4х жильный кабель, розеточная группа
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ГенаТверской, 28.09.10.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Уважаемые господа! Гляньте пожалуйста на картинку, и подскажите пожалуйста, можно так вести проводку, и какие последствия. (Я не электрик)
    Деревянный дом, кабель NYM -4х2,5.в гофре по полу, длина кабеля 20 м. потребитель №1: стиралка ( не более 2.2 кВт) общий N,общий земля и линия скажем №1. (черный провод)
    потребитель №2: холодильник + морозилка+ (не более 3 кВт) общий N общий земля и линия №2 (коричневый провод)
    Просто не хочется тянуть два трёх жильных кабеля.
    Спасибо.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    А что, разветвительную коробку нельзя поставить? Одну жилу про запас :)
    Или кабель коротковат? Да и что-то холодильник с морозильником 3кВт вряд ли потребляют)
    И с утра уже наверное скажут, что в гофре в деревянном полу проводку делать нельзя)
  3. Auri
    Auri
    Auri
    Нет, в крайнем случае Вам нужно вести 5ти жильным кабелем.
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Не, коробочки обязательно кабелёк ещё не куплен а холодильник с морозильником так там ещй плюсик есть ну к чему весь перечень.
    А почему 5 ?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    В чем проблема тогда, если не куплен? Берите 3-хжильный и через коробку.
    Если еще электрочайник, главное с машинкой его одновременно не включайте)
    2,5 мм.кв держат примерно 3,5кВт нагрузки (не важно, на одной розетке 3,5кВт или на 3 розетках в сумме, если линия одна). Хотите больше? Вторую линию тогда.
  6. Auri
    Auri
    Auri
    Потому что если Вы сделаете ноль общим, то и нагрузка на нём будет двойная, он просто сгорит.
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Всё ясно Спасибо!
  8. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Это если фаза одна. ;)
    А если по четырехжильному кабелю идет две разных фазы, ноль и земля, то ничего страшного.
  9. Auri
    Auri
    Auri
    Ну, как я понял, что разговор шёл об объединении двух линий в один кабель, при однофазном подключение.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    То, что хочет автор, является параллельным подключением.
    Допустим две розетки, потребители на одной имеют I1(потребляемый ток), на другой I2. "Ноль" способен держать I0. Возможны следующие варианты.
    I1+I2<= (меньше или равно)I0, то всё ок.
    I1<=I0 , I2 при этом не используется, то всё ок.
    I2<=I0 , I1 при этом не используется, то всё ок.
    Другие варианты, являются плохими:
    I1+I2>I0 I1>I0 I2>I0
    Или в чем-то не прав?)
    Прикольно только как автор представляет себе разделку 4-хжильного NYM для подобного подключения.
