Доброго времени суток! Посоветуйте, пож... Посчитали мне смету на монтаж щитка... Скажите, есть тут развод или нет? Что есть - провода проложены пучки выведены в места щитков. Сейчас сговариваемся на монтаж щитка под ключ (но без монтажа счетчика и розеток). Счетчик будет отдельно на столбе (это новый приказ нашего председателя), а розетки будут после отделки... Всего предполагается два щитка (по одному на этаж)... Сами щитки накладные, прикручиваются прямо к стенам. Прикладываю картинку сметы, чтобы табличка была видна нормально... Сразу бросающиеся пункты, которые меня смущают в первую очередь: "Пуско-наладочные работы", "Подключение линий", ну и цена монтажа щитков... Стоимость монтажа автоматов, конечно тоже интересна - нормальна ли она?
Если хотите знать по стоимости матерриалов, важно, что именно вам ставят (производитель). Как пример: ИЭК 3/** примерно 170р, Moeller - около 650р; соответственно, по однополюсным: 70р/ 150р...
Да нет... К стоимости материалов как раз претензий нет. Я проверить их могу просто зайдя в Леруа или МПО... Если мне электрики будут давать дешевле, то и ничего страшного. Я поэтому и привел только ту часть сметы, которая отвечает за работы. На рисунке только перечисление сумм за сборку щитков и монтаж автоматов. Меня в первую очередь смущает список работ и их стоимоть. Если тут все нормально, то и ничего городить не буду, пойду к спецам и скажу - делайте.
Ну блин 2 щитка прикрутить и за это почти 250 баксов? 8 дюбель гвоздей закрутить? Круто блин. Провода подписанные в пучках?
"Пусконаладочные работы", имеется в виду по видимому сборка шкафа и его подключение. Помоему весьма недурно. Может у ребят отвертки с инкрустацией...
Провода просто подходят к месту, где должен быть щиток. Естественно одним пучком. Работы состоят в расчете щитка, сборке его (с шинами и прочим), и подключения подходящих проводов. Уж за прикрутить - там не знаю сколько. Но та сумма, которая указана за щиток - это видимо за его проектирование.
Нет. Пуск наладка,это проверка,что бы провод пришел именно к твоему прибору или розетке. Если не вы прокладывали электрику,то вам заново придется все изучать. Муторное занятие на самом деле. Надо зачистить все,прозвонить,проверить и т.д.
Пусконаладочные работы я сам не понимаю - что это... Ведь цены за установку автоматов и их подключение уже есть... Наверное пусконаладочные работы - это проверка всех линий. Ну вот это-то и удручает... Вопрос - на какие пункты можно давить? Например цены за установку автоматов и их подключение к шинам и к линиям - нормальны?
Но я так понимаю, что эти работ надо проводить после установки всех оконечных розеток. - а пока у меня стены делают, смысла в этих работах особого не должно быть.
Думаю так:"Пусконаладочные работы", это монтаж; "изготовление проектной документации", это разработка.
Это самое вожное для меня - принципиальная схема всех линий на бумаге... Чтобы я знал что у меня по дому проложено и к каким автоматам прикручено. Я до сих пор не добился такой схемы и потребовал, чтобы ее включили в смету, чтобы быть уверенным, что она будет.
Гипс и блокхаус... Но мне надо ниши рассчитывать под установку этих щитков... Я просто со страхом думаю, что сколько они еще могут взять за монтаж розеток... Да. На данный момент я хочу добится от них установки щитка, чтобы закрыть две позиции - прокладка проводов и монтаж щитка..., чтобы начать переговоры с СНТ-шным электриком о вводе электричества в дом, не дожидаясь монтажа всех розеток.
