1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 13
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 19.08.14.
  1. shikelena
    shikelena
    shikelena
    Т. е СТ 83 - 12мешков/25 кг, СТ 85-70 мешков/25 кг. А СТ 16 коллеровать, если планируется затирка короед коллерованная в массе. Финишная возможно будет в следующем году, ещё не решила окончательно.
    За пену спасибо, можно будет все 28 баллонов не покупать, а сбегать докупить сколько надо. Если ППС 16ф подойдёт, то это ещё экономия 350р за куб. Правда с завода ППС будет не упакован, я как представила 300 метровых листов россыпью...
  2. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Если у Вас 277м2, то получается по 66 мешков СТ 83 и столько же СТ85. Лучше даже 60 меш. СТ83 и 72 мещ. СТ85. Пены обычно хватает штук 5 на такую площадь. СТ 16 колеровать чуть светлее, чем будет короед. Фасадчиков возьмёте этих же - неграмотных?
  3. shikelena
    shikelena
    shikelena
    Ага, я что сама себе враг. Приезжали ещё, я тут три дня конспектировала, изучала, просчитывала. Я им про точку россы, влагонакопление, аргументы какой ППС лучше, про ПВХ уголки, капельники и армирование. Итог: в марках ППС не разбираются, настаивали на ЭППС 50 на ФАСАД. ПВХ уголки не ставят, типо и сеткой хорошо. Но армирование делать будут только вместе с декоративной, хотя изначально обговартвали. Сказали в зиму и так можно уйти, если поставлю эппс, ему ничего не будет. Про точку росы и влагонакопление - я начиталась чуши в инете...Что клея хватит 30 мешков...это что 5 лепешек на лист? Работают у них узбеки. Договор не подписала.
    Вывод: хочешь сделать хорошо - изучай тему. А если бы я не изучала вопрос, проехали по ушам и состряпали по быстрому... Мой дом - моя крепость, а не избушка на курьих ножках. Я не хочу каждый сезон что-то подмазывать и прятать трещины под декорами.
    Буду писать поэтапное тех. задание. пока надо занятся вентиляцией, по проекту она в доме, но её нет. Придётся делать наружную в коробках, но это уже другая тема, пойду читать...
  4. dez_saratov
    dez_saratov
    dez_saratov
    Приветствую всех! Имеется деревянный дом обложенный в пол кирпича. К нему пристройка в 2,5 кирпича, спустя десятки лет начала промерзать. Стены в ванной начали чернеть. В коридоре под вешалкой с одеждой, в сильные морозы, стена мокрая. Подскажите, достаточно ли псб-25Ф 50мм для утепления пристройки? Смарткалк говорит, что зона конденсации при такой толщине стены отсутствует, а с утеплителем так тем более. Деревянную часть дома планировал просто оштукатурить, или ее тоже стоит утеплить ПСБ-25?Ф Подскажите правильный пирог мокрого фасада без утеплителя?
  5. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Без утеплителя - не "мокрый" фасад. Наверное имеете в виду применить некоторые элементы такого фасада? Кстати - зона конденсации (или точка росы) есть всегда по определению, но самое главное - где она находится.
  6. dez_saratov
    dez_saratov
    dez_saratov
    Совершенно верно, какие элементы нужно применить для оштукатуривания фасада без утеплителя? Если верить своим глазам, то в самые холода зона конденсации на внутренней части стены. Какую толщину утеплителя применить?
  7. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Делают штукатурку, базовый слой, адгезионную грунтовку и далее например декоративную штукатурку. Утеплитель нужно считать, но меньше 100 мм я давно уже не ставлю, ну если только ЭППС на цоколь.
  8. dez_saratov
    dez_saratov
    dez_saratov
    Спасибо! Скорее всего буду рассматривать вариант утепления холодной стены ПСБ-25 100мм, а остальные стены 50мм, все под мокрый фасад. Думаю штукатурка и мокрый фасад выходят приблизительно по одной цене.
  9. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    По цене - согласен.
  10. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Подскажите. Одну стену подготовили под базу, но угол не можем закончить, стена др. не промеряна и нет пока времени этим заниматься, можно ли сетку до угла не довести 200-250мм а потом когда др. стену делать будем сделаем тут нахлест сеток и уголка?
    И ещё то место которое без базы останется можно ли клеем на сдир пройти, чтоб ппс не желтел?
  11. Qwerty654
    Qwerty654
    Qwerty654
    Магнитогорск
    Подскажите какой дюбель лучше использовать для крепления пенопласта толщиной 150 мм к стене из вот такого стенового камня (толщина стенки 30 мм, пустотность 30%, материал - отсев гранита)
  12. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    В принципе любой с расширенной распорной зоной) Но сейчас вылезет Сленг и все опошлит)
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Естественно. Только сначала теоретики и продавцы по норам залезут
  14. Qwerty654
    Qwerty654
    Qwerty654
    Магнитогорск
    Бийский ДС2 50.60.210 подойдет или лучше термоклип с забивным металлическим гвоздем взять?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Термоклип или Эйот закручивающийся
