Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Измерьте расход душевой лейки.
    Ведь это совсем не сложно.
    Подставьте широкий тазик, засеките время.
    Слейте воду с тазика во что нибудь мерное.
    Ну и температуру воды при приеме душа немешало бы измерить.:|:
    А так на первый взгляд, с водогреем у Вас все в порядке.
    Если у Вас расход (при душе) например 10л за мин, то за 20мин. это уже 200л.:(
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Вот установленная на чердаке бочка и создает давление за счет гравитации.
  3. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Не забывайте, что гор. воду в ещё разбавляете в смесителе холодной поэтому воды реально больше получается чем объём бака.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Естественно.
    Это и имел ввиду.
    В rosmarc "всего":)] то 100 литровый водогрей.
  5. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    По своему опыту принимания ванн :)] могу сказать, что мой 100-литровый бойлер в состоянии выдать около 100-140 литров воды, пригодной для купания.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Похоже на предохранительный клапан, обратного клапана, по всей видимости, нету.
  7. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Кобрино,Гатчинский р-он Лен.обл.
    А он нужен?
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Обычно предохранительный совмещен с обратным клапаном.
  9. korizza
    korizza
    korizza
    Петрозаводск
    Вот такой вопрос: как организовать душ в частном доме зимой? Водопровода нет, но в связи с близостью водопроводной колонки есть возможность в доме установить бак литров на 200 и бес проблемно его заполнять. Поставить накопительный бойлер открытого (безнапорного) типа литров на 80 ниже уровня бака с водой, так что холодная вода будет поступать в бойлер. Но перерыв интернет не могу найти, вода с бойлера уже согретая самотеком пойдет или там насос какой ставится или еще что, чтоб давление было, что бы душ принять можно? или вообще как правильно это все организовать? возможности поднять бак с водой на большую высоту нет (мах высота полтора метра над полом до дна бака)
  10. шериф
    шериф
    шериф
    Была у меня такая система в бане.Если не будет напора, тогда будете мыться то под холодноватой, то под горячей водой, нужен напор воды а его создает высота нахождения бака или насос. Поднять на высоту в 10 метров сложно, поэтому надо ставить насосную станцию.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня подобная ситуация на даче, у нас максимальное давление в водопроводе 0,4 атм, так что душ практически не работает. У меня ёмкость на 1000 литров, с неё я беру воду. Я купил насосную станцию с гидроаккумулятором мощностью 600ватт, через обратный клапан она всасывает воду из бака и подаёт в дом, давление от 1,5 атм до 2,5, так что проблем с напором воды не стало. У нас такая станция стоит 3600р.
  12. korizza
    korizza
    korizza
    Петрозаводск
    А марку насоса узнать можно? чтоб в магазине уже знать что спрашивать... и еще, если такой насос ставить в бак на 200 литров, он подойдет? и с насосом обязательно бак поднимать выше бойлера или можно на полу поставить?
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    йки
    Насосную станцию покупайте по таким параметрам, как расход воды в минуту, у меня 15 литров. Мощность большая не нужна, у меня 600 вт, так как насосу не нужно поднимать воду из глубины. Бак можете ставить доже в подвале, не имеет значения. Нужна станция мощнее, если у вас колодец, и чем глубже колодец, тем мощнее станция, на каждой упаковке станции есть диаграмма, при какой глубине, какая производительность насоса, это же есть и в инструкции. Насосная станция ( насос и гидроаккумулятор), можно ставить в любом месте, перед станцией ставте обратный клапан, потом станция, дальше идёт напорная часть трубопровода, подводящая труба должна быть такого же диаметра как и входная в насос, обычно это 1", выходная можно и потоньше, но не намного, если входная 1", то на выходе можно 3/4", тоньше не желательно, особенно если между выходом с насоса и потребителем расстояние несколько метров ( 5-10 метров). У меня при пользовании одновременно душем умывальником и кухонным краном воды хватает. Марка станции значения не имеет, покупайте какая в вашем магазине есть. У них насосы бывают в чугунном корпусе, пластиковом, и из нержавейки, у меня из нержавейки, но с ней шумновато работает насос, слышен шум воды в насосе, в чугунной шума меньше.
  14. fred1040
    fred1040
    fred1040
    Бочку наверх покрасить в черный цвет, быстрее нагреваеться и краник снизу, лейку и можно мыться!
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Мыться можно, а принять душ с нормальным напором, нужно давление хотя бы 0, 7 атм, а это значит, что бочку нужно поднять относительно лейки душа на 7 метров. У меня летний душ, бочка на высоте 4 метра, но это можно с натяжкой назвать душем.
