Определение уровня стабилизации воды в бассейне с помощью тестера
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Francheska, 26.06.15.
  1. Francheska
    Francheska
    Francheska
    Moscow, Russia
    Уважаемые форумчане, добрый вечер! Наверное, для многих я не открою Америку, но все же решила поделиться опытом, может быть кому-нибудь пригодится) В течение месяца я билась со своим бассейном - несколько раз добавляла шоковые дозы фирменной химии, поддерживала уровень PH, концентрацию свободного хлора, от дезальгина вода пенилась и фильтр работал по 24 часа в сутки с ежедневной промывкой, но вода оставалась зеленой. Вызывала "специалистов", думала приедут с мобильной химической лабораторией и скажут, что же не так с нашей водой, но они лишь провели очередное шоковое хлорирование той же фирменной химией и сказали - ждите. Прошло еще 2 недели, вода оставалась зеленой, и тут я наткнулась на информацию о том, что практически вся хлорсодержащая химия, которой мы пользуемся, содержит стабилизатор, т. е. циануровую кислоту, которая защищает хлор от УФ-лучей. Все бы хорошо, но она накапливается в воде и постепенно ее становится столько, что она блокирует молекулы хлора и он перестает работать. Заказала я тестер на определение уровня стабилизации, провела измерение и оказалось, что мои опасения не были напрасны - уровень стабилизации у нас по верхней границе нормы, т. е. хлор уже еле-еле справлялся со своей задачей. Ниже размещаю фотографии проведенного опыта. Кстати, очистили бассейн в итоге пергидролью, а осенью придется разбавлять воду хотя бы на треть, т. к. по-другому циануровую кислоту из бассейна никак не изгнать (
  2. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    Хорошая и пользительная - такой тест.
    если не секрет, а где и за сколько его покупали?
  3. Francheska
    Francheska
    Francheska
    Moscow, Russia
    @Andoid, надеюсь не сочтут за рекламу - заказала в интернет-магазине epool, но делала предзаказ, т. к. в наличии не было, и вообще обзвонила кучу магазинов - ни у кого в наличии не было. Сам тест плюс дополнительный комплект таблеток где-то в 2500р. обошлось. Кстати, в самом тесте много таблеток, дополнительные можно и не заказывать)
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Какая-то каша про циануровую кислоту, защиту от УФ, молекулы хлора. Как профессиональный химик описанного теста не понял.
    Хлорсодержащая химия редко содержит циануровую кислоту.
    Циануровая кислота не блокирует молекулы хлора и не защищает его от УФ - это и не нужно.
    В хлорном методе обеззараживания действующим веществом является хлорноватистая кислота HClO.
    Эта кислота при нагревании и на свету медленно разлагается с образованием соляной кислоты и кислорода.
    Сама кислота образуется в воде при гидролизе солей этой кислоты (гипохлоритов) и хлораминов.
    Вот эти вещества мы и используем при дезинфекции.
    Одним из эффективных реагентов является хлорамин циануровой кислоты. При взаимодействии с водой этот хлорамин образует хлорноватистую кислоту, при этом сам превращается в циануровую кислоту. Реакция обратима. Со временем концентрация циануровой кислоты в бассейне возрастает. При добавлении в бассейн очередных порций реагентов, содержащих активный хлор, равновесие смещается в сторону образования хлорамина. Вот почему нужны ударные дозы хлорирующего реагента. Ваши "химики" не довели процесс до конца или вводили в бассейн не гипохлорит.
  5. Francheska
    Francheska
    Francheska
    Moscow, Russia
    @Палеха, прочитайте, пожалуйста, эту статью и прокомментируйте с профессиональной точки зрения http://germostroy.ru/art_966.php
    Я использовала химию фирмы Байрол и Маркопул. В них нет циануровой кислоты? Тогда я так и не поняла, почему при лошадиных дозах этой химии мой бассейн продолжал оставаться зеленым... Возможно, я неправильно поняла всю это канитель со стабилизатором, но факт остается фактом - циануровая кислота в моем бассейне есть судя по тесту и она мешает работать хлору, разве не так?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Статью посмотрю. А тест на циануровую кислоту - определение концентрации по мутности раствора - очень сомнительный. Аккумуляцию (перехват) активного хлора может выполнять любой аммин, а они появляются в воде с выделениями человека, растительными остатками, насекомыми.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Francheska, Статья правильная, но её нужно перевести с "детского языка" на "взрослый" и убрать коммерческие похвальбушки.
