Ставр САИ-250/200
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ALEXonline, 08.09.15.
  1. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Получил сегодня свой аппарат Ставр САИ-200БТЭ.
    Был счастлив, но счастье длилось не долго :)]
    Первые впечатления от аппарата положительные. Аппарат больше Ударника раза в полтора.
    В комплекте кабеля 16мм2, омедненный алюминий.
    Держак КВ-200 190см, масса 100 см.
    Есть чудо маска и молоточек со щеткой.
    У самого аппарата, сетевой кабель 2мм2, длинной 190см.
    Передняя панель очень информативна, в отличии от Фубаков серии ИР.
    Кроме дисплея, регулятор имеет шкалу по току и размерам электрода, для меня как новичка самое то.
    Большой минус, так это пластмассовые передняя и задняя панель. Они пол сути являются и ножками аппарат, причем так сделаны, что грязь будут собирать в два счета. А те кто любит за кабель таскать аппарат оторвут не только эти ножки, но и сами панели. Причем разобрав аппарат установлено, что внутренний металлический каркас имеет ребра жесткости только с трех сторон - снизу, сверху и сзади. А впереди каркасом служит, та самая передняя пластиковая панель.
    С массой аппарата ошибка, по паспорту 6,5 кг, а в реале без учета сетевого кабеля 4,488. Может производитель вес зачитал вместе со всем комплектом?
    При покупке сразу был проверен холостой ход. Как оказалось при напряжении 230В, холостой ход составил 77В, вместо паспортных 65В. Вроде обман, но в пользу покупателя :)]. Правда меня это немного насторожило, тк пишут одно, а по факту другое. Дома перепроверил холостой ход, результат 77-79В, правда у меня в это время напруга была уже 245В.
    Сами фотки.
  2. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Далее решено было сразу и опробовать чудесную покупку :)] и брать быка за рога, поварить 2-кой УОНИ, которая никак не хотела стабильно гореть на Ударнике.
    Результат: у нового электрода дуга зажигается без проблем на токе 50-70А. Но проварив 0,5-1 см дуга гаснет, здесь видимо сказывается мое "мастерство". Удержать дугу УОНИ мне пока не с руки. Повторный розжиг конечно проблема, о чем написал выше BKyler. Электрод уходит во внутрь обмазки миллиметра на 3, так что стучать-не переступать и после об стука не сразу зажигается. Сейчас кстати подумал, ведь я, УОНИ варил на металле с ржавым налетом, не сильном, но все же. Поэтому правильно сказано выше, нужно было сперва все хорошенько почистить, а потом варить. Может и получилось бы сварить электрод без отрыва.
    В итоге, с горем по палам сжег один электрод. :victory:
    Далее решено было поварить на малом токе 2-кой АНО-21.
    Тут вообще песня получилась. :super:
    Учитывая мой опыт, я только сегодня прочувствовал, что такое мягкая дуга.
    2-ка АНО-21 без проблем зажигается на любом токе. На самом минимуме 23А дуга зажигается, но такая мелкая, что ей только миниатюрные поделки сваривать. На токе 50-60А там уже дуга сильная, профиль 1,5мм в момент прожигает. Но дуга не такая реактивная как у Ударника на этом токе, там вообще рев самолета, а если на Ударнике уменьшить до 40А, то двойку уже не зажечь.
    Начал искать оптимальный ток для 2-ки в нижнем положении, вроде нашел в районе 40-50А. Дуга идет аккуратная, треска нет, шепит.
    Обрадовался, варю дальше и туда БАЦ и тихо. Смотрю на аппарат, а он отключился. Смотрю света дома нет. Как так? Ведь было всего 40А.
    Результат: в чудо аппарате что-то замкнуло и выбило пробки, но хлопка и дыма не было. Сжег пол-электрода. Ни 3-кой ни 4-кой не успел насладиться. :mad::(
  3. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Аппарат был разобран с целью выявления причины, но по результатам осмотра видимых горелых компонентов не выявлено.
    Теперь задаюсь вопросом - как быть, что делать?
    Попался сайт об отзывах на сварочники Ставр. Люди много пишут о том, что включили, поработали, выключили, а он повторно не включается. Либо работаем, а тут бац и хлопок или просто отрубился. У меня хлопка не было, просто отрубился и все.
    Поэтому можно сделать предварительный вывод о том, что в аппаратах марки Ставр, имеется некая системная ошибка, что на мой взгляд плохо. Если бы люди писали о разных сбоях, то можно было предположить, что в моем сварочнике попалась какая нибудь бракованная деталь, поэтому её нужно поменять и дальше работать. А вот если системная ошибка, то меняй не меня, а проблема так и будет появлятся. Пока такое первичное мнение.
  4. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Семён_Семёныч_, а как же его теперь после домашней разборки возвращать планируете? Вскрыли то зачем ?
  5. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Внутрянка аппарата.
    1. Производитель не соврал в письме, ответив что сборка трехплатная. Хотя, я насчитал 6 плат. Три горизонтальные большие и три маленькие платы размещены на верхней большой. Большие залакированы, из маленьких вроде только две, на третей есть небольшой налет окиси.
    2. Байонетки закреплены к плате, через перемычку, а не к радиаторам как в Ударнике. Это как говорят мастера хорошо.
    3. Четыре кондера по 470мКФ, получается 1880 мКФ или 188А, вместо заявленных 200А. Что тоже лучше чем в Ударнике 4*330мКФ.
    4. Нашел четыре силовых транзистора 1F23BK FGH60N60 SFD. Хорошо или плохо это, может спецы ответят.
    5. Обдув туннельный, как в Ruself IGBT 160Pro. Основные мелкие детали расположены выше вентилятора, что хорошо, меньше пыли будет на них. Вентилятор дует на радиаторы и кондюки.
    6. От выключателя отходят два провода. Один на кондюки, второй на реле мощности (если я конечно правильно понимаю синюю коробочку в низу). Может где то там проблема возникла?
    Сами фото.
  6. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
  7. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Вес аппарата без корпуса всего 3,231 кг. Корпус весит 1,251кг - многовато, там по ходу сталь 1мм
  8. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    в нем нет гарантийных пломб, что как понимаю сделано специально для проведения плановой чистки аппарата.
  9. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Это типа Джасика (Сварога), только трансформатор маловат для 200А и транзисторов обычно 8, а не 4
  10. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    конечно любительские китайские мультиметры это ерунда по сравнению с профессиональными, главное чтобы врали не больше чем на 5-6%.
    Но в моем случае, отклонение фактического хх от паспортного 77 / 79 - 65 = +12/14В или 18,5% / 21,5%
    Даже если убрать погрешность мультиметра, все равно большое отклонение.
    Когда первый раз хотел замерить просадку вх. напруги, то вставил щупы в ту же розетку, в которой был включен Ударник. Так цифры плясали 100-300-600В вместо 220В :)]
  11. DEDок
    DEDок
    DEDок
    @Семён_Семёныч_, А вы когда включали аппарат, щелчка не слышали? По теории, к такой клавише реле прилагаться должно.
  12. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Возможно Ставр - это урезанная копия Джасика (Сварога) ?!
    Но мне, как новичку аппарат Ставр понравился. Вот токо что теперь с ним делать?
    а) либо вернуть и взять Фубак ИР160, исходя из того что в Ставре системная ошибка в схеме, раз у многих подобная проблема. Фубак ИР160 я еще до Ударника заприметил, но акция на Ударник сделала свое дело. Интерскол ИСА 160/7.1 сами продаваны не советуют брать, возвратов пошло много и как результат сейчас на него цена упала до 5,3 т. р.
    б) либо от ремонтироваться и надеяться что больше не случится. 2 года есть гарантии.
    Надо подумать!
  13. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    нет, такого не слышал.
    Я его у продавана включили без щелчка и дома тоже без щелчка.
    Вентилятор сразу включается.
  14. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Момент печали :(
  15. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    По ходу решение проблемы найдено
    (отрывок переписки по отзывам о марке Ставр, сайт id4)
    Вопрос. :faq:
    Это такие реле защиты сейчас не надежные (бракованные) или все же в схеме что то не так и оно постоянно будет срабатывать?
    Вообще то я думал, что синее это реле мощности?
