Маломощный циркнасос в ГВС
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Дед Банзай, 28.09.10.
  1. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Новосибирск
    Коллеги, озадачился вот прикрутить полотенцесушитель.
    Пришёл к выводу, что сделать это малой кровью можно, установив мелкий циркнасос, который будет потихоньку гонять воду между бойлером и полотенцесушителем (схемка прилагается)
    Какой насосик взять, чтобы был надёжный и жрал немного? Скорость - одна, производительность - литр/ минуту и меньше. Желательно, чтобы устанавливался на резьбу 1/2" или 3/4".
    Есть ли в природе такие?
  2. swem
    swem
    swem
    UP 20-15N Grundfos, wilo star-z 15(20)/4 http://www.wilo.ru/cps/rde/xchg/ru-ru/layout.xsl/3966.htm
    http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/custom?userid=GMO&appl=S100FAM
    В ссылках найдете полную техническую информацию о насосах.
  3. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Новосибирск
    Благодарствую.
    Думаю, самого мелкого из грундфосов UP 15-14 B -80 будет достаточно.
  4. swem
    swem
    swem
    Всегда пожайлуста.
  5. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Я в ГВС поставил 15-14 BT - с термостатом. Что ему непрерывно работать, пускай отдыхает иногда. :)
  6. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Дед Банзай, схема циркуляционной линии ГВС у Вас не "корректная".
    Правильнее было-бы врезать насос между полотенцесушителем и бойлером на обратке ГВС. Подачу ХВС через вентиль - между насосом и бойлером.
    И ещё: при "приличном" расстоянии между бойлером и полотенцесушителем вкупе с наличием препятствий в виде отводов 90 грд. создаваемая UP 15-14 B циркуляция практически "тухнет".
  7. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Новосибирск
    А зачем там термостат нужен?
    У меня в бойлере термостат стоит. Если уж ставить термостат, то на выход из полотенцесушителя, сушитель остыл - насос заработал. Но частые включения-выключения - не есть гуд. Лучше пусть потихоньку всё время водичку гоняет.
    Кстати, да. Что-то я не подумал немного :|: Верно. Схему переправил.
    Это вы на практике проверили? А как она может тухнуть, если давление в трубе везде одинаковое и мощность тратится только на перекачивание воды?
    Расстояние трассы между бойлером и примерно 2 метра, то есть 4 метра в сумме (подача + обратка). Я проводил эксперимент с насосом омывателя от жигулей. Так вот, он прокачивал воду через шланг в виде спирали длинной 50 метров. Медленно, но прокачивал. Внутренний диаметр шланга был 8 мм. А тут нормальный циркнасос и труба 1/2". Должен прокачать.
  8. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Ну именно. Остыла водичка в трубе - прокачал заново... У меня нет полотенцесушителей, но сильно разнесены кухня и санузлы. Поэтому, чтоб горяченькую не ждать, сделана циркуляция. И о частых в ключениях речь не идет - процесс остывания заметно дольше, чем прокачка 100 метров двадцатого металлопласта. Т.е. большую часть времени насос стоит, но водичка в трубе всегда горячая.
  9. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Новосибирск
    Ничего себе у вас расстояние!
    Задумка с термостатом конечно интересная. Надо подумать.
  10. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Я сам офигел... Дом площадью застройки 130 квадратов. Полутораэтажный. Покупал недостроем, планировка от проекта ушла совершенно (например, гараж внутри дома переделан под жилые помещения). Поэтому в результате таких изменений оказалось, что котельная в правом дальнем углу, кухонные коммуникации - в левом дальнем. Между ними санузел первого этажа, санузел второго посередине передней части - но идет в котельную отдельным куском.. Вот и получилось кольцо из трубы в сто метров. Ясно, что без циркуляции тут невозможно...
    Но и гонять водичку непрерывно день и ночь - тоже глупость... Так и пришел к этому решению.
  11. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Новосибирск
    Всё понятно. Тяга из г@вна сделать конфетку приводит порой к очень интересным решениям :)]
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я слышал про нюанс, что для циркуляции ГВС идут иные насосы, чем на отопленние, имеющиеся в линейках всех фирм
    Типа насосы более стойкие к воде с механическими примесями, в отличие от отопительных.
  13. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    А вот так:
    А чем медленнее течет водичка, тем больше у нее времени для остывания.:)
  14. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Новосибирск
    Возможно, возможно. Во всяком случае насосы грундфоса, судя по характеристикам на их сайте, отличаются только наличием скоростей. То есть для циркнасоса отопления скоростей 3, а для ГВС - 1.
    Для меня это не критично. Трасса короткая. Ну и на худой конец никто теплоизоляцию не отменял.
  15. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Так у них еще корпус латунный. И вид совсем другой... И еще есть варианты с суточным таймером, типа, когда ночь, нефиг зря электричество кушать... :)]
