1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 34
Умная теплица своими руками
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Podarok2006, 27.04.17.
  1. Быстрец
    Быстрец
    Быстрец
    Нижний Новгород
    Надежно ли крепление на термоклей? При температуре 80 градасов он уже начинает размягчаться.
    Термопасту между светодиодами и алюминиевым уголком используете?
    Надеюсь, между диодом и уголком термоклея нет?
  2. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    Запад московской области
    Уголок 90 градусов, 40х40 мм, толщина 1,5 мм. Замерял тестером, в нем есть термометр. Контроль рукой.
    Между уголками тепло передают ~2,5 см кусочки П образного профиля 10х15х10 мм. Раскиданы по сторонам уголка в шахматном порядке. Прикручены они винтами с гайкой 3х16мм. Между 1 и 2 уголком кусочки повторяются через ~18 см, между 2 и 3 уголком примерно через 25см. На одну лампу кусочков хватает с 2 м П профиля. Через 10 см по всей длине, через все уголки просверлено важное отверстие в острие - для конвекции.
  3. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    Клеит надежно, нужно приложить усилие чтобы ножом отодрать звездочку от уголка. Больше 60 диоды лучше не греть, у меня лампа будет подниматься от грунта вместе с ростом растений, в теплице там 35 градусов. Надеюсь что при 35 в теплице уголок не станет горячее 60.
    Термоклей между диодом и алюминевой звездочкой используется еще на заводе. Потом и я мажу звездочку термоклеем и клею на уголок. Термоклей он и клей и термопаста одновременно.
  4. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Интересен опыт эксплуатации. Как отсветят хотябы месяца два три напиши как чувствуют себя светодиоды, к стати время от времени проверяй их визуально но только у светодиодов с прозрачной линзой без люминофора. Перегрев кристалла виден визуально, когда светодиод выключен.
    Я отказался от трехватных в силу их сложной конструкции :) наклей на звездочку, звездочку на радиатор. Я купил 10ти ватные, крепить на порядок удобнее.
  5. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    Отпишусь. Они уже приклеенные на звездочку продаются. У этих диодов люминофор оранжевый, когда выгорает на нем коричневое пятно по центру появляется.
  6. Быстрец
    Быстрец
    Быстрец
    Нижний Новгород
    Теперь понятно. Так это теплопроводящий клей! Термоклеем обычно называют клей, который расплавляют пистолетом.
  7. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    Да, не точно сформулировал.
  8. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    А на какой глубине залегают трубы и защищены ли чем-то сверху? Нет риска пробить лопатой при перекопке грунта?
  9. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    В первой теплице поглубже сантиметров 40, во второй 30. Лопатой не достать. Корни перегревать тоже не хорошо.
    Вся автоматизация, чтобы был хороший урожай и освободилось время на чай с плюшками. Если у вас есть время на обслуживание теплицы, она не нужна. Платим либо деньгами либо временем.
  10. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    Фитолампы подвешу над грядкой на цепях, по две лампы на грядку. На карабинах, чтобы можно было быстро и легко менять высоту. По торцам пришлось вставлять для подвеса цепи шпильку ~25 см., так как из-за труб под землей грядка короче.
    Доделал капельный полив в теплице с огурцами, теперь нужно переделать на новую конструкцию (только шланг 4/7 мм) и в теплице с томатами. Один из кустов огурцов переросток в шоке от пересадки, зацвел и выдал первый урожай.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А для чего? Сейчас они вроде не нужны.
  12. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    Не прямо сейчас, попозже, да и испытать надо будет.
  13. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Я с цепями и тросами добился непонятного эффекта - то ли в пыточной находишься. То ли на корабле каком-то. Все же повешу рынду и туманный горн, чтобы окончательно в морскую тематику свалиться :)
    Это в середине апреля
    А это на первые майские
  14. karvik008
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    Киев
    @Ден-Ка, Подскажите марку вентилятора, который использовали в теплице. Какая производительность и сколько потребляет Вт?
  15. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    Ден-Ка, вы обошли меня на полшага к нашей цели!
