Открытая терраса из кирпича
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем mir0n48, 15.12.15.
  1. mir0n48
    mir0n48
    mir0n48
    Доброго времени суток! Решил поделиться своим опытом строительства террасы, точнее пристройки ее к существующему дому.
    Исходные данные: Дом из газосиликтных блоков, облицованный силикатным облиц-м кирпичом, стоит на ленточном монолитном фундаменте. При возведении дома и заложении под него фундамента, (ввиду отсутствия опыта строительства и недостатка знаний в этой сфере) был упущен момент и не был учтен фундамент под будущую террасу.
    Начитавшись различной информации, в том числе и на этом форуме, пообщавшись с некоторыми опытными строителями, было принято решение не увязывать фундамент под террасу с фундаментом основного дома.
    В качестве фундамента решили делать отдельные монолитные блоки размером 1м*1м и глубиной 1,1 - 1,2 м, бетонируя в них профильную трубу 80*80*6.
  2. mir0n48
    mir0n48
    mir0n48
    Следующий момент в строительстве был обкладка "черновых" столбов до нулевой отметки и бетонирования их внутри.
  3. mir0n48
    mir0n48
    mir0n48
    После необходимо было нарастить трубы, для дальнйшей обкладки их облицовочным кирпичом. Также сварили поперечные связи, которые в дальнейшем станут основой для пола. И выпустили закладные в направлении к дому, также на нулевой отметки, для дальнейшего крепления к дому.
  4. mir0n48
    mir0n48
    mir0n48
    После все внутренности черновых столбов были забетонированы. Начали облицовку. По мере возведения столбов, внутрянку также бутили. Каменщики оказались отличными профессионалами, делали все очень четко и аккуратно. Кстати, высота на последнем ряду от уровня земли, оказалась порядка 4,5 м...очково:))
  5. mir0n48
    mir0n48
    mir0n48
    Вот конечный результат по кирпичным работам
  6. mir0n48
    mir0n48
    mir0n48
    Осенью руки (средства) дошли и до крыши. Очень долго думали как закрепить крышу террасы к облицовке основного дома? В итоге было принято решение: со стороны улицы крепим доску 50х150 по всей длине стены на уровне потолка террасы. Крепим шпильками М14х600 насквозь всей стены (облицовочный кирпич 120мм + утеплитель 40мм + газосиликат 300мм + сама доска 50мм и гайки с шайбами) И точно так же крепим вторую доску на высоте "конька" крыши, только меньшей длины!
    Столбы между собой связали спаренной через фанеру доской 50х150, т. е. получился такой своеобразный брус 115х150, надо сказать очень жесткий.
  7. mir0n48
    mir0n48
    mir0n48
    Продолжили делать крышу. После того как закончили с деревяшкой, приступили к подшивам потолка.
    Было принято решение делать потолок сайдингом, чтобы сохранить общую стилистику вместе с основным домом.
  8. mir0n48
    mir0n48
    mir0n48
    После потолка закрепили "лобовую" и установили крючки крепления водосточных желобов. После этого начали накрывать металлочерепицей.
  9. mir0n48
    mir0n48
    mir0n48
    В завершении установили коньки, заглушки, декоративные уголки, просиликонили все стыки и примыкания к дому.
  10. MBogdanov
    MBogdanov
    MBogdanov
    Уфа
    Хорошая тема. Прошедшим летом тоже строил подобное сооружение, жаль на форуме немного похожих решений, пришлось выдумывать конструктив самому.
  11. Puffic
    Puffic
    Puffic
    @mir0n48, Хорошо получилось!
    Думаю делать аналогичную, фундамент продумал заранее и шпильки в стене есть?
    Есть пару вопросов:
    Какие размеры террасы?
    Какой брус клали между опорными столбами?
    Какое расстояние между столбами и какой угол крыши?
  12. mir0n48
    mir0n48
    mir0n48
    1) Размеры (по наружным углам столбов) 9м х 2,8м По крыше, естественно, больше с учетом выпусков.
    2) Между опорными столбами самодельный брус, это спаренная доска 50х200, а между досок фанера, по-моему 18 мм, таким образом брус получился 118х200 мм. Фанеру кровельщики посоветовали для жескости.
    3) Между столбами (по центрам) ориентировочно по 4,25 м. Угол крыши не измерял.
  13. mir0n48
    mir0n48
    mir0n48
    Что-то с этой стройкой совсем не до форума было. А тем временем, терраса практически готова.
    Постараюсь рассказать в хронологическом порядке, что было сделано.
    Основной сложностью стал пол. Мы долго не могли определиться, как именно сделать. Вариантов было много, склонялись к деревянному, точнее террасной доской. Я прошерстил тут кучу информации на этот счет, просмотрел кучу роликов на YouTube и в итоге решил отказаться от этой идеи. Решил делать капитально.
  14. mir0n48
    mir0n48
    mir0n48
    Разварили каркас профильной трубой 80х80х5. Поперечные трубы заводили в глубь кирпичной кладки цоколя на 120...150 мм. Арматура Ф12мм, также засверливалась в кирпич минимум на 100 мм, а к трубам варилась.
  15. mir0n48
    mir0n48
    mir0n48
    Установили опалубку из доски 25 мм
