1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Да. Пока тяжелая зола от углей не закроет его. А дровяная зола выгорает почти полностью.
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Работает, но "бутербродами" и главное правильно "намазывать". Я тоже считаю, что "геморрой", поэтому не советую с ним заморачиваться.
    И торфобрикетом довольно успешно топят, когда цена шаровая и правильно к этому подойти.
    У меня знакомый прораб на кровельных работах - часто рубероид б/у на свалку вывозят. Хочу попробовать как "добавку" к топливу, но пока не определился как правильно делать такой "коктейль", чтоб не чадило. Пробовали в печке (без водяной рубашки) на производстве палить с бытовым мусором - крематорий получается, нужно что-то думать...
    А может у кого есть опыт топки подобным "Г"? С топливом гайки закручивают всё туже, приходится жечь что под руку попадается (
  3. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Я думаю, нужно вторичку для дожига подавать. А так, да - крематорий...
  4. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Еще вопрос, господа, хочу к зиме "обернуть котел в теплоизоляцию и снаружи лист крашеной оцинковки (чтобы не выглядел так некрасиво как сейчас. И призадумался, как это сделать максимально аккуратно? Был бы он квадратный-проблем бы не было никаких. А с круглым мне кажется дико не удобно... У кого какие мысли на этот счет?
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Ничего там нет неудобного - фиксируете на профиль и всё. У меня был круглый обвёрнут жестянкой - жестянщик за пол часа всё аккуратно зафиксировал, но я предварительно наварил куски профильной трубы, чтоб было куда жестянку крепить. Перед креплением жестянки котёл нужно обернуть рулонным утеплителем, зафиксировав его скотчем (утеплитель). В общем работы на пару часов в общей сложности (как и с квадратным).
  6. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    почему? свернуть лист в трубу и склепать.
  7. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Нужно просчитать выступы на сливной краник, дымоход, подачу, обратку, выступающие дверцы
  8. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    @yuriy1, берем рулетку и просчитываем) либо по месту.
  9. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Вобщем, пока наступило "лето", и не собрался пока с силами варить котёл прямоугольной формы, решил модернизировать свой цилиндрической формы.
    За первый сезон были выявлены следующие нюансы:
    1) Пропускал уплотнитель нижней дверцы зольника.
    2) Не было ревизии дымохода
    3) Не было шибера
    4) Не было "экономайзера/рекуператора", вобщем та деталь, которая заставляет горячий воздух/газы прижиматься к стенкам котла, а не улетать сразу в дымоход.
    Только к сожалению температура на улице температура не позволяет проверить эти "улучшайзинги" в деле)
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @yuriy1, а что так как у меня не вварил простую чугунную дверку примерно 120х120 мм в дымоход для чистки. И никакая герметизация там не нужна. Я буду в ближайшее время, как только прекратятся дожди, если они вообще до зимы прекратятся:)], утеплять трубу на тепличной "Бубафоне", а то весной чуть не загубил рассаду. Оставил котел на ночь в режиме "свеча" (на выходе на прямой 35*), ночью пошел дождь и температура на улице снизилась до +2*, труба остыла и тяга опрокинулась, полная теплица дыма утром была. Рассада помидор и огурцы здорово пострадали, перцы более стойко перенесли задымление.
  11. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Чугунную дверку покупать надо) да и не варил я н когда чугунину)
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, дверку купить не проблема, а варю я дверки обычным электродом. Вам же там прочность и герметичность как для воды не нужна. При сварке обычным электродом чугунины, могут возникать микротрещены, но это для нашего варианта не проблема. В моем дымоходе, что на фото дверка вварена уже лет 7 назад, стоит без проблем. Так же я вварил дверку и довольно большую в печку мангала, там вообще при сжигании дров температура наверое градусов 400, аж стоять в метре от печки невозможно и то никаких проблем.
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    Дверки чугунина 4 скобки или самрореза:|:щели герметик или глиной:super:
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если нет сварки, то и так можно, но глина не долговечна, придется часто подмазывать. Есть герметики, которые выдерживают температуру 260*, вполне работают на котлах. У меня таким обмазан выход трубы из теплицы через поликарбонат и дверки в котле с боковой загрузкой.
  15. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Может кому будет интересно. На форуме есть тема, Автоматическая форточка в теплицу. Там люди делают гидроцилиндры чтобы открывать форточку в теплице. Я тоже сделал такой цилиндр но в теплицу его так и не поставил. А сейчас подумал что его можно использовать для регулировки подачи воздуха в котёл.
