Гуру, оцените опалубку. Через три дня заливаюсь
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Назарр, 23.09.10.
  1. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
    Вот, родил в муках опалубку. Два месяца, по выходным и иногда вечерами после работы. Вдвоем с женой.
    Через три дня заливаюсь. Не сплю ночами. Переживаю, выдержит ли конструкция. Может быть, что-нибудь успею исправить?
    Дом планируется бревенчатый 6*9. Опалубка под МЗЛФ сечением 40*100. Заглубление от 10 до 60 см. Доска сороковка. Шпильки - половина 8-ка, половина 10-ка. Бруски 50*50 через одну вбиты в утрамбованную песчаную подушку на 20 см. Заливаться буду бетононасосом, потом вибрировать.
    Попутно вопрос – есть ли у кого-нибудь опыт применения пергамина в опалубке, не отрывает ли его со стен? Уж больно он какой-то нежный. Если бы знал, что он такой, то лучше б закрыл бы стенки полиэтиленовой пленкой.
    С уважением,
  2. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
    Последняя фотка не влезла.
  3. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Так все нормально, но я бы раскосов поставил не часто и угол наружний мне не очень понравился, чуток посильнее и раскосами бы его.
    Пергамин будет держаться если его не задирать механически, а где стыки почаще скобами пробить чтобы его бетоном не завернуло в тело.
    И еще, чем ширина зафиксирована?
    Брусочками поперек можно пробить.
    А почему ширина 40см?? Из каких соображении?? Расчеты делали??
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Аккуратненько сделано. Раскосов тоже добавил бы наверное, но нужно руками посчупать.
    Главное заполняйте равномерно и начинайте с внутренних пересечений ленты.
    На бетононасосе можно было бы и сэкономить -с лотков запросто зальют 3 человека -сам залил такой же 2 дня назад.
    Удачи
  5. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Согласен!!
    Только бетон П4 заказывате, как для бетононасосов.
    Так почему такая ширина?
  6. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
    Спасибо за советы! Не премину воспользоваться.
    Есть подозрение, что откажусь от бревенчатого сруба и возьмусь за брус (или проф.брус), который возможно буду обкладывать кирпичом.
  7. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    А смысл? Повторить грабли просто, осознать -тяжело... Может сразу тогда класть из каменного чего нибудь?
  8. шериф
    шериф
    шериф
    Если зимовать в доме собираешься, тогда только арболит!
  9. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
    Вы в смысле чрезмерных габаритов фундамента? При выборе параметров фундамента я конечно думал и об экономии, и об целесообразности. Но сработал, скорее всего, принцип «на всякий случай» или «а вдруг война». При таких габаритах фундамента у меня возникает устойчивое ощущение стабильности и покоя. В общем, это что-то из области психологии или психиатрии.
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    У Вас проблема с горизонтальной жесткостью опалубки ( толщина доски в 40 мм может не хватить ) и отсутствие раскосов как выше подсказывали.
  11. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
    Мечтаю прожить остаток дней в деревянном доме. Каменных стен мне хватило за неполных сорок лет жизни.
  12. akm
    akm
    akm
    Я бы еще внутренние углы "связал". Или раскосы ставьте...
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Про раскосы поддерживаю... Усиль обязательно(если не рванет, то увести в сторону может) я бы еще продухи переделал- вставил полетиленовый пакет и засыпал грунтом, потом легче искать, а так бетон потом ковырять придется...
  14. шериф
    шериф
    шериф
    Так арболитные блоки и состоят из древесины!
  15. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Правильно, может увести. и землю лучше набить, может туда бетон попась и заполнить трубу
    Соласен целиком.
