1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Возможно придется ставить насос на максималку, чтобы обеспечить проток через 16-ю трубу, и зажимать 20-ю расходометрами. Или обеспечте равное сопротивление во всех режимах, тогда больших проблем с выравниванием не будет.
    Я лично столкнулся, что мой смесительный узел не выдает в некоторых режимах положеного давления из-за перетоков через встроенный байпас и термоклапан на котел. Пришлось полотенцесушитель пересадить с коллектора теплого пола на подводящую трубу к смесительному узлу, не удавалось отбалансировать, хотя на бумаге при расчетах было все отлично.
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    У меня ситуация почти такая же, только коридор больше в два раза и санузел чуточку побольше, теплопотери тоже пропорционально больше. Прошедшей зимой пришлось ставить конвекторы в санузле, без них после душа из-под двери серьезно холодило. Если кто открывал входную девочки вообще запрыгивали обратно в душевую кабинку ☺
    В этом поставил радиатор и и полотенцесушитель, без них никак.
    И да, полотенчик на теплый пол тоже только после расчетов гидравлики рекомендую ставить, нне лично отбалансировать не удалось из-за особенностей моей СО.
  3. Барабанов Д Н
    Барабанов Д Н
    Барабанов Д Н
    а как гребенку соберешь из разных диаметров?
  4. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Добрый день.
    Подскажите, какой утеплитель для труб можно использовать в стяжке. Отдельные отрезки трубы ТП я планирую засунуть в тонкий утеплитель с пленочным покрытием, который продается бухтой. Трубы ГВС И ХВС хочу запихать в более толстый,- серый, который идет двухметровыми отрезками, но вот задумался: а не сожрет ли его раствор?
  5. Alex7x3
    Alex7x3
    Alex7x3
    Калуга
    Собрать не проблема - коллектор имеет выходы 3/4 евроконус, ему все равно какая труба за переходником.
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Серый по 2 метра это тоже полиэтилен как и ваши трубы. Так что не сожрет.
  7. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Поменять 16-ю на 20-ю - самый правильный вариант.
  8. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Новомосковск, Тульская область
    Подскажите как сливать воду из труб ТП первого этажа (в случае аварий зимой), если гребенка на 50 см выше пола? И за какое время охлаждается дом зимой до замерзания воды в трубах?
  9. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Зависит от тепловых потерь и температуры на улице.
    Компрессором.
  10. второй раз
    второй раз
    второй раз
    Орел
    Здравствуйте!
    Планируются теплые полы на площади 100-130кв.м. Прошу подсказать какой именно узел подмеса воды. (коллектор Ханса с расходомерами-уже есть - правда без насоса - думаю туда Альфа-2 поставить
  11. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    Господа, прошу совета по устройству ТП по полам по грунту. Нашёл похожую как у меня схему, мои параметры - красным шрифтом.
    И спортивный, теперь уже вопрос. Если предстоит опять класть ЭППС и по нему разводку трубы, то мой уже залитый ЭППС - это выброшенные на ветер деньги, или это будет работать и есть перезаклад по сбережению тепловых потерь ?
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Первые 50мм ЭППС тоже работают. Под ТП я бы положил ещё 50мм
  13. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    первые - имеете ввиду не 50, а мои 80 ?
    интуитивно понимаю, что лучше под ТП сразу 10 ЭППС, чем раздельно как у меня ещё и через 10 см заводского бетона. И возникает ощущение, что тепло всё же будет уходить через рекомендуемые вами 50, теряться в бетоне и останавливаться где-то там глубоко, перед вторым ЭППС 80. Или всё же вся система будет работать и получится что-то типа большого теплоаккумулятора в полах, что -ли ...
  14. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    И ещё такое ограничение. Полы могу поднять макс на 8 см. Потому что залита лестница и не хотелось бы проблем с первой ступенькой. Сейчас она выше на 7 см относительно остальных.
    может быть вместо второго слоя ЭППС положить фольгу и далее сетка + труба ? Это будет работать ?
  15. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Доброго дня.
    Посмотрите, правильно ли я нарисовал разрывы в стяжке (прерывистые жирные линии):
    Стрелкакми показал места, в которых неуверен. Надо ли делать там температурный шов? Ну и по раскладке петель может замечания будут...
