Конденсационные дизельные котлы
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Лена3012, 25.09.10.
  1. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    Бывают Конденсационные дизельные котлы?
    или Конденсационные котлы под сменную горелку, куда можно поставить дизельную горелку, и при этом получить хороший кпд.
  2. 2mike
    2mike
    2mike
    встречалась только одна модель стоимостью около 90000.
    отзывов и прочего не находил.
    З.Ы, если ваш дом НЕ отапливается только лишь теплыми водяными полами , то забудьте про слово конденсационный у любого типа котла. для вашей системы отопления оно слабо или совсем НЕ применимо.
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Конденсационные жидкотопливные котлы есть.
    Фирма Виссманн выпускает котлы Vitoladens. Есть котлы как напольные, так и настенные. Напольный представляет собой обычный котел Vitola с дополнительным теплообменником. Настенный конденсационный котел такой же как и газовый конденсационный котел Vitodens.
    В чем сложности использования этого оборудования?
    Все просто.
    Во-первых, необходимо дизельное топливо высокого качества, чтобы на теплообменных поверхностях не откладывалось всякое дерьмо.
    Во-вторых, температура точки Росы при сжигании дизельного топлива более чем на 10 градусов ниже чем при сжигании газа. Соответственно, эфективность конденсационного жидкотопливного котла ниже чем такого же газового.
    Конденсационные котлы Виссманн в настоящий момент не поставляются в Россию.
    П.С. Надеюсь в скором времени в России появятся конденсационные жидкотопливные котлы, и мы сможем оценить их надежность и экономичность.
  4. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    понятно.
    а если вы в курсе, в чём практическая разница между дизельными
    Viessmann Vitorond 100 и
    Viessmann Vitola 200
    и
    по кпд котлов, когда он достигается, т.е. какой самый экономичный режим работы.
    и какой лучше режим, с частым включением на короткий срок, или редкими включениями на более длинный промежуток?,т.е. есть необходимость ставить ТА на дизель.
    спасибо.
  5. stranger
    stranger
    stranger
    В первую очередь нужно правильно подобрать горелку к котлу.
    Если она будет мощнее котла- будешь выхлопом греть атмосферу.
    В идеале, чтобы котел работал непрерывно, но это нереально.
    Количество часов работы должно быть как можно ближе к количеству часов в отопительном периоде. Правильно спроектированный котел должен работать не менее 30% времени отопительного сезона.
    То есть, к примеру, в сильный мороз он может работать 100% времени, в "теплое" время- 10%.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Конденсационники Wolf со встроеной горелкой,
    20 и 29 квт,
    ценник на соляру растёт, народ думет об экономии, за сентябрь поставили 2 шт. и цена в 200 тр уже не очень пугает, отбивается за 2-3 года.
  7. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    Хм,... т.е. если котёл с запасом, то он будет перерасходовать топливо.,
    у меня 180 кв.м. дом+ гараж с котельной 70 кв.м. + ГВС + нагрев воды в бассейне,
    дом из бруса 18 см + утеплён 10см мин.ватой.
    рассчитываю на дизельный котёл Viessmann Vitorond 100 - 33 квт.
    и получается ТА не нужен.
    200 т.р. за WOLFa ? дороговато.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    200 это для своих, розница 250тр.
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Виторонд чугунный. Витола стальной с чугунной вставкой.
    Преимущества Витолы перед Виторондом- не лимитируемая температура обратного теплоносителя и чуть более высокий среднегодовой КПД.
    Витола отличается бОльшим водонаполнением.
    Виторонд - тоже хороший котел. Только берите котел с оригинальной горелкой и, соответственно, с кожухом горелки. Контроллеры KW4 или KW5, в зависимости от схемы отопления.
    Поломки на этих котлах встречаются очень редко.
    Хортек, скинь сюда ссылочку на жидкотопливный конденсационник.
    Кстати, и опыт эксплуатации очень интересен.
    Не будет никакого перерасхода.
  10. medved_
    medved_
    medved_
    Новокузнецк
    Хочу полюбопытствовать: если производители дизельных котлов рекомендуют использовать кислотостойкие дымоходы, т.к. продукты сгорания содержут серу, и в случае образования конденсата возможно образование кислоты, то как обстоят дела в конденсационных котлах с дизельной горелкой?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    так же как с газом - пп
  12. medved_
    medved_
    medved_
    Новокузнецк
    Вопрос задавал не из праздного любопытства, а потому что работаю в этой сфере, и дополнительная информация не помешала бы. Если не трудно, поподробней.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Куда уж подробней ?
    стандартно дымовые трубы для конденсационных котлов изготавливаются из PPs (трудновоспламеняемого полипропилена).
  14. medved_
    medved_
    medved_
    Новокузнецк
    Очень подробно!
    С дымоходами как раз и не проблема. А вот с утилизацией конденсата, как мне кажется, проблемы могут возникнуть. Правда на стадии выбора котла эти проблемы мало кого волнуют. Продавцу необходимо продать, и часту не донести до покупателя всей информации, касающейся эксплуатации.
    Вопрос в том: необхлдимо ли для дизельного конденсационного котла устанавливать дополнительное оборудование, а именно нейтрализатор конденсата (ведь при работе конденсационного котла мощностью 35 кВт может образовываться конденсат в размере максимум 6,5 л/ч).
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В зависимости от системы канализации,
    дизельные конденсационники которые ставим сейчас, (20 и 29 кВт) ставим без нейтрализаторов.
