Это суглинок по моему ощущению. Перемешан с верхним плодородним слоем трактором. Дополнительно ничего не отсыпал. Перед засевом подсыпал локально ямки тонким слоем песка, а потом был ливень и смыл много песка к нижнему краю газона. Там теперь и всходы запаздывают, но они есть.
Вот я так и подумал, когда о плотности посева спросил ... о Ваших 50г/м². У Вас в итоге будет меньше проблем, чем на фото @Somali. У Вас есть ещё место для шага вперед. А него нет места, причем в прямом смысле этого слова, для шага назад.
Я сеял примерно 2,5 кг на сотку. Сегодня пригляделся - в местах самого массового наплыва песка есть места без всходов. Полагаю затянутся. Подсею на крайний случай.
Вот и у меня та же проблема... Газону на фото еще и месяца нет (30 мая посеян), а он уже густой, что траве не продохнуть. Может его прореживать как-то? Сеяла старые семена, боялась что не взойдут, так что посеяла всю 300гр пачку на квадратов на 7 - а оно все кааак взошло... После позавчерашней стрижки он вялый какой-то, пожелтел чуть-чуть. Или ему просто азота не хватает? Мне нужно, чтоб у него корни в склоне закрепились хорошо, так что удобряла составом с большим количеством калия и фосфора (11% Калий, 4.2% Фосфор, 4% Азот и всякое другое). В общем, буду очень благодарна, если подскажете, как облегчить ему жизнь теперь. Это мой первый в жизни газон, боюсь понапутала я несколько (тему эту прочитала). P. S. Вы не смотрите, что он не ровный - я его стригла, правда-правда. Просто я пока с ножницами газонными не освоилась, а косилкой тут не пострижешь.
@To to, поболеет Ваш газон, что то погибнет, будет желтеть, но в итоге биологическая плотность придет в норму. Не допускайте перерастания и не увлекайтесь поливом, только утром, еще лучше на росе, при такой плотности возможно появление заболеваний так как идет борьба за выживание и растения ослабляются. Стригите почаще, пусть проветривается.
Да, только хотел написать, что при такой плотности короткая стрижка как раз и показана Вот именно, подсев это и есть тот маневр, для которого у Вас ещё место осталось
Есть один вопросик, Сегодня был первый покос, косил в травосборник. Отсюда следует вопрос. 1. Как косить лучше в травосборник или мульчировать. Моим сорнякам 3 недели,) так как газоном это назвать сложно. Я думаю у меня все виды сорняков даже картошка взошла рядами с прошлого года. 2. С какого времяни можно обработать избирательным гербицидом ? В инструкций если не ошибаюсь написано на второй год только? Вопроса оказалось ✌️.
К вопросу с какого времени работать избирательным гербицидом. https://twitter.com/tillersturf/status/870189802834063360 Это английский производитель рулонного газона, на вид свежепосеяному газону 3-4 недели
Спасибо, С гербицидом вроде понятно, что можно аккуратно после первого месяца. А с покосом в травосборник или мульчировать, особенно в первые месяцы. Один из двух вариантов должен быть правильнее.
