Стоимость установки дымохода типа "сэндвич"?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Илья С, 01.10.10.
  1. Илья С
    Илья С
    Илья С
    Московская область
    Сразу говорю, поиск использовал, но не нашел на уважаемом форуме ориентиров по цене монтажа дымоходов "сэндвич".
    Спецы, сориентируйте, пожалуйста, купил комплект дымохода Tona, высотой 9,5м, диаметром 200мм.
    Сколько должна стоить его установка, с учетом прохода через крышу?
    Просто начал тыкаться в фирмы - объявляют40 косарей за 2 дня работы :mad:, звоню частникам - 9-10 тыс., но чувствую по разговору, что не понимают, какой-такой сэндвич.:)
    И еще. Необходима ли для него шиберная заслонка, если подключаться будет к закрытой топке? У нее вроде свои заслонки есть...
    Заранее благодарю, Илья.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Илья, если в приборе имеется своя задвижка, то дополнительной не требуется.
    По цене на монтаж дымохода:
    Зависит от многих факторов, как то: высотность, наличие подходных путей, конфигурция кровли, расположения балок, удаленности от конька и материал кровельного покрытия.
    Средняя цена монтажа 1 метра сендвич-труб, диаметром 200мм, 2500 рублей за метр, куда входит: сборка, установка, герметизация и установка несущих крепежей. (тогда как первые метры стоят дешевле, а последние - дороже обозначенной стоимости - средняя примерно такая)
    Далее, отдельно обсчитываются: огнезащитные и кровельные работы, работы по переноске балок и прохождению перекрытий. Все работы по восстановлению отделки и конструкций здания так же считаются отдельно.
    По обстоятельствам - все обозначенные бополнительные работы могут быть включены в стоимость монтажа, однако цена работ за метр трубы повысится на 20-50 %%%.
    Всего!
  3. Илья С
    Илья С
    Илья С
    Московская область
    Спасибо, Алексей.
    Исходя из Ваших слов, получаю золотую средину - 25-30 тыс.
  4. stroyurist
    stroyurist
    stroyurist
    Гость
    В Москве 30, в СПб 20.
  5. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Простите а за что такие цены? :ogo::ogo::ogo::faq: Они что стены сверлят золотыми перфораторами? Кровельные работы я еще могу понять риск и т. д. но тоже если боишься не работай, а составить два колена трубы вместе и далее не нужно 2 высших образования. Мы же говорим о монтаже а не проэктиравании замка в Шотландии лорду. Короче это Россия. Совести и ценовой политики нет вообще! :hello::mad:
  6. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    @Илья С,
    частник-не частник - смотрите портфолио (фото работ, объекты, телефоны предыдущих заказчиков)
    требуйте-спрашивайте
    сметы, какие материалы используют, как будут проходить ответственные участки
    частник частнику рознь, а иная контора сделает - хуже не придумаешь
    @Crehet,
    с таким отношением клиент всегда "готов" и нарывается на соответствующий результат, как у @Алексей Телегин, в теме https://www.forumhouse.ru/threads/185780/page-25#post-17349028
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Я согласен что дилетантов хватает, главное что бы голова на плечах была и руки из нужного места. В постройке 6х8 сам все сделал и работает отлично, летом буду переделывать дом на дровенное отопление с дт. У дт котла вывод газов идет просто в асбестовую трубу 110мм о для пеллетника нужно все же нормальный дымоход. С фирмами больше не связываюсь, все они разводчики и делитанты с корочками купленными. Мне сделали так отопление разводку по дому и расчет радиаторов что пришлось переделовать самому, когда им предявил претензию мне сказали что я дурак и они все сделали правильно! И судится с ними без полезно! Как говорится " Если хочешь сделать что то хорошо сделай это сам" Во истену правда.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если есть время на работы и желание разобраться, все можно сделать самому.
  9. id1220662
    id1220662
    id1220662
    Королев
    А Вы не думали о том, как правильно сделать проход в потолке, что б Ваша баня жила долго и счастливо и не горела !? Это главный критерий цены -все сделать правильно, а не по молдавски !
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Уже не актуально так как нашел котел не требующий дымохода! А так мне нужно было белать только одно отверстие и подвала в стене по скольку потолки жб плиты!
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Рассказывайте, если начнутся с ним проблемы.
  12. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да незнаю, может и не начнутся там в котел пелетный встроен дымосос.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Значит точно начнутся!
    как с дымососом, так и электричеством, с обмерзанием, наледью и прочим...
    Может и через несколько лет.
  14. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Газовые котлы как-то работают с такойже системой, и что будет обмерзать если у меня котел будет стоять в подвале, работать в постаянном режиме, и из стены на улице будет торчать лиш 1см горизонтальной трубы и все! Ну несколько лет и стационарный дымоход выходит из строя!
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я разве против...
    Просто с 1 см трубы может обмерзать и труба и фасад... загрязнения и разрушения...
    И эта экономия на дымоходе может оберутся более крупными вложениями при выходе котла из строя и для востановления отделки фасада и стен здания.
