Здравствуйте друзья, сделал два простеньких шкафа на лоджию. Может кому пригодятся расчеты и чертежи. 1. Распил, поклейка - заказ. 2. В скетчапе детали впритык, в экселе - с допусками. 3. Кол-во конфирматов приблизительное, саморезы в расчете вообще не учитывал. 4. Собрал шкафы без горизонтальных связей, т. к. с торцов невозможно было закрепить, ручки не купил . 5. Случайно заказал две задние крышки из ЛДСП, причем меньшего размера по вертикали - пришлось надставить куском ДВП. Портит весь вид, жаль. Нашел туда пленку самоклеющуюся под цвет, наклею видно не будет. Удачно получилось с геометрией и устойчивостью, но больше распила и материала. 6. Инструмент для сборки: дрель с конфирматным сверлом, шурупик, угольник и рулетка, много острых карандашей. Покритикуйте, конструктивненько, на будущее
Ну вдруг что-то не учел, буду совершенствоваться! Практически уверен, что горизонтальные связи не помешали бы, на картинке есть, а поставить не получилось, т. к. не удалось закрепить с боковин, собирались шкафы в ограниченном пространстве. Более того, я их еле поставил из-за подоконников - практически впритык. Необходимо было больше допуски делать по размерам и более точно помещение измерять. В принципе занятие не сложное, даже без шаблонов. Кстати говоря с шаблонами погрешность неожиданно больше получилась, чем по месту.
Мне кажется, что нужно было шкафы до потолка делать, чтоб наверху шкафа пыль не собиралась. Ну или может планкой какой декоративной это пространство закрыть...
@krieg, все у Вас получилось нормально! Но я советую добавить на каждую дверку еще по 1-й петле, на 3-х петлях фасад высотой 2200 и шириной более 400 мм - это не правильно.
