Что раньше, труба или крыша?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем кап3, 15.09.10.
  1. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Строю дом, хочу за осень поставить крышу и камин с сендвичем. В каминно-дымоходной компании мне порекомендовали: сначала строим крышу, затем ее ломаем в точке прохода трубы. Это правильно?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А сами как считаете?
    Наверное глупо строить чтобы сломать?
    Тогда и действуйте так, что после устройства временного покрытия делайте дымоход и только потом делаете кровельное покрытие с устройством кровельной разделки...
  3. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Всеравно не понимаю как правильно. Сначало думал закрепить 1-2 элемента сендвича в районе кровли, чтобы при производстве кровельных работ заделать этот узел: купил 2 сендвича (труба 200 и 100 изоляция), консоль с хомутом, и проходку под угол крыши, но выяснилось что консоль с хомутом не держат вертикальной нагрузки, в общем не смог подвесить сендвичи, а покупать камин и от него вести трубу через два этажа, пока нет крыши считаю преждевременным. Может есть какой то компромис?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть выход!
    Смонтировать дымоход полностью!
  5. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Час от часу не легче!..
    Для нас это новость. что нужно делать дымоходы перед тем, как крышу покрывать. Все продавцы димоходов заверяли, что делайте крышу, потом дымоходы...
    Значит, нужно в спешном порядке строить димоходы.
    Посоветуйте какие и где покупать, кому заказывать роботу?
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Да без паники! Можно предусмотреть проход дымохода при монтаже строительных конструкций. Для этого пригласите предполагаемого печника, и пусть они согласуются со строителями.
  7. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    спасибо! думали на фирме заказывать дымоходы. И печника то нет никакого, где они беруться?
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня сделана труба от камина и труба от котла отопления выведены параллельно, делал камин и котёл отопления после постройки дома, до его внутренней отделки. Но я рассчитал выход трубы так,чтобы она прошла через крышу недалеко от конька, тогда проще делать гидроизоляцию крыши в месте выхода трубы.
  9. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Так я не поняла, дырку оставлять в крыше? Или как? ее же нужно закрыть будет чем0то?
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Зачем себе делать лишнюю работу, или так сложно будет сделать отверстие в крыше при установке трубы? Делайте нормально крышу, когда придёт черёд устанавливать в доме отопительные приборы, тогда и будете думать о дырке в крыше. Это должен делать человек, мало мальски разбирающийся в этих делах. В камине не желательно делать трубу с наклонными коленами, почти на 100%, что камин будет дыметь с такой трубой. Её нужно вывести прямой, не наткнувшись при этом на балки перекрытия и страпилы крыши.
  11. Karmannghia
    Karmannghia
    Любитель дерева
    Karmannghia
    Любитель дерева
    Как посоветовал Viktor50, так и делайте, главное перед возведением крыши точно определите расположение камина , тогда в процессе можно скорректировать балки прекрытий и стропила +\-. А отверстие под трубу всегда успеете сделать, сложного в этом ничего нет.
  12. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Спасибо за советы! Немного успокоили
  13. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Оренбургская область
    Если решили точно где будет стоять ваша печь/камин то перекрывайте, оставьте только в потолке место для трубы которая будет проходить через потолочную разделку (что это такое посмотрите в интернете). Когда будете перекрывать крышу в том месте где будет выходить труба ложте лист перекрытия (профнастил, шифер, металлочерепицу и т.д.) в последнюю очередь (при монтаже дымахода будет проще снять)
