Как открыть китайскую дверь?
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Dr.zorg82, 30.09.10.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Вчера поставил на даче китайскую входную дверь (металлическую). Все по уровню. Открывается-закрывается, ни чего не цепляет. Зазоры везде одинаковые. Вобщем нормально поставил. ЗАПЕНИЛ и пошел домой. Сегодня прихожу и не могу открыть! В доме есть еще один выход. (кстати вторую дверь сегодня поставил и запенил:) ) короче и толкал и пинал- ни в какую. Замок поворачивается без усилий, мягко. В чем может быть дело? И как ее теперь открыть? Новая дверь, даже пленку не содрал-ломать жалко.
    Такое ощущение, что с замком проблема, тк дверь мертво сидит:(
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Рискну предположить, виновата пена. Металл коробки тонкий, коробка и прижалась к двери.
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Пеной расперло... Бери простую консервную открывашку и открывай:)]
    или пену срежь...
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Посмотрите на ригель внизу, бывает, что имеет люфт и цепляет за коробку.
  5. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Надо было как запенили, закрыть дверь через картон, т.е. взять картонку, сложить пару раз и через неё закрыть дверь - не распёрло бы
  6. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Не похоже, что расперло, тк зазоры остались, а дверь снизу немного шевелится, а сверху мертво стоит. Блин..неужели только консервный нож мне поможет:(??!
  7. batista36
    batista36
    batista36
    Севастополь
    Да пеной расперло . Наверное у Вас были большие зазоры когда устанавливали новую дверь+ пена вот и получилось ,что дверь не открываеться, Год назад ставил себе такую же дверь --- все нормально , но у меня были min зазоры по1--- 2 см.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А дверь открывается внутрь или наружу?.
  9. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Однозначно распёрло коробку. Попробуй монтажкой дверь отжать. Только без фанатизма. Чутка отжал - вставь клин, отступил 15-20см и по новой. Мы таким образом год назад дверь открывали после работы умельцев.
  10. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    Может пена попала между дверкой и рамой? Пена, кстати, очень крепкий клей, помимо прочих качеств.
  11. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Подозреваю, что в коробке были дырки, сквозь них пена пролезла и приклеила створку к коробке, раз шевелится с одной стороны. Проверьте куском пластика - гибким - везде ли равный зазор по глубине.
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    в следующий раз пену другой системы бери...
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Дверь открывается наружу. Я плечем с размаху мочил по ней:) она даже не шевелится. Короче ХЗ. На выходных буду снимать ее вместе с коробкой. Благо есть возможность это сделать.
    Благодарю всех откликнувшихся. Когда исправлю-расскажу в чем дело.
    Что значит пена другой системы?? У меня пистолетная пена- соулдал (или что-то типа того, желтенькая)
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Для начала попробуй коробку разжать, ну хотя бы гидравлическим домкратом. Ежели не выйдет, пробуй им же выжать дверь наружу. Только надо сколхозить упор какой для него.
  15. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Насчет домкрата-это, наверное, не плохая идея. Попробую. Может, действительно, пена виновата.
