Правильно ли делаю заземление?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Kabal, 21.05.17.
  1. Kabal
    Kabal
    Kabal
    Всем добрый день!
    У меня вопрос по модульно-штыровому заземлению.
    Сейчас достраивается мой дом в новом коттеджном посёлке. Планируется в будущем газовый котёл, хотел сделать один раз заземление и закрыть этот вопрос если не навсегда, то надолго. По идее мне нужно в районе 8 Ом получить для этого, я правильно понимаю такие требования по сопротивлению от газовиков во Владимирской области (Александровский район)?
    Грунт у меня следующий (так по крайней мере мне его описали монтажники скважины):
    0-2,5м глина, 2,5м-10м песок, 10м-13,5м глина, далее песок (до 21,5м точно, т. к. скважина у меня 21,5м).
    Одна фирма предлагает сделать 15м штырь (10шт по 1,5 м) в землю и всё под ключ с материалами хотят 34 тыс.
    Сам штырь - Стержень ZANDZ омеднённый D14 мм 1,5м
    Но не обещают, что на выходе получу заветные 2-8 Ом, возможно нужно будет добивать еще несколько штырей (каждый доп штырь 2,5тыс).
    Теперь задался вопросом, зачем делать 15м, можно ли в вбить условно 10 штырей по 1,5 метров и как-то их соединить между собой? Если я правильно понимаю, то сопротивление в глине гораздо ниже, чем в песке, и не понимаю зачем штыри вкапывать глубже 2,5 метров, раз у меня дальше песок до 10 метров.
    За домом у меня есть площадь до забора 20 на 7 метров, которую готов под это дело выделить...
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Шутники блин.
    ну это вообще наглость.
  3. Kabal
    Kabal
    Kabal
    @Guropes, причем у них какие-то бешаные скидки, в другой фирме так вообще 50 с лишним хотели...
    я что-то совсем не пойму почему закопать штырь в землю стоит 14 тыс... именно столько стоит работа, самкомплект штырей + всякая всячина для обвязки на 15м стоят 20 тыс.
  4. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    @Kabal, Вы в каком городе живете? Готов дать 50% скидку:aga:
  5. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Фундамент у дома какой и как сделана скважина?
  6. Kabal
    Kabal
    Kabal
    @filini23, в Москве :)]
    я так понял тут нельзя давать ссылки на сайты и называть компании.
    но производителя-то я могу назвать? :|:
    так вот на сайт этого самого ZANDZ если зайти, то в списке диллеров как раз и первая идет контора, которая за 34 тыс (20 мат.+14работа) предлагает сделать. А сам ZANDZ так вообще за работу хотели 20 тыс...
    может я зря смотрю штыри от zandz? что и где можно купить вместо этого? не хотелось бы связывать просто со свайями, я так понял это временное решение, они быстро "стареют" из-за коррозии :faq:
  7. Kabal
    Kabal
    Kabal
    фундамент свайный, скважина рядом пробурена, не в самом доме, land_electric.jpg прилагаю схему участка.
  8. Kabal
    Kabal
    Kabal
    @filini23, нарисовано всё в масштабе. участок 50 на 30.
    сзади от дома до забора 7м, справа 5м.
    скважина от дома на 4 метрах примерно.
    правда, я не понял зачем про скважину спрашиваете? :)
    там труба платиковая обсадная если что :|:
  9. Kabal
    Kabal
    Kabal
    Самый главный у меня вопрос. можно ли сделать вот так? вбить 10 штырей по 1,5 метра и объединить их как на рисунке. получу ли я необходимые мне 2-8 Ом?
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    на рисунке у вас какой то лес а не контур заземления. штыри надо пореже, и на большей площади располагать, по периметру дома например.
  11. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    @Kabal, сваи если трубы, то приваривайтесь к ним и будет вам счастье. К жб. тоже можно привариться к арматуре.
  12. Kabal
    Kabal
    Kabal
    насколько я успел начитаться, то расстояние между штырями должно быть не меньше длинны самого штыря. по идее у меня всё как раз поместилось бы за домом, раз у меня там 7м до забора.
    этот рисунок условный. вопрос у меня такой: если я вобью 9 полуторометровых штырей и все будут равноудалены друг от друга на расстоянии 1,5м - из этого получится 2-8 Ом?
  13. Kabal
    Kabal
    Kabal
    ну я читал да про это тоже на форуме, и однозначного ответа нет, никто не знает как это повляет на эти трубы, не хочу рисковать своим фундаментом :)]
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    вроде бы двойной длинны, то есть 3 метра между вашими штырями.
    да кто ж знает, зависит от свойства грунта в первую очередь. Сначала делаете, потом проверяете, получилось или нет.
  15. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    я так делаю на объектах, у которых заказчиком является государство, а вы про какой-то форум:aga:
    лучше свай заземление не придумать и ни чего им не будет.
