Перезимовали. Никакие бутылки не кидал. Вообще ничего не делал. Слил, пока насос качал. Оставалось сантиметров 10. Все ОК. Одна проблема - как без лишней головной боли теперь почистить то, что в басике оставалось. Зеленка присутствует, хоть и не прикипевшая к полотну. Ту би континью...
Тема таже. Оставил 10-15 см. Когда растаяло стало см 40-50. Сачком выловил листья и мусор. Думаю отфильтровать можно. Хотя наверное лучше все слить и почистить.
да лучше так и делать. Если оставлять мелкий мусор, то фильтровать долго придется. И с мусором вода зацветает быстрее
Кто посоветует бюджетную обработку чаши после зимовки, перед набором воды? А то эта весна у меня первая)
Итак, зимовка с почти пустым басиком выявила некоторые проблемы. Т. к. жижи оставалось мало, ветра этой весны нормально так потрепали чашу, поднимая дно. Вследствии чего съежопилась подложка да и сам бас весь пережевался, столбы ушли и все такое прочее. Короче, замучался дно выправлять и подложку вытягивать. К тому же все равно грязь была такая, что пришлось выкачивать полностью и чистить. Донные складки ну очень геморно расправлялись - под дно воды нагнало и дно конкретно так прилипало под весом воды, а без воды расправлять смысла нет. Резюме - на следующую зиму воды оставлю больше, с полметра. Накидаю бутылок на всякий пожарный. А сбоку где-нибудь вырежу съемный кусок пеноплекса, чтобы на выкачку была ямка, куда воду сгонять, ибо дренажник не заберет остатки со дна, а штатный слив та еще шляпа.
Каркасные бассейны сливать нужно чуть ниже нижней форсунки, я например заглушаю нижнюю форсунку и сливаю воду чуть ниже скимера, наверное всего получается сантиметров 15 по уровню сливаю, кидаю бутылок и накрываю зимним покрывалом, и нормально он зимует и воду я на следующий год только доливаю, сама вода чистая.
Опыта зимовки бассейна ещё нет. Подскажите, пожалуйста, по следующим вопросам: 1. На зиму верх каркасных бассейнов, чем закрываете, если закрывать штатным покрывалом (например Интекс) оно разве выдержит снег? Я думаю нет. Может сбить доски и из двух частей и закрывать ими бассейн? 2. Надо ли заливать перед зимовкой в бассейн какую либо химию, чтобы не получилось: закрыли бассейн с чистой водой, весной открыли, а там зеленка или что то подобное? 3. Надо ли закрывать весь бассейн черной пленкой или тканью, чтобы спрятать его от ультрафиолета на зиму? Заранее спасибо за ответы!
1. Я просто накрываю, выдерживает - рекомендую брать покрывало с запасом от большего по размерам бассейна, доски класть нельзя, покоробите стенки. 2. Вообще надо, но я не заливаю - хотя химия даже есть купленная, если бассейн будет накрыт непрозрачным покрывалом, то ничего не зацветет. По весне, дополняю водой - ударную дозу химии - и вуаля бассейн готов. 3. Надо
https://www.forumhouse.ru/threads/314674/page-3 Почитайте мою тему, там наглядно видно как зимовал бассейн.
@Shter, в моем активе одна зима какркасника интекс на улице. прошла успешно, я всем доволен 1. ничем не накрывал, потому как незачем. Бутылки тоже не бросал, по той же причине. Воды оставлял сантиметров 20. Никуда ничего не улетало, хотя ветры были приличные. к весне ее оказалось сантиметров 50-60. Кидал туда снег иногда. Листья и другой мусор отлавливал сачком когда растаяло. 2. Никакой химии не лил. Весной пред запуском собрал мусор сачком, потом слил дренажником воду. Осталось в районе 1-2 см. Одел сапоги взял ведро и тряпку. собрал оставшийся мусор, помыл полы) Всю воду собрать задачи не стояло, кое что там осталось. Затем набрал воду, подключил насос и фильтр, промыл фильтр, включил фильтрацию. После полного набора воды, собрал остатки мусора со дна (подключаю щетку со шлангом вместо скимера), провел водоподготовку (быстрый хлор +альгитинн), накрыл покрывалом, включил фильтрацию по обычному режиму. Вода чистая, борта не скользкие. Правда пока не купались, потому как нет пока погоды. 3. По поводу УФ - в принципе он губителен к любым полимерам. Но гораздо раньше (как я думаю) чем чаша будет разрушена УФ, она потребует замены по другим причинам. Поэтому если есть желание и бесплатные материалы для закрывания бортов на зиму - флаг в руки) Ну а специально морочиться я бы не стал. Думаю что правильно относиться к чаше как к элементу требующему замены рано или поздно. Срок службы, судя по отзывам на форуме разный. Почему то вывел для себя что 5 лет (и зим) уже хороший срок эксплуатации! ГудЛак!
Как они могут испортить стенки бассейна? Делаем крышку из досок из досок, мне придётся делать из двух частей (чтобы она легче было) так как бассейн в диаметре 5,5 м, накрываем сверху - и забываем на зиму. Если у кого ещё какой опыт укрытия бассейна на зиму?
