около-научных гипотез, который описан приблизительно, построен на логике и не имеет строго научного подтверждения, с такими людьми лично знаком). Таким образом, с открытым ли, закрытым окном, но голова болеть может, если не предпринимать дополнительные меры защиты. И т. д., список можно продолжать. Как и всегда, свои плюсы и минусы.
  4. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Это зависит не только от СО2, много что может влиять.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Но с чего то надо начинать.
  6. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    @ViGilant, -молодец! Замечательный подход. Вобщем уже понятно, что микропроветривание мало что дает. Т. к. щель от двери больше, чем в окне :). :hello:
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    ООООООО ! Вот и первый гениальный вывод !
    Да, особо много пользы от щели под дверью ! Особенно когда эта дверь в санузле и канал ВЕ работает на приток, т. б. при перевертыше ... В этом случае еще в комнату добавляется так необходимый для дыхания сероводород ...
    Браво, Ув. Ингибитор !
    Читайте выше и не несите ахинею !
    Только при нормальном притоке с улицы (а не с сортира) будет польза ! А в каком виде это будет сделано (микропроветривание / КИВ / приточная установка и т. д.) не имеет никакой разницы. главное чтобы такая возможность была сделана.
  8. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    Думаю, вы пишите бред. Пустословие. Сероводород в туалете у вас, у нормальных вытяжная вентиляция. При микрощелевом проветривании должна быть вытяжка, иначе снаружи просто не будет поступления воздуха. Впрочем это касается любой приточки. И не дышите сероводородом, лучше мозг работать будет.
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Добрый день. Хорошую работу проделали. Уточните по своему каркаснику. Такая толщина стен, пола потолка, утеплителя, наличие пленок ? Что за обшивка внутри и снаружи ?
  10. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    @Vitman777, всё это есть в теме в более подробном варианте, кратко здесь: ушп с вроде бы 200мм ПСБ, стены минвата 150+50, снаружи фанера и смарт-сайдинг через вентзазор и ветровлагозащиту, внутри пароизоляция, кажется, изоспан и гипрок с обоями. Потолок крашенный гипрок, крафтбумага, эковата россыпью (300-400мм)
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    поселок городского типа Токсово
    @Ингибитор, думаю, что Вы даже и не подозреваете о таком эффекте, как "опрокидывание тяги в вытяжке". А в случае "опрокидывания" вытяжки в туалете, все ароматы из него, через щель под дверью, попадут в жилые помещения.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я понимаю у меня в огороде в сортире ароматы, потому что там все так и лежит на одном месте, но дома в туалете они откуда?
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Спасибо, DiJo !
    Хорошо когда некоторые знают "как должно быть ... ", но не знают "как может ..." ...
    Когда вместо вытяжки канал ВЕ начинает работать как приточный (это и называется перевертышем) ,то все ароматы которые могут бы в основном стояке будут в Вашем санузле. А далее, через щель под дверью распространяются по квартире ... Все очень просто ...
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Guropes, после завершения "процесса", аромат присутствует в туалете еще, как минимум 10 мин, если туалет не проветривается принудительно. Можете сам проверить.
  15. elec004
    elec004
    elec004
    Липецк
    @ViGilant, исследования Ваши весьма условные, но интересные. Мне, кажется, показатели с открытым в любое положение окном являются не объективными, т. к. сильно влияет наличие ветра, его скорость и направление, и открытое окно на противоположной стене дома. Даже на микрпровтривании при сильном ветре вентиляция может быть очень хорошая, а при обратном направлении окно может срабатывать как обратный клапан. Разница температур тоже имеет значение.
    Сам являюсь пользователем приточной вентиляции и не хочу представлять жизнь без такого комфорта. Даже не сравнивая качество воздуха при открытом окне и работающей вентиляции, могу сказать, что нереально выспаться с открытым окном - это минимум одна сработавшая сигнализация у авто за ночь (не известно когда хозяин догадается отключить) и минимум одна прошедшая толпа пьяных орущих подростков. Также можно заснуть с открытым окном, а за ночь похолодает и проснешься разбитым и с соплями, а приточка позаботится о тебе и подогреет воздух.
    Что значит плотно закрытая дверь? Она у вас с порогом или зазор и какой?
