Строю баню из проф бруса в Серебряных Прудах
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем bonzo, 03.10.10.
  1. bonzo
    bonzo
    bonzo
    Всем привет!
    Решил и я начать выкладывать материалы по своей стройке. По сути строим баню/гостевой дом (размеры грубо 7х7 с террасой под общую крышу), поскольку, считаю, достаточно удобный вариант в случае, пока нет основного дома.
    Итак:
    Есть участок на юге МО, 12 соток фактически в поле, земля чернозем (глубина до 1 метра). Участок фактически квадратный (ориентировочно 34 на 37 м.). В этом году начали стройку. Остановился на проф. брусе 19,5х19,5. Заказывал в фирме (фундамент + коробка под черновую крышу).
    Фото приложу позднее (надо редактировать размер и вес снимков).
  2. bonzo
    bonzo
    bonzo
    Ну теперь немного фотографий. Поехали:
    Так выглядят участок и окрестности (фотографии делались в разные года):
  3. bonzo
    bonzo
    bonzo
    Как уже упоминал, сруб заказывался на фирме, они же рассчитали точно все размеры по моим эскизам. Изначально планировал углы террасы опирать на столбы, но потом отказались от этого варианта и решили продлить все три короткие ленты и под террасу также.
    Пока не понял, как устанавливает опцию увеличения на фотки маленького формата. Кто знает, подскажите плиз.
    Ниже эскиз, чертежи, планы.
  4. bonzo
    bonzo
    bonzo
    Теперь собственно, про фундамент. Все стандартно для мелко-заглубленных лент. Прикладываю несколько фоток для иллюстрации процесса земляных работ и подготовки щитов опалубки.
    Сразу попросил работяг прокопать на глубину промерзания траншею под будущую прокладку труб (см. файл 3156 - средняя траншея как раз под трубы) (1) от скважины до дома (кстати о скважине потом будет отдельный вопрос) и (2) от дома до будущего септика. Почти на всю глубину пока рыли - чернозем, только в самом уже низу траншеи суглинок начался.
    Отдельных фоток готового фундамента нет, поэтому дальше будет уже описание как ставили сруб ну и про материал немного комментариев.
  5. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Непонятно, баню начали уже строить? Плана бани я не увидела.
  6. bonzo
    bonzo
    bonzo
    Теперь про материал пару слов. Сразу скажу, что привезли на участок сруб уже в очень сухом состоянии - не знаю, сколько уж там было в нем процентов влажности, но работяги сказали, что к началу сборки бревна реально в хорошо просушенном состоянии были. Кстати, устанавливали в начале июня. За пять дней уже под черновую крышу поставили - конструктор, одним словом.
    Лес Кировский, сечение бруса 19,5х19,5, на половые лаги 200х100 с шагом 55 см, стропила 200х60 (кровля будет мягкая черепица).
    Отдельно пару слов о рабочих - все из Ивановской области. В принципе к ним нареканий не было, ну или, скажем так, реально косячных моментов не было, за которые надо было бы устраивать крупные разборки, так было несколько мелких моментов, которые в рабочем порядке утрясли.
    Кстати, забыл. По поводу фундамента пара дополнений - брали на раздаточном узле в самих С. Прудах, М250 с гравием, ровно один миксер ушел на 6,5 кубов.
    Несколько фоток по материалу:
  7. bonzo
    bonzo
    bonzo
    Уже стоит под черновой крышей. План приложил еще раз (файл был в gif, а там маленькая картинка, как поставить опцию увеличения не знаю, поэтому поменял расширение на джипег - стало немного крупнее)
  8. bonzo
    bonzo
    bonzo
    продолжаем...процесс сборки
  9. bonzo
    bonzo
    bonzo
    ну и вот такой результат...
  10. bonzo
    bonzo
    bonzo
    Последнее, что сделал в этом сезоне - покрасил сруб колерованным антисептиком Тиккурила. Фотки будут позднее - еще не фотографировал.
  11. bonzo
    bonzo
    bonzo
    Кстати, в качестве варианта для основного дома пока рассматриваю вот этот вариант (конечно, с рядом уточнений по проекту). Концептуально, на мой взгляд, такой проект с построенной баней в конечном итоге достаточно неплохо сочетался бы:
  12. bonzo
    bonzo
    bonzo
    Всем добрый день!
    Думаю сейчас про фундамент под печь, учитывая особенности моего сруба. Пытался поискать в форуме ответы на свои вопросы, но не нашел, поэтому решил сам спросить. Вопрос следующий:
    когда у меня заливали основную ленту плиту под печь не залили. Буду делать в следующем году, весной. Но делать уже не плиту, а заливать столбы. Вопрос в том, что в месте установки печи в парной (с ее врезкой в пятую стену сруба, это место отмечено на фото - файл "место будущей печи") проходят лаги пола. Только на лаги ставить не хочу, поскольку общий вес печи (собственный + камни + обкладка кирпичем) будет в районе 500 кг (внешний вид печи и ее характеристики во вложенных файлах).
    Идея состоит в том, чтобы сделать так, как я изобразил на рисунке (файл "схема фундамента под печь").
    Что скажете? Какие будут замечания, комментарии?
  13. bonzo
    bonzo
    bonzo
    Народ, неужели ни у кого не будет ничего сказать к последнему вопросу...??((
    Оч хотелось бы услышать критику и комментарии..
  14. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Рад бы, да в первые слышу о такой печке.
    А где можно узнать о ней побольше?
  15. bonzo
    bonzo
    bonzo
    я имел в виду не только саму печь, но и описанный мной вариант организации фундамента под нее...
