Скважина 38 м. Вода имеет сильный запах
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bryanta, 22.05.17.
  1. Bryanta
    Bryanta
    Bryanta
    Измеряли уровень в оголовке при откачке - ничего не меняется. У нас в договоре стоит, что он не герметичный. Я откуда знала что обязателен кессон (до сих пор слабо представляю что это), что сказали, за то и платила.
    "Много лимонной кислоты" - это сколько? И как ее туда упихать? У меня ж выход скважины в воде. :(
  2. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    @Bryanta, первое, что я бы посоветовал, это избавиться от течей в приямке. Либо мудрить с гидроизоляцией существующего, либо раскапывать всё и устанавливать кессон.
    Кессон, это герметичная ёмкость, например из металла, которая устанавливается вместо бетонных колец, приваривается к обсадной трубе, что обеспечивает 100% герметичность вокруг скважины.
    Естественно, с этим нужно обратиться к специалистам. Вылетит в копеечку, как не крути. Странно, что буровики не предложили это сделать или, хотя бы, не посоветовали.
    Далее, герметичный оголовок, например "Джилекс".
    И, конечно, какой смысл заниматься очисткой скважины - лить кислоту и т. д., пока не устранена причина. Эффект Вы по любому увидите, но вскоре всё вернётся на круги своя.
    Кислоты, грубо, понадобится литров 100 максимально насыщенного раствора. Сколько это в порошке, не знаю. Залит её можно, постоянно откачивая воду из приямка дренажным насосом, но всё это в пустую, до устранения течей.
    Сделайте фотки, пожирнее, того, что у вас сейчас твориться в приямке. Тогда, возможно, что ещё посоветовать смогу.
  3. Bryanta
    Bryanta
    Bryanta
    @burila, спасибо.
    Договорилась на завтра с фирмой. Обещают какую-то видео-диагностику, может что-то конкретное скажут. Мой бурильщик ехать, смотреть на месте, так и не хочет. :(
  4. Bryanta
    Bryanta
    Bryanta
    Спасибо всем. Приезжали, смотрели, промывали. Сказали что установлено все нормально, разве что их тоже смущает мой оголовок в воде. Вода плохая из-за того, что мало пользуемся и плохо промыли. Ну и плюс не отрегулировано было реле давления.
    Пошла теперь советоваться по фильтрам.
  5. Иван_Янковский
    Иван_Янковский
    Иван_Янковский
    Думаю, надёжнее до артезианских вод бурить. Там уж более гарантированно вода нормальная будет. Глубина залегания от 100 метров. Узнайте, есть ли где в районе артезианские скважины и на какой глубине. Хотя цена конечно мда.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Артезианская или правильнее "на известняк" не обязательно 100 и более метров.
    Ошибочное мнение. Полистайте тему и поймете сколько можно найти в "артезианской" воде.
  7. Polina1987
    Polina1987
    Polina1987
    Доброго дня! Как удалось решить проблему? Тоже в снт зенино, тоже воняет вода.