    Хлораммин циануровой кислоты очень эффективный и мощный реагент для создания в бассейне действующей концентрации хлорноватистой кислоты (активного хлора). Но я его не могу рекомендовать для непрофессионалов. При неправильном использовании можно получить нежелательные результаты, для исправления которых придётся приглашать специалистов. Кроме того, циануровая кислота и продукты её распада могут вызывать аллергические реакции.
    Для хлорирования используйте гипохлориты, а для предотвращения роста водорослей медный купорос. С ними сложно ошибиться. А циануровую кислоту оставим для коммерческих бассейнов, которые должны обслуживать профессиональные химики. И заведите журнал по обслуживанию бассейна, тогда Вам не надо было бы определять, сколько циануровой кислоты в бассейне и сколько "хлора" или перекиси нужно использовать.
  8. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    Это как осуществить на практике? Поставить дозирующую станцию и лить например эмовекс?
    Думаю вряд ли такое кто-то будет осуществлять на простеньком летнем каркаснике или бублике на даче. имхо.
    А если таблетки... да ещё и долгоиграющие в поплавке? Вы знаете способ чтоб не рос уровень стабилизации в воде?
    Да и с медным купоросом - думаю эт тож на любителя... например запашок и вкус воды... останется как у свеженалитой? И чем измерять уровень меди, ну чтоб всё было как надо и не переборщить..?
  9. rex@
    rex@
    rex@
    У химии HTH есть две линейки хлоросодержащих материалов, с со стабилизатором и без него. Отличаются цветом банки - красный и синий. Нахождение обоих препаратов в одном скиммере одновременно запрещено. Для красных банок (это хлор без стабилизатора) существует отдельно банка со стабилизатором, которая позволяет при желании поддерживать нужный уровень стабилизатора в бассейне. Кроме того, есть в линейке емкость с хлором без стабилизатора, где препарат спрессован в цилиндры по 300 гр, и покрыты эти цилиндры пластиковой оболочкой с двумя небольшими отверстиями. Таким образом нестабилизированный хлор вымывается из упаковки медленно, например, в моем бассейне (30 куб) один цилиндрик в скиммере растворяется три недели... Потом я делаю паузу в одну-две недели, в зависимости от частоты пользования бассейном, и опять кладу цилиндрик.
    С мая 2012 года круглогодично по сегодняшний день...
    В правилах пользования бассейном, которые мне выдали при подписании акта приема-передачи было написано, что хлор в синих банках, стабилизированный, более устойчив к УФ, но требует смены одной трети объема воды каждый год из-за повышения уровня концентрации стабилизатора.
  10. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    а эти правила у вас для открытого бассейна написаны, или для в закрытом помещении? и на какую t воды рассчитаны?
    ну а по поводу цилиндры по 300 гр - тут вы абсолютно правы... вещь очень неплохая, если бы не их цена)
  11. rex@
    rex@
    rex@
    Да, цена высокая... Меня спасает то, что этого ведрышка приблизительно на год хватает... В крытом бассейне. В августе небольшая просадка по мутности бывает, поэтому в августе я цилиндрик не кладу горизонтально, а ставлю в скиммер вертикально, так он быстрее растворяется и муть почти не появляется... Странно, конечно, бассейн в помещении, а тем не менее каждый август желательно, что бы в воде концентрация хлора была повыше... Иначе муть появляется...
    А правила написаны для химикатов... А уж в какой бассейн их засыпать, это уж по желанию... Мне не удобно сливать треть воды раз в год, УФ мой бассейн получает несравнимо меньше, чем открытый, поэтому пользуюсь хлором без стабилизатора...
    Бассейну на улице требуется стабилизация, но и воду там все равно либо частично, либо полностью раз в год меняют...
  12. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    .. ну вообще-то можно и без неё запросто обойтись, только дозировка по хлору другая будет. да и следить надо будет конкретно повнимательней...
    а вообще конечно, бас открытый и бас закрытый - это абсолютно разные вещи по уходу и обслуживанию ... не было бы возможности сравнить - никогда бы в это не поверил бы, но, увы, практика показывает, что это именно так.
  13. Alexutkin
    Alexutkin
    Alexutkin
    Здравствуйте всем! Не знаю где спросить, спрошу здесь. У меня для пултестера (хлор/рН) фирмы HTH закончились таблетки Phenol Red. Можно ли использовать таблетки Phenol Red от фирмы BAYROL?
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Спросите у производителя или дилеров - у них есть свои сайты.
  15. Francheska
    Francheska
    Francheska
    Moscow, Russia
    Здравствуйте! Извините, снова возвращаюсь к этой теме. Вы советуете гипохлорит для бассейнов, а он разве без стабилизаторов?
