Доброго всем времени! Не ругайте сразу если вы подумали поиск рулит, дело в том что он у меня не работает, при запросе выдает пустую страницу и все не могу ничего найти! Дак вот суть вопроса такова. ВОЗМОЖНО ли построить дом из СИП панелей имея 1-1,3 млн рублей, общей площадью 250 м.кв.? Я конечно в этом кое что понимаю и понимаю, что "под ключ" это невозможно. НО вопрос к знающим, можно ли уложится в эту сумму основное разложу по пунктам: 1. Фундамент, предположительно на винтовых сваях, кол-во до 35 шт. 2. Коробка из СИП 3. Окна двери 4. Кровля 5. Отопление (хотябы части дома) 6. Водоснабжение (тоже хотябы 1-го этажа) 7. Ну и ремонт соответственно части первого этажа для возможного проживания. А остальное как говорится по ходу пьесы ... Вот в общем и весь вопрос!
При таком бюджете думаю нужно сократить аппетит по площади дома минимум раза в полтора, лучше в два. Вполне возможно однако, что найдутся авантюристы, обещающие в эту цену и ваш размер, но боюсь будет слишком много разочарований.
Можно, но только своими руками.Без привлечения посторонней рабсилы...И растянуться может на несколько пятилеток...Или если есть пара работников, готовых работать за тарелку борща и банку пива в день (тесть, теща..сыновья большие...жена наконец...) то может за пару тройку лет и одолеете домишко...
и все таки без отопления и водоснабжения, так как это серьезные суммы по затратам. Хотя зависит об имеющихся коммуникаций
Дом 250м2 (10мх12,5м) - 2 полных этажа + холодный чердак (можно 2-й этаж сделать мансардным, что сэкономит немного панели, но усложнит работу по их стыковке на кровле). Математика примерно такая: 1. 35х2500=87500р. сваи + 30000 обвязка. Крутите и варите сами. 2. 250м2 примерно соответствует 280 панелям (Очень! приблизительно с учетом перекрытий из СИП) Или 280х3000=840000р. 3. Хмммм... 120000р. 4. Холодный чердак + кровля 4-х скатная с минимальным углом - оч примерно 140000р. с условием того, что подсобную работу будете выполнять сами. 5. электрические радиаторы в спальне, кухне, су - 9000р. 6. делаете сами - 30000р. 7. можно не ремонтировать первое время. Расходники и транспорт - 50 000р. Лес и лестница - 120 000р. Итого 1 420 000. ЭТО ОЧЕНЬ ГРУБО!
вот спасибо за такой развернутый ответ, теперь хоть будет от чего плясать. да и по форуму каркасному без поиска полазил, нашел кое какие цифры, примерно совпадают. будем считать так сказать семь раз... Всем спасибо, да вновь пришедшим заранее а еще самое главное, где проект брали? В фирме которая стоит заказывали или сами делали?
1. Ошибаетесь. Не менее 300 панелей. С перекрытиями даже наверно больше. 2. Кхе, где такие цены видели? Мне по оптовым ценам на дом 130кв.м. объявляют столько же, правда двухкамерный стеклопакет.
Это Вы посчитали с внутренними перегородками, а только коробка наружных стен плюс перекрытия первого и второго этажа - примерно 160-170 панелей...Внутренние перегородки можно сделать каркасными...Что может помочь экономике стройки...Ну и так далее.
хм... а чем слабая пародия принципиально отличается от "оригинала" с точки зрения здравого смысла? Например, какой смысл в: - межэтажном перекрытии из СИП, а это 120 кв.м. по ~1000р за метр только за панель, по балкам не дешевле получиться? С учетом того, что средств "на все сразу" нет, то можно перекрытие сделать частично - балки + черный пол, а полностью, только в тех помещениях где сразу будут жить. - межконатных перегородках из СИП? Мало того, что это дороже чем каркас, так еще еть вопросы с прокладкой коммуникаций (ну не нравится мне идея прятать провода в гипрок обшивки, да и не все обшивают СИП изнутри поверх гипрока в 2 слоя, как то по-науке требуются). Кстати, не так давно появилась тема как чехи (вроде) строят СИП дома с перегородками из газобетона - тоже вариант для расмотрения. Как перекрытие пола я СИП еще понимаю, но, честно говоря, и тут есть варианты, как не все однозначно с тем, что крыша из СИП - это лучший выбор... Однако, во всех фирмах которые строят из СИП (они же, как правило, и производители панелей) прослеживается тенденция делать дом "без единого гвоздя" используя СИП там где надо и не надо... И это объяснимо - доход от продажи панели больше, чем доходы от строительства т.к. строительство дома из СИП идет намного быстрее, чем строительство того же каркаса. Я лично СИП воспринимаю как супер-технологичный тепловой барьер и буду применять его только для стен, т.к. фундамент у меня плита, а крыша довольно сложная - дешевле сделать по традиционной технологии.
