Прошу помочь определить инструмент
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем mik49, 13.08.15.
  1. mik49
    mik49
    mik49
    Samara
    Подскажите, люди добрые, что это и для чего это? 1782743655.jpg 1782743902.jpg
  2. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    На втором фото очень похоже на нутромер, на основе индикатора часового типа
    Позволяет мерить с точностью до сотых долей миллиметра там, куда "штангелем" или простым микрометром не подлезешь. Сам применял для замера износа гильзы цилиндра в разных уровнях цилиндра ДВС.
    На первой не пойму что, но явно принцип микрометра используется, похоже как "глубино"мер
  3. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Правильно подумал, первое фото-глубиномер микрометрический:victory:
    Используется для измерения глубин отверстий, пазов и т. д. с помощью микрометра. Разновидность микрометра, вернее на основе микрометра построен сам прибор. Лично таким не пользовался.
  4. vnbbuh
    vnbbuh
    vnbbuh
    Совершенно точно - позволяет измерять отклонения от настроенного заранее размера, обычно по микрометру.
  5. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Что за прибор, подскажите пжлста
  6. boriskin
    boriskin
    boriskin
    Измерительная головка М68502 - микроамперметр 250мкА.
    Применяется в качестве стрелочного индикатора уровня сигнала в звуковой аппаратуре.
  7. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    А это? :hello:
  8. Alcove
    Alcove
    Alcove
    Казань
    Щупы для регулировки клапанов?
  9. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Первый-это набор для контроля радиусов при изготовлении деталей на токарном станке, а второй-обычные клапана ДВС
  10. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Последние два фото, это хорошие кухонные ножи, если расковать до полотна.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А если с ковкой проблемы, то можно заострить кончики и получатся "декоративные" гвоздики:)...
  13. ЯВяКа
    ЯВяКа
    ЯВяКа
    Москва, полуостров Крым.
    Клапана-то, клапана. Но клапана в ДВС бывают впускные и выпускные. Отличаются термостойкостью стали и как следствие твёрдостью. Впускные пригодны для изготовления закаливаемого инструмента, а вот выпускные практически не подвергаются закалке.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А так же хорошие равнители при выкладывании плитки на пол. :)
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    С этого места можно подробнее?
    Я видел что клапан используют в виде запорного устройства в умывальнике. Отвёртки точат, чертилки. Можно ещё как маленькую наковальню в тисках использовать.
