Как разделать целину?
Тема в разделе "Сельскохозяйственная техника", создана пользователем ОлегКаф, 28.02.15.
  1. ОлегКаф
    ОлегКаф
    ОлегКаф
    Пенза
    Уважаемые форумчане подскажите как разделать целину мотоблоком нева мб2? именно по весне участок 30 соток не обрабатывался 15 лет. на нём по моему растут пырей. лебеда цыганка ..плодородка наверно сантиметров 25 и дальше песок, рядом в 40 метров пруд небольшой
    сам думаю начать именно культивировать фрезами "гусиные лапки" с небольшим захватом и пройти 2 раза. (посадить хотели картошку и тыкву)
    если у кого то есть опыт обработки целины, напишите. может кто то подскажет как поэтапно обработать чтобы не сломать горб! заранее всем спасибо..если есть ссылки с форума напишите так же заранее благодарен!
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Пройти Рандапом или ему подобным и через месяц- полтора будет пахаться как уже перепаханная. Все корни сгниют за это время и земля будет как пушок.
  3. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    И потом эту землю под поле для гольфа. Не еще лучше под овощи которые в Литву (с уважением) потом можно будет продавать.
    Есть другие способы.
    Пройти культиватором на небольшую глубину 5-10см, Посадить гречку. Культивировать её в цвету и так 2-3 раза за сезон. Можно добавить горчицу, рапс, люпин, редьку.
  4. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Из практики разработки целины мотоблоком Нева: не хватает у него веса прорезать дерн - скачет по поверхности. Чисто теоретически вспахать можно, но ни времени ни здоровья на посадку картошки не останется... Так что пахать только трактором, если отвальным плугом то 2 раза: сначала вдоль, потом поперек - после первого прохода все равно остается очень много недорезанных ломтей дернины. В идеале - культиватором, но найти такой проблема.
    Есть авторский рецепт переработки дернины лопатой и как раз под картошку: вырезаются куски дернины непрерывной лентой шириной 2 штыка, далее оставляется целая лента (сантиметров на 10 уже) - и снова вырезается дерн. На оставленный укладывается картошка и накрывается снятыми пластами (корнями вверх). Если ширина лент будет одинаковая, то нижняя дернина по краям продолжит расти - поэтому надо постараться накрыть ее полностью. Если есть желание окучивать картошку, то дернину надо снимать шириной штыка на 3 - иначе окучивать будет нечем. Вполне возможно таким способом удастся посадить и тыкву. За сезон дернина частично высохнет, частично перепреет и по осени будет доступна для мотоблока. В 91 году таким способом в 4 руки был разработан участок 8 соток.
  5. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    С
    Сосед скакал по целине на Неве как раз культиватором, но там сосед посильней мотоблока будет максимальную скорость врубает - но держит и не дает мотоблоку убегать пока тот не зароется.
  6. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    В конце концов зароется - терпенье и труд все перетрут - и как только пытаешься пустить его вперед то снова выскакивает зацепившись за дернину - и все с начала. Были даже попытки запускать в дернину культиваторы по очереди (поворачивая мотоблок вправо-влево) За час таких развлечений удалось вспахать 20-30 кв. м. - потом кончилось здоровье не смотря на то что тогда был молодой, красивый, высокий...
  7. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Фреза итальянская берет дерн даже с метровой травой, земля суглинок. На фото заделка сидератов не дерн. 040820142378.jpg
    В прошлом году под осень дерн разделал, засеял озимой рожью, сейчас земля "пух" пусть рожь еще отрастет и буду заделывать фрезой.
  8. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Трактором и такыр (и вполне может даже советским культиватором это удастся) разделать можно... Покажите мне итальянскую фрезу для мотоблока Нева что-бы дерн брала - у меня скоро образуется еще один участок целины.
  9. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Для мотоблока Нева нужен "дядя Вася "кулибин":)
    Целину еще можно плотно чем-то закрыть на один сезон, и там буде рай-земля,мягкая, пушистая. Горбыль+картом+ сено. Все можно добыть своим трудом. картон в магазинах мебели (особенно с беларусских диванов, большой и плотный), сено (накосить, собрать полегшое, старые брошенные волки), горбыль отдают на пилорамах, только забирай.
  10. anna1042016
    anna1042016
    anna1042016
    а в какой последовательности все это накладывать?
  11. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Траву ближе к земле, потом картон, горбыль сверху, что бы картон и сено не улетело.
    Можно и без картона, тогда травы побольше.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    У себя уже не первый год так землю обиходим. Используем черную пленку.
  13. ОлегКаф
    ОлегКаф
    ОлегКаф
    Пенза
    Накрывал плёнкой чёрной ну и картоном с досками на всё лето..всё супер лопатой капнул и как пух земля так что теперь мотоблоком и всё будет хорошо
  14. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Я вот разделываю так. :aga: Всем НРАВИТСЯ.
  15. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    Хм. Невой 7,5 на субаровском двигателе без проблем вскрываю дерн любой годовалости (уже 3 сезон). Проблемы возникают, если попадаются корни в диаметре толще 3 см. На этих выходных родителям поднял целину, все довольны. Подымаю штатными фрезами за 3-4 прохода, чередуя вдоль и поперёк. Первый раз на 1 скорости, остальные пробую на 2-й если вытягивает то "бегаю".
    У меня другой вопрос, а как потом "отбить" готовый участок от дернины. Ведь если плуг поставить по центру, то одно колесо идёт по дернине, второе по обработанному полю. В итоге культиватор одной стороной зарывается и может даже перевернуться. Я вроде нагородил, но мне не нравиться моя конструкция.
