Как правильно утеплить расширительный бак?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ploxoimalchik, 01.10.10.
  1. ploxoimalchik
    ploxoimalchik
    ploxoimalchik
    Система двухтрубная открытая, расширитель в неотапливаемом чердаке. Какова вероятность замерзания воды в расширителе, и как лучше утеплить?
    Достаточно ли будет утеплить трубу до РБ трубной изоляцией, а сам расширитель минватой 50 мм толщиной? Или опасность замерзания сохранится?
  2. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Новосибирск
    Опасность всегда есть. .Вода в РБ ведь холодная обычно ибо циркуляции там нет. У меня РБ стоит также как и у вас в неотапливаемом чердаке. Но он стоит у меня на полу, стенки РБ обложены изолоном 8 мм (фольгой к баку) + изовер 15 см толщины поверх всего бачка.
    Думаю, этого достаточно. Конечно еще бы хотелось сделать циркуляцию воды внутри бачка, чтобы точно уж не перемёрзло, но жаба душит циркнасос ставить.
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    У меня стоял в коробе фанерном по 100мм (во всех сторон) засыпка опилками...позже просто обмотан мин ватой 100мм.
  4. ploxoimalchik
    ploxoimalchik
    ploxoimalchik
    Так, и как добиться циркуляции? Отдельный насос и обводную трубу? Или как?
  5. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Новосибирск
    Добавить к баку еще одну трубу и завести её в обратку. На неё повесить насос. А вот если у вас есть еще циркнасос на всей системе, то дополнительного насоса не надо, надо кран поставить регулировочный, чтобы насос воду через бачок перегонять не стал.
    Примерно так.
  6. ploxoimalchik
    ploxoimalchik
    ploxoimalchik
    СО уже с цирк насосом. Вопрос такой, если от РБ на время холодов бросить обычный шланг в обратку (в кран слива системы подключить)? этим краном уже и регулировать... или не покатит так?
    Причём циркнасос у меня в подаче.. знаю что неправильно но так уже сделали...
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ваш вариант самый надёжный, остальные до поры до времени, бак может заморозиться, особенно когда сильные морозы и котёл работает почти на пределе, не выключаясь и в бак не поступае тёплая вода часами. Когда он периодически выключается, вода остывает и часть её всасывается из бака в систему, когда котёл включается и начинается нагрев, часть воды выходит в бак. В таком варианте его не заморозит.
  8. ploxoimalchik
    ploxoimalchik
    ploxoimalchik
    Ну так как на счёт обычного шланга напрямую из РБ в сливной кран обратки?
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Зачем насос и т д.это разве настолько частое явление -размерзание бака.
    Эта зима была сурова и 100мм урсы справились.обмотайте 200 дешевле и проще чем насос и последующие платежи за свет.
    Всё равно утеплять те трубки которые поведте к баку...а по закону подлости свет отключат? резервное питание будем мастерить? проще система -наджней.
  10. funz
    funz
    funz
    Одесса
    Нееее- подведет в любой мамаент(самый неожиданный!)Уж лучше взять мембраный РБ ,и связать его Мет-плас от сливного крана,оставив в баке давления воздуха на вашу высоту СО (03-04 бар)
  11. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Новосибирск
    Напрямую - это как? Не догоняю чего-то...
  12. ploxoimalchik
    ploxoimalchik
    ploxoimalchik
    В РБ сунуть шланг (обычно такой для долива ставят) вторым концом шланга в обратку... У меня в обратке кран стоит для слива/налива воды. Вот этим краном и регулирвоать.
    То есть без насоса работать такая схема не будет? Тогда отпадает...
    Это и хотелось услышать... А то СО сам собрал,всё работает, циркуляция отличная и без включения насоса, насос на всякий пожарный поставил (и для комфорта), а вот про РБ не подумал, испугался что замёрзнет... РБ и трубу утеплил сразу, но засумневался...:)]
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Не сумлевайтесь.у меня ремонт...я воообще позновато за бак вспомнил...но ничего утеплил как вам писал-всё впорядке.
  14. funz
    funz
    funz
    Одесса
    Вы,ошибаетесь! Работает такая схема когда замерз РБ.Хоть и не частое, это замерзание РБ,но очень и очень не безопасное!!:(
  15. PaulWist
    PaulWist
    PaulWist
    Россия, Москва
    Поясните, почему не безопасное (Вы имеете ввиду разрушение РБ или что-то другое)?
