10 "золотых" правил утепления стен
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Dubinin, 24.09.10.
  1. Dubinin
    Dubinin
    Dubinin
    Гость
    Нашел на сайте утеплителя очень полезную подборку правил, которые помогут правильно теплоизолировать помещение.
    Правило № 1
    Теплоизоляции много не бывает. Чем больше толщина изоляции, тем лучше теплозащита.
    Согласно строительным нормам, толщина теплоизоляции должна быть от 150 до 250 мм – в зависимости от региона и конструкции.
    Правило № 2
    При выборе теплоизоляционного материала нужно обращать внимание на его теплозащитные свойства (теплопроводность), а не на плотность.
    Плотность материала не гарантирует высокую теплозащиту.
    Правило № 3
    Высокий уровень теплозащиты обеспечивается:
    1. качественным теплоизоляционным материалом;
    2. правильно выбранной схемой утепления (снаружи стены, изнутри, под облицовочный кирпич);
    3. соблюдением технологии монтажа.
    Нарушение каждого из условий снижает теплозащиту, а значит, комфортность в доме, и увеличивает затраты на отопление.
    Правило № 4
    Теплоизоляцию лучше устанавливать снаружи.
    При утеплении изнутри помещения в теплоизоляции будет накапливаться влага. Увлажненная изоляция неэффективна. Стены подвергаются перепаду температур, воздействию осадков и конденсата. Это значительно снижает их долговечность.
    Правило № 5
    Теплоизоляционные материалы должны плотно прилегать к стене и каркасу, а также между собой.
    Неплотное прилегание теплоизоляции способствует появлению «воздушных карманов» и «мостиков холода», через которые уходит тепло.
    Правило № 6
    Теплоизоляционный слой должен быть однородным, уровень теплопроводности должен быть одинаковым по всей площади материала.
    Нарушение однородности теплоизоляционного слоя снижает уровень теплозащиты.
    Правило № 7
    Фронтоны мансарды должны быть утеплены.
    Через неутепленные фронтоны мансарды уходит большое количество тепла.
    Правило № 8
    При утеплении снаружи теплоизоляционный материал всегда следует закрывать со стороны улицы гидроизоляцией.
    Без гидроизоляционного материала в теплоизоляцию может попасть влага. Это приведет к снижению ее теплозащитных свойств.
    Правило № 9
    Нельзя устанавливать теплоизоляцию, когда очень влажно.
    Теплоизоляционный материал может впитать влагу из воздуха. Намокший материал становится тяжелым, упругость волокон снижается, его сложно устанавливать враспор.
    Правило № 10
    При утеплении бревенчатого дома нельзя срезать венцы (наружные стыки бревен). Их также необходимо утеплять.
    Срезание венцов приведет к промерзанию углов дома.
    Удачи!
  2. Pillau
    Pillau
    Pillau
    Псков
    Однако...Со стороны улицы всегда ставили пароПРОницаемую ветрозащитную пленку.Ибо пар и влага из дома должна выветриваться, проходя через утеплитель и эту пленку и не задерживаться в утеплителе.Гидроизоляцию ставят со стороны помещения, хотя лично мне это не нравится-получается как в парнике.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Правило № 1
    Правило №1 - иметь "свою голову" и продавцов меньше слушать! Деньги целее будут :)]
  4. frendiks
    frendiks
    frendiks
    Крым
    А вот ещё небольшая, но хорошая подборка статей про то как правильно самостоятельно своими руками утеплить полы, стены и потолки в своей квартире Пишут не только про утепление стен минеральной ватой, но и про то как приклеивать и шпаклевать пенопласт, утеплять стены минеральной ватой совместно с гипсокартоном и обычной штукатуркой. Так же подробно описано про технологию монтажа своими руками двух систем отопления пола - как самостоятельно сделать водяные и электрические тёплые полы.
  5. frendiks
    frendiks
    frendiks
    Крым
    Правило № 1
    Теплоизоляции много не бывает. Чем больше толщина изоляции, тем лучше теплозащита. - Но бывют же разумные пределы.
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Когда торгуешь теплоизоляцией, или её устанавливаешь - какой предел! :)]
  7. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Правило №6 невыполнимо ВООБЩЕ никак.
  8. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Вы путаете плёнки. Гидроизоляция вполне себе может быть паропроницаемой. Если это мембрана. А изнутри дома ставят пароизоляцию. Не гидро. Зачем плёнке внутри помещения выдерживать столб воды высотой в метр-два?
  9. Игорь323
    Игорь323
    Игорь323
    Россия, М.О.
    Неверно:
    Правило 1
    Если снаружи большее количество теплоизоляции приведет только к необоснованным денежным тратам, то применение большего слоя чем требуется изнутри может привести к смещению точки росы внутрь помещения и намоканию стены. Соответственно плесень грибок и т.д.
    Правило 5
    Главное плотное прилегание утеплителя между собой. Воздушные прослойки между стеной и утеплителем подчас полезны.
    Правило 8,9
    Не всегда. Есть утеплители не боящиеся влаги, например ЭППС, пеностекло и т.д.
  10. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Ниочём. 8 из 10 самоочевидны.
  11. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Блин,где же все таки найти как правильно сделать и изоляцию,и утепление? На любой подобной теме всегда "битва титанов".А как быть нам, начинающим строителям?! В лучшем случае небрежно скинут ссыль,смотри мол там(а там то же самое ломание копий). На днях читал тему про фольгу,как утеплитель. хохотал до коликов. Представил если бы опонентов свести лицом к лицу,поубивали бы друг друга наверно. А результат? Надо ли фольга,нет ли,как правильно крепить? Ничего конкретного. Мысли в слух.Всем удачи.
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    А что хотите, правильно изолировать и утеплять?
    Скиньте ссылочку. Дам вариант. Но выбор-то, всё равно за Вами ))
  13. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
  15. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Главное в бане - Парилка, так? Велкам в "парилку" :)
    Спасибо за ссылку,но мое мнение что более бестолкового форума не встречал.Это мое мнение. Убило,как там отзываются о срубах для бани,видимо в целях пропаганды каркасников. Извините,но мое мнение по этому вопросу стойкое. Сруб из бруса,лучше из бревна. И еще непонятно, обкладываем печь кирпичем почему то с расстоянием аж в 15см, от кирпича до печки. А чего не в пол метра? И еще ткните меня носом где там описывается как правильно таки сделать паро, влаго изоляцию,утепление.Правда нам дают понять,что там лучшие спецы, и обращаться надо именно к ним. А я хочу,сам. Спасибо,что потратили на меня свое время.
