Small Repino House - Окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем M280tt, 09.06.17.
  1. M280tt
    M280tt
    M280tt
    Еще вопрос. что прочнее и надежнее? или нет разницы, кроме эстетики...
    Одна рама с импостом или два изделия через балконный соединитель?
    вот об этих изделиях речь...
    Снимок экрана 2017-06-17 в 23.55.23.png Снимок экрана 2017-06-17 в 23.55.08.png
  2. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Здесь два разных по значимости изделия. И первое и второе надежное.
  3. M280tt
    M280tt
    M280tt
    спасибо, но вопрос немного в другом. сейчас оба эти изделия нарисованы в одной раме через импост горизонтальный. но некоторые фирмы предлагают сделать в две рамы, примерно как на этой фотографии.
    вот у меня и вопрос - если сделать двумя рамами через балконный соединитель - увеличивается надежность и прочность ?
  4. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Как на фото дверь открывается наружу, поэтому дверь и верхнее окно из двух изделий. А то бы на окне штапики будут наружу. Боковые глушняки для эстетики одинаково с дверью. На картинке правильный вариант
  5. M280tt
    M280tt
    M280tt
    Вечер добрый,
    Есть предложение интересное от завода оконного в СПб.
    1) они не дилеры и без сертификатов, rehau о них знать пока не знает, недавно основаны, но команда говорят опытная и не скупятся на армировании. Как себя обезопасить ? чем это чревато ?
    2) расчет не приложить - весит много. но их мысли в приложенных файлах. В общем все понятно, вопрос в усилителях - они предлагают двери справа и слева обыграть усилителями 65 (вместо кости/домика). Это нормальное решение? говорят так симпатичнее будет без выпираний ...
    усилитель
  6. M280tt
    M280tt
    M280tt
    Итоговое по веке софтлайн.
    - цена с рехау 1в1 (+-10тр), но как компания, эта на нашем рынке известнее.
    - стекла на самом деле 6 Solar-14-4-12-6зак, просто в программу не внесена формула была и цена в доп работах.
    - у дверей кости (домики).
    - между нижними и верхними рамами в большой конструкции - усиливающий профиль 20мм, вместо 3мм соединителя
  7. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @M280tt, чего в итоге получилось то?
  8. SectorCo
    SectorCo
    SectorCo
    Питер
    С балконным соединителем будет где-то лучше, где-то хуже.
    В вертикальном поле хуже, т. к. разорванное в месте соединения армирование вертикальных элементов коробок уже как бы ничего не решает, и вся нагрузка ложится на односторонний домик (это к слову "что на фото" - арт. 1561892.). Однако полоса 6х70 имеет момент инерции в 17 см4, чего в боллшинстве случаев было бы достаточно.
    В случае с двумя цельными рамами по бокам к этой величине моно было бы добавить 2х2.5 см4 для штатной армировки.
    Но лучше, конечно, в связи с тем, с глухой проем и правильно дренируется, и штапики расположены с внутренней стороны, и суммарная жесткость горизонта над дверным проемом увеличено минимум вдвое.
  9. SectorCo
    SectorCo
    SectorCo
    Питер
    Такая конструкция без определенных изысканий вряд ли пройдет требования по ветровой нагрузке, которые для СПБ будет ~ 8см4. Делите пополам через кость или домик.
    Оставьте глухие проемы из единой рамы, а вот отделить глухари от дверей стоит через 3мм-соединитель.
    И отдельный акцент на вертикальные усилители - компенсаторы.
    Без них лучше забыть про такую сборную конструкцию.
    Не то что настоять, а бить головой менеджера о стол, чтобы больше никому ничего не продавала.
    Выше 3м цветная конструкция обязана быть компенсирована, и у любой уважающей себя системы есть специальные соединители, компенсирующие расширение профиля без нагрузки на сварные швы.
    Лучше уточнить у компании, которая будет принимать газовое оборудование.
    У каждой их них по факту свои требования.
    Усиленная армировка в створке вполне решает все возможные проблемы такой конструкции.
  10. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @SectorCo, Смешные Вы люди... Вы бы на дату создания темы смотрели.
    Человек живёт уже давно и форум бросил уже пол года назад.
  11. SectorCo
    SectorCo
    SectorCo
    Питер
    :aga: Тем более интересно, как такое получилось согласовать и запустить... и возможно даже смонтировать.
    Ждем отзыва конечного заказчика :cool:
  12. SectorCo
    SectorCo
    SectorCo
    Питер
    Наш форум - это место, где люди получают информацию, не сильно теряющую актуальность со временем.
    Не так ли? ;)
    Не лучше ли будет предостеречь потенциальных последователей топикстартера от неминуемых косяков?
