1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 13
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Igorkzn :)
    Очередной раз скажу - определять ф. способность своих грунтов надо до всех раскопок и без привлечения тракторов. Но если грунт не обрушится, то можно этот тест провести и на дне ямы, которую трактор раскопает. (только тест делайте в компактной ямке, лопатой выкопать) Внимательно следите за слоями грунта, вдруг песрчек попадется, это отлично. Я
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Выкопали мне прошлым летом яму под колодец для сбора дождевой воды с крыши на 3 кольца
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/395039/standalone/IMG_20160802_130101.jpg?embedded=1
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/394896/standalone/IMG_20160430_123548.jpg?embedded=1
    Вроде не видно песка...
    Воды там не накапливалось, думаю, что сам уровень грунтовых вод - низко. Но верховодка в марте-апреля- это сильно идет
    Кстати, яма без колец простояла 3 месяца до октября и ничего там не обрушилось ...
    Да и когда котлован мне осенью под фундамент лили 2 метра глубиной - тоже не было воды, но и песка не было видно ...https://www.forumhouse.ru/useralbums/324134/standalone/IMG-20141021-WA0001.jpg?embedded=1
  3. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Значит ваш суглинок хорошо фильтрует. Радуемся и делаем ФК не скупясь на диаметр кольца. Запас не помешает. Дно ФК- только песок 20-30 см. Щебень не надо.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Поднять выпуск стоит. ИМХО
    Это правильней, чем наращивать горловины.
    В Московском регионе в малоэтажном частном строительстве канализационный выпуск на глубине 0,5...0,7 метров организуют.
    Иногда и выше при обосновании этого, но с утеплением.
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Д. Д. прикладываю схему. в ней два унитаза. Вопрос, как вести линию от нижнего?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Basili72, как то плохо читается Ваша схема.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    нда... Ладомир и др. советуют все же щебень... причем, по теории надо бы подушку 40-50 см. делать, да еще и с боков ... если у меня ФК будет 3 кольца, то перфорировать 2 нижних кольца и до их ровня по бокам сыпать щебень...
    Опять, как у врачей и юристов, 2 спеца - 3 мнения ? :)
    И кстати, боюсь, что верховодка это песок - вымоет за 2 сезона, а простилать его от вымывания геотекстилем снизу (а сбоков)?- нельзя категорически, как и щебень
  8. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Igorkzn, вы мало читали! я про ДНИЩЕ. Ладомир про ОБСЫПКА ФК! ОК?
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @yuraatom, да вроде нет, где-то выкладывал эту схемку
    и Ладомир не возражал (против щебня под ФК)
    А чего Вы боитесь щебня под ФК ?
  10. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Вы мало читали) вопрос щебня на ДНО - дискуссионный. И то что на дне он особо не нужен, а без песка СВЕРХУ даже более труден в очистке - Ладомир так же говорил. Помните - ваш ФК будет забит. Ок? рано или поздно. Чистить как будем? Лопатой и только ей родимой. Спрессованный щебень это не айс
    На схеме ОБСЫПКА!) АНЕ ДНО.
  11. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    " верховодка это песок - вымоет за 2 сезона" - откуда вымоет? Песок на дне ФК никуда не вымоет. Обсыпку щебнем вокруг ФК- верховодкой забьет грунтом, да ещё и в ФК грунта намоет через дырки в и будет печаль. Поэтому себе я не делал обсыпки, паводковые вода, велики.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Ясно, надо бы еще почитать теорию...
    И вот по своей схеме расположения колодцев хотел обсудить оптимальный вариань и прошу подсказать @yuraatom, и @Ladomir,
    1) ранее планировал все колодцы (две камеры септика +ФК) расположить между фасадом дома и забором (колодцы располагаются внизу схемы на рисунке) и в ряд вдоль забора, на расстоянии 4-6 метров от фасада дома ...
    но начитавшись про негерметичность бетонных колец (особенно на пучинистых грунтах) и риск затопления первой и второй камеры септика верховодкой (наверняка у меня так будет), то уже полез в тему монолитных септиков... но это дорого у нас получается...
    Родилась мысль, что в качестве первой герметичной камеры поставить горизонтального Крота на 3,6 куба, а вторую камеру и ФК - делать из бетонных колец.
    Есть возражения (кроме затратности, если принять во внимание, что КРОТ + вторая камеры - это дешевле, чем монолитный септик из 2-х камер) ?
    2) и далее - оптимальность расположения всех камер-колодцев по отношению к дому и с учетом уклона участка
    Если делать все в рядок, как указал выше, то при риске затопления септиков верховодкой нечистоты пойдут к фасаду дома...далее пойдут под монолит подвала, а то и через стенку подвала будут стремиться в подвал, тем более у меня в подвале одна комната негерметична снизу и боюсь, как бы там не всплыла серая вода-вонь и т. п. риски
    Владимир43, кто продает Кроты и тоже консультирует по ним и по организации септика, предлагает следующую схему обустройства колодцев:
    с одной стороны, тут хорошо, что:
    а) герметичный Крот стоит в вершине участка
    б) вторая камера септика стоит на пониженном углу участка (тут естественный уклон между углами участка - полметра) и подальше от фасада дома ... где-то 8 метров, а не 4, если её делать рядом с Кротом.
    в) ФК выводится за дом на огород по понижению естественного уровня земли
    с другой стороны:
    появляются большие расстояния между колодцами, т. е. 12 метров между Кротом и 2-й камерой септика и 25 метров между 2-й камерой и ФК
    Боюсь я таких расстояний.
    Но Владимир говорит, что Если затопит подвал то будет хуже, После септика идет одна вода, застревать не чему, можно вести хоть на км.
    Поэтому, вроде как не надо бояться таких расстояний...
    Что скажите про месторасположение колодцев?
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    я думал, Вы предлагаете такой вариант
    откуда и вымоет,
    но понял потом, что такой вариант предлагаете
    Правильно понял ?
  14. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Пусть так будет. Когда я про лопату упоминал - это я о очистке от ила днища. Я подумал, вы на дно щебень хотите. Вот на дно- не нужно (Ладомир так сразу говорил), ибо дно чистить надо иногда. Песок легче намного чистить. А обсыпка будет навсегда похоронена, ее не очистить, но и засоряется она меньше илом. Но при паводковых вода эту обсыпку забьет грунтом, так что ее делать или нет - думать надо.
    По Кроту подождем Ладомира, интересный вариант конечно. Всеже условия у вас не из лёгких. Надо обсуждать.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    хотелось бы этого, конечно, избежать...но наверное на практике, особенно на пучинистых грунтах - не избежать? Золотарей что ли местных искать для этого? Или в ФК нет таких сильных запахов ?
