Опрессовка СО
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Serg177, 07.06.17.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    Интересно, почему в тюбике не застывает :)
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Попробуйте погреть феном... Ну и у насоса верхнего перевернуть голову...
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Эмм..а его можно перевернуть? Я его так поставил, потому что он должен качать справа-налево. А вот про "перевернуть голову" не знал...
    Да уже обмыливал в том месте и смыл кромку герметика. Ведь он так и не застыл. Но утечки нет, удивительно... Этот фитинг стоял в контуре ГВС. Накачал воздух и все держит. Так что пока про ту ветку забыли.
    А вот контур отопления не держит давление. Перекрыл участок СО, отсек котел от ГБ. Получился небольшой участочек, в котором сама ГБ, насос..да и все считай. И давление продолжило падать. Обмылка не помогла. Решил именно этот участок заполнить водой. Закачал 2 атм, через воздушник спустил воздух и...и уже полдня держит этот участок давление и ничего нигде не сочится. ХЗ короче. Ну завтра уезжаю с дачи, приеду в конце недели и посмотрю.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да, на сгоревшие от попадания воды насосы пару раз выезжал :))
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ничего разрушительного. Просто сгорит при попадании воды.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Правды ради, чаще всего вода попадает на бошку из других выше лежащих соединений и труб.
    а у вас будет в клемник при травлении воздуха затекать :))
    если много затекает - то привет. хорошо менять легко (если не под потолком в лючке) :)
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Перевернул. Оказалось ничего сложного, открутил 4 болта, повернул голову на 180гр и закрутил заново.
    Спасибо!
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :super:
