Гуру, оцените опалубку. Через три дня заливаюсь
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Назарр, 23.09.10.
  1. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
    Укосины расставил, как вы советовали. Сфотографировать не смог, так как доделывал уже в темноте. Завтра заливаюсь в 09.00. Обязательно отчитаюсь. Всем большое спасибо за участие!
  2. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Сколько людей будет??
  3. ИванСАН
    ИванСАН
    ИванСАН
    Ростов-на-Дону
    Удачи Опалубка у тебя
  4. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
    Бетононасос - это конечно волшебство. Ни сколько не жалею о потраченных на него 16 тысяч рябчиков. Слышал, что с ним хорошо, но чтоб на столько… 21 куб за 55 минут. Первая машина - 7 кубовый миксер влит за 12 минут, причем с одной точки (фото 3 и 4). Но для объективности скажу, надо полагать, что многое зависит от оператора - мне достался профессионал с большой буквы.
    Доложу подробности.
    Накануне дня «икс» заплатил за бетон в кассу серьезного бетонозавода и, по рекомендации менеджера завода, по предложенному им телефону договорился по поводу бетононасоса. Нас три человека.
    09.00 – бетононасос, в точности, как и обещал, прибыл на участок;
    09.15 – оператор доложил о готовности, я позвонил диспетчеру на завод, что можно отгружать бетон;
    10.50 – пришел первый миксер;
    11.05 – начали заливать бетон в опалубку;
    12.00 – закончили заливать;
    12.00 – 17.00 – вибрирование (фото 5), растаскивание бетона из ящика в места проседания в опалубке после вибрирования (фото 8) и другие (фото 7), уборка бетона в месте слива из бетононасоса (фото 6), чистовая затирка бетона (фото 1 в следующем посте), укрывание пленкой (фото 2 в следующем посте).
  5. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
    Вот еще снимки
  6. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    хороший бетон и опалубка нормальная. покажите общий план после заливки- нигде щиты не расперло ?
    поливали после заливки ?
  7. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
    Опалубка держалась молодцом – ни разу не скрипнула даже.
    Не поливал, только накрыл пленкой.
    Попутно вопросы:
    1. Нужно ли поливать в такую погоду?
    2. Когда снимать пленку?
  8. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Если пленка плотно накрыта, то поливать не нужно, саме главное чтобы ветром не продувало.
    Снимать через 10 дней, не раньше
  9. Tommy
    Tommy
    Tommy
    А почему именно через 10?
    А почему поливать не нужно?
    1. герметично все равно не накроете, вода будет испаряться
    2. нужно следить что бы в момент активного набора прочности верх не пересыхал, поэтому и поливают, плюс дерево передает влагу с боков.
    3. Давно расчитано что работать с бетоном можно после набора им 80% прочности, а это 10 дней будет при температуре ниже +10. Если температура выше - то и скорость твердения бетона будет выше. Так при 30 градусах это 3-4 дня, при 20 - 6-7 дней. Для этого смотрите по погоде и поищите в интернете график набора прочности бетона в зависимости от его температуры.
  10. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Обязательно обильно поливайте бетон распыленной водой несколько раз в сутки. В течении не менее десяти дней. Иначе бетон потрескается. Пленку снимите через сутки. С уважением.
  11. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
    Яндекс пишет, что через три дня ночами заморозки. Даже тогда поливать?
    С уважением
  12. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Да. Бетон затвердеет даже в том случае, если он будет полностью в воде. Будет еще крепче.
  13. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Если пленкой хорошо укрыто ниче испарятся не будет, наоборот, влага из бетона будет испарятся и конденсировать на пленку, и бетон будет мокрый. А если пленку снимать то в итоге она порвется и толку от нее не будет.
    Хорошо закрепите пленку степлером и почаще,с нахлестом на бока 10-15см, тогда не будет продувать.
    Те заморозки что будут, не страшны, бетон сам выделяет тепло.
    ИМХО есть опыт по совету огромного специалиста.
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Примите поздравления !
    На счет заморозков теперь боятся поздно, да и температура -3-5 нестрашна, земля еще теплая... А насчет полива- как поливать начнете сразу видно будет, бетон сам просить воды начнет...
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    в заморозки не поливают . вообще нужно боятся температуры --4-5 . Тогда бетон успевает остыть.
    Неделя была теплой .
    Ваш бетон к заморозкам уже наберет прочность.
    а вот пленку лучше оставить .
    я бы сверху еще опилок насыпал. Тогда тепло отиз бетона не уходит и охлаждение не будет таким сильным.
