Самодельный регулятор оборотов для болгарки
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Кирилл 1974, 03.08.13.
  1. _Delovoy
    _Delovoy
    _Delovoy
    Хорошая вещь, видел плату в работе на ютюбе. У меня так же встал вопрос понизить обороты на своей УШМ (DeWalt 900w) встроенного регулятора нет. Суть то в том, что я дома затеял ремонт (новостройка) Так как раньше не сталкивался со штукатуркой, наложил немного кривовато, где то бугры, где то ямы. Повторным слоем тонким вроде выровнил штукатуркой, но нужно отшкурить. Считайте что я зашпаклевал, разница только в том, чем я это сделал штукатуркой. Вторым слоем сделаю шпаклевкой. Сегодня мучился со стеной, ибо штукатурка очень плохо шкуриться даже очень грубой шкуркой. На 1 квадратном метре был весь мокрый от пота и в голову пришла мысль про болгарку. Прикинул, понял что обороты большие, одно левое движение и яма в стене, Потом подумал про уменьшение оборотов и эта мысль привела меня сюда. Я конечно понимаю, что можно заказать на али, но а как самому собрать? Просто нет времени ждать доставку. Нужно "на дня".
    Вот стою перед выбором, шкурить вручную (По моим расчетам займет неделю) или все же собрать регулятор. По сути, мощность не играет роль, главное чтобы были обороты (надавил сильнее, мощность уменьшилась, а значит и нет ямы в стене)
  2. _Delovoy
    _Delovoy
    _Delovoy
    Плюнул я на эту затею, дабы у моего dewalt обороты бешенные и купил себе шлеммашинку на подошве. Все дела сделал и лежит теерь в кладовке. Дело было в том, что я ремонт сам делал и при накладывании штукатурки гипсовой много выявил бугорков и наплывов. Все это дело машинкой убрал) Вот такой вот горе мастер)
  3. sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    Можно ли болгарку переделать в шлифовальную машину?
    Интересует практический опыт, кто делал или пытался сделать)
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Углошлифовальную машинку переделать в Болгарку трудно, а болгарка, это уже углошлифовальная машина.
  5. sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    Я думаю вы понял о чем речь. Шлифмашина, с оборотами 600 - 3500, для полировки.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так это уже будет полировальная машина.
    Не проще ли будет приобрести готовую, заводского изготовления?
    Благо их в продаже полно. На любой вкус и кошелёк...
  7. sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    Да вот как то не бюджетно они стоят. Мне нужно для шлифовки загрунтованных поверхностей.
  8. Ilich60
    Ilich60
    Ilich60
    Ижевск
    В свою болгарку "Макита GA 9020" установил обычный кнопочный регулятор от дрели на 3 А, который управляет мощным симистором установленным на радиаторе в потоке охлаждающего воздуха электродвигателя. Считаю, что это наиболее рациональная конструкция, так как позволяет "прицелиться" к разметке в начале реза, дать полную мощность в процессе резки и в случае опасности зажатия диска дорезать на малых оборотах. Кроме того регулятор на кнопке позволяет аккуратно зачищать сварочные швы, затачивать садовый инструмент и здорово повышает безопасность работы. Стоимость переделки:
    регулятор на 3А 90-150 руб. симистор 100-150руб. резистор 1ком 1-5 руб. Из недостатков можно отметить малую живучесть регулятора из-за пыли, вероятность сжечь электродвигатель на малых оборотах при большой нагрузке, необходимость переделки корпуса для установки кнопки регулятора.
  9. TimKun
    TimKun
    TimKun
    это просто гениально и подходит для любой мощности, а остальные умники просто лезут куда не надо с своими бесполезными советами, стыдно должно быть господа, просили помощи, а вы пытаетесь продать новую ушм, не получается у того, кто ничего не делает, по теме спросили как вокнуть, а не стоит ли втыкать и какая ушм лучше. Спасибо Ilich60
  10. Сиддд
    Сиддд
    Сиддд
    Вологда
    Неплохо бы схему соединения и маркировку деталей - симистор, регулятор.
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
  12. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Это всё ерунда. Регулятор мощности для такого инструмента должен автоматически поддерживать обороты при росте нагрузки на валу. В хороших инструментах это делается с помощью датчика оборотов (таходатчика). В инструментах похуже - с помощью положительной обратной связи по току двигателя (например, посмотрите описание микросхемы Atmel U2010B) - похуже это потому, что, во-первых, алогово-цифровым преобразованием и быстрым преобразованием Фурье там никто не заморачивается и реакция на изменения нагрузки заметно замедленная (коснулся диском материала - обороты упали, потом усилились, это не очень приятно), а во-вторых, это требует настройки коэффициента коррекции под конкретный инструмент и даже при этом точность поддержания оборотов ниже. И только в таком днище, которое и в продажу-то не пускают - этой обратной связи нет, при этом двигатель будет ОЧЕНЬ заметно тормозить при малейшей нагрузке. Поэтому покупка готовых сторонних регуляторов оборотов, предназначенных для ламп накаливания и даже для электроинструментов, но не этой или очень похожей модели, мало осмысленна. Ну разве что если это для плавного пуска делается, что, конечно, тоже хорошо - значительная доля износа происходит именно при пуске.
  13. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Доброго дня народ! Туточки купил себе цепную электропилу. Моща-2 кила. При старте ажник сеть проседает! Ну решил, что надо плавный пуск организовать, что сразу-то не поставить заводу? В общем не мудря лукаво купил китайскую микруху для сих нужд на 20 ампер. Всё бы ничего, только эта стервь греется по чёрному! Кто пользуется таким дивайсом, у вас как с этим? По моим измерениям на микрухе около 40 Ватт выделяется. Это мне так "повезло" или так и должно быть?
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Что именно купили? фото ? модель?
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    При пуске двухкиловаттного движка пусковые токи могут достигать 10 номиналов... Потому и греется.
    А как Вы это меряете? Там же симистор закрывается и открывается с сетевой частотой...
    Мерять надо на 100% регулятора (симистор полностью открыт)...
    Диаграммы можно погуглить по ключевой фразе "Принцип работы однофазного тиристорного регулятора"
