Вопросы по забору профнастил
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ИраSa, 09.03.16.
  1. ИраSa
    ИраSa
    ИраSa
    Добрый вечер. Выбираю забор из профнастила (высота 2 м). Есть вопросы…
    1) Получается есть различие по толщине профлиста, бывает и 0,5 и 0,4 мм. Если ли принципиальная разница?
    2) Достаточно ли двух лаг?
    3) Какое должно быть допустимое расстояние между опорами?
    4) Можно ли ставить сейчас уже забор или ждать теплоты? И какая должна быть минимально разумная глубина (на сколько вкапывать опоры)?
  2. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Здравствуйте! Удивляет Ваш вопрос. Потратьте немного времени и прочитайте любую тему по забору. Там найдете ответы на все вопросы. Какой смысл создавать новую тему?
  3. zhome
    zhome
    zhome
    1. 0.4 совсем тонкий, лучше брать хотябы 0.5
    2. если нет сильного ветра и профнастил не 0.4, достаточно
    3. обычно 2.5 метра
    4. уже можно, минимум на метр
  4. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    На чем основаны Ваши размышления?
  5. bianca2007
    bianca2007
    bianca2007
    Если высота 2.5метра желательно установить 3 лаги
  6. shadow7283
    shadow7283
    shadow7283
    1) Здравствуйте! хотел бы поделиться с вами знаниями:
    0.4 все таки маловато возьмите 0.45 оно пойдет, только есть китайское железо, оно тонкое, как бумажный лист и гнется одним пальцем
    при покупке листов потрогайте их на ощупь сразу поймете
    2) 2ух лаг вполне достаточно на 2 метра только 2 лаги и нужно
    3) на счет глубины вкопа столбов, тут надо смотреть почву, какая она у вас. Если почва плотная (глина), то хватит и метра,. если мягкая (чернозем), то 1.20 вполне хватит.
    Ну, а, если совсем уж (торф), то 1.20 и можно поставить в лунки распорки
  7. KirillTNG
    KirillTNG
    KirillTNG
    Рябата подскажите, появилась заявка на ограждения при пляжной зоны, с заходом в воду. 60 метров от песка как что делать вопросов нет, при приближении к озеру, в лунках естественно появляется вода, как быть в этом случае? Завинтить винтовые сваи? Как ставить столбы в само озеро?
  8. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Винты - самый простой способ. Осталось понять, насколько это законно)!
  9. KirillTNG
    KirillTNG
    KirillTNG
    Спасибо за совет коллега, тоже к ним склоняюсь. С законностью все в порядке, заявка тендерная от администрации города.
