Выгодно ли электроотопление?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем brig8888, 07.10.10.
  1. brig8888
    brig8888
    brig8888
    Барнаул
    Здравствуйте, помогите с выбором: дом (бревно) 70 м2 , стоит старая печь с трубами. Газ в 10 метрах, но чтобы провести надо 150 тыс. Думаю что выбрать ТТ котёл или присоединить электрокотёл. Важны затраты ,на ТТ надо уголь и дрова (16 тыс. сезон) , а вот с по электро не могу определить затраты. Помогите
  2. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Если есть ночной тариф - ставьте электрокотёл и теплоаккумулятор.
    Но газ, судя по отзывам на форуме, у вас очень дёшев, им было бы лучше всего.
  3. brig8888
    brig8888
    brig8888
    Барнаул
    Тариф обычный 2.50 , мне один человек говорил что у него подобный дом стоит котел Зота 7.5 квт и он платит в месяц около 1500 руб. но что то мне не верится. Он говорит что котёл работает около 8 часов в сутки
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Если ночного тарифа нет, то по всем моим подсчётам с ЭК улетишь в трубу!:)
    Может просто у этого человека ТА во время ночного тарифа робит, как раз так и получается, что ТА нагревается 8 часов, а потом теплоноситель днём гоняется по СО.
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    ТТ и электро - то на то и выйдет..12-15 тыс минимум за зиму и заплатите за электричество.Я конечно насчет вашего климата не скажу но при морозе -30 котел будет мотать круглосуточно.Можно конечно автоматику..теплоаккум поставить - но это все денег стоит...Так что если в перспективе собираетесь жить в этом доме - альтернативы газу нет
  6. brig8888
    brig8888
    brig8888
    Барнаул
    да вроде обычный у него тариф, только у него режимы там разные ставит днем 16 градусов пока на работе, а так 19. Говорит что уже много лет пользуется и смысл ему привирать. А вообще что лучше ЭК или э.конвекторы?
  7. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Так перемножьте для начала 7,5 квтх2,5х8 (не верю в 8 часов зимой)х30=4500
    Хотя если мотать мимо счетчика и для виду искусственно в последние дни месяца дожигать эти 600 квтч (1500 руб) - тогда да.
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Даже с минимальными теплопотерями дома 70 м2 при отоплении электрокотлом без ТА не реально добиться такого, чтобы платить в месяц всего 1500 руб.
    А у Вас ещё и дом чисто из бревна и наверно без утеплителя(стены в смысле), там аще цены на отопление космические будут.
  9. brig8888
    brig8888
    brig8888
    Барнаул
    он говорит что котёл имеет 3 ступени мощности от 2 до 7.5 квт и автоматически выбирает мощность , а не всегда на полную работает. Датчик на улице и по дому плюс разные режимы, вот и экономно получается. Котёл Зота брал за 18 тыс. плюс насос за 9 тыс ( что то дорого)
  10. Alex982
    Alex982
    Строитель своего дома
    Alex982
    Сколько не считай, а эл-во всегда дороже (тут на работе парень топит электричеством через GSM контроллер дом 70 м2 как у Вас, 7500 т.р. в месяц в среднем выходит). Газ за 150 т.р. за 10 лет окупится по отношению к ТТ.
    Плюсы в том что работает всё автоматически, затраты на газ около 1000 руб в месяц, плюс готовка еды на газу. Уголь и дрова надо постоянно подкидывать, после угля котёл нужно чистить, на солярке то же дорого.
    Конечно газ за 15 т.р. подключить это очень хорошо, за 150 т.р. дороговато но всё равно это окупится, 300 т.р. нужно посчитать, а 500 т.р. дорого, но тоже считать нужно. Многое от площади дома зависит. Если дом 5*5 то может проще электричество и дрова. Если дом большой для постоянного проживания, то газ лучше.
  11. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Дак ну и что что режимы? Поставьте термоголовки на радиаторы отопления, вот и всё. Мораль-то одна - если дом для ПМЖ, то всё равно придётся каждый день его топить, пусть даже во время Вашего отсутствия он будет поддерживать температуру воздуха в помещении не 20 градусов, а 16, но эта разница температур небольшая. При рассчётах просто будете брать разницу температур(помещение-улица) не 40 градусов, а 36, разница будет ощутима по минимуму.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Поддерживаю.
  13. brig8888
    brig8888
    brig8888
    Барнаул
    Спасибо за советы. вот и меня терзают смутные сомнения, видимо он что то не договорил либо приукрасил По моим расчётам тыс 5 в месяц должно выходить
  14. Global98
    Global98
    Global98
    Украина
    Не меньше 45Вт на 1м2 площади наружной стены, пол и потолок можно считать наружной стеной. без учета дверей и окон, которые можно ввести в расчеты через коэф. При внутренней +20С и наружной -20С. Разница 40С. Берем грубый линейный расчет и можете прикинуть расход эл энергии на каждые 10С разницы.
    Например, дом 5*5*3м и все стены наружные, наружная площадь 110м2. При разнице температур 40С минимальный расход 4,95кВтч. В месяц 3623кВ. Что около 0,9кВт на каждые 10С разницы.
    Получается в целом довольно дорого. Электроотопление подходит только для небольших помещений с нерегулярным отоплением. Комбинированного отопления.
  15. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Зимой пару месяцев точно восемь штук будете платить, а ещё пару месяцев - пять.
