Дачный туалет своими руками из остатков профилированного бруса -фотоотчет
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Rmaximus123, 29.09.15.
  1. Rmaximus123
    Rmaximus123
    Rmaximus123
    Московская область, Купавна
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Вот решил накидать небольшой отчетик о построенном мной в этом году дачном туалете из остатков профилированного бруса.
    Собственно после постройки дома было принято решение обзавестись туалетом. Объезд близлежащих строй рынков показал, что ценник на обычную кабинку, сделанную абы как из остатков стройматериалов, начинается от 7 килорублей, а более-менее приличный от 10 и выше. Проведя ревизию строй материалов, оставшихся после строительства дома, было принято решение построить туалет своими силами. В итоге из затрат получилось около 300 р на 4 бетонных блока, руб лей 500 на черенки на нагели и около 2 тыщ за дверь, остальное оказалось в наличии.
    И так - установил 4 блока по уровню, положил рубероид, потом обвязочный брус 150х150, а дальше возводил стены из проф бруса 150х95, который остался после выпиливания проемов окон и дверей в доме. Особо со стыками бруса не возился, а запиливал просто в пол бруса. Венцы между собой соединял нагелями. Верхние ряды брусов на фронтонах (если их можно так назвать), т. е. над дверью и задней стенкой, соединял глухарями и длинными саморезами. Полы из доска 50х100. Далее импровизированная обрещетка и покрыл все это безобразие остатками металлочерепицы. Установил дверь, которую пришлось немного подрезать, т. к высоты домика немного не хватало - брус кончился. Установил торфяной туалет Питеко 505 согласно инструкции с выкапыванием ямки, засыпки ее щебнем и выводом в нее трубки для отвода жидкой фракции, вывел вентиляционную трубу чуть выше конька. Туалетом начале пользоваться в июне. Результат: запаха нет, мух нет, все устраивает. На сегодняшний день домик снаружи и внутри немного отшкурен. Осталось покрасить и установить наличники. С покраской туалета пока думаем, т. к хотим его использовать в качестве пробника перед покраской дома. Размеры туалета снаружи 1,5 на 1,5 метра, высота 2,3 м в коньке. После того как сделал крышу, как по заказу, прошел сильный ливень. Тест драйв показал полное отсутствие протечек, хотя с металлочерепицей работал первый раз в жизни.
  2. Rmaximus123
    Rmaximus123
    Rmaximus123
    Еще немного фото
  3. boriskin
    boriskin
    boriskin
    Я себе построил из остатков бревен, которые остались после выпиливания проемов под окна и дверь. В хозяйственных руках ничего не пропадает. Молодец.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Дверь под зиму не оставляйте не покрашенной да и уголками я бы её уже сразу укрепил - филёнчатые двери на улице быстро проседают. А так замечательно всё. Доделаете будет ещё лучше. А зачем 2 трубки в дренаж? Одна запасная? Когда трубки закапывали неплохо было бы на них расширительную ёмкость поставить, что бы сток тофом быстро не забился. Простую бутылку или канистру на 1,5-3 л. с большими отверстиями в стенках.
  5. Rmaximus123
    Rmaximus123
    Rmaximus123
    @DimaVSmith, дверь уже скреплена уголками и Т-образными крепежами. Фотки просто сделаны в июне, сразу после постройки. Потом доделывал по мелочам, но не фоткал. Одна трубка от туалета, а вторая поставлена заранее для небольшого рукомойника. На концы трубок, которые находятся в щебне надеты обрезанные вдоль 1,5 л бутылки. осталось покрасить и прибить наличники.
  6. Rmaximus123
    Rmaximus123
    Rmaximus123
    Когда буду на доме свесы крыши подшивать, то остатками и на туалете сделаю подшив крыши
  7. mikhail163
    mikhail163
    mikhail163
    Мадрид
    Добрый день,
    Мне очень поправился ваш проект. Планирую весной сделать копию т. к. осталось достаточное кол-во аналогичного бруса после строительства дома.
    Скажите, как функционирует сам туалет Питеко 505, это всё ещё оптимальное предложение или спустя год вы бы обратили на что то другое ваше внимание?
  8. Rmaximus123
    Rmaximus123
    Rmaximus123
    Туалетом очень довольны, запаха нет вообще (используем оригинальный питековский наполнитель). Главное сделайте нормально вытяжку, главное чтоб труба была чуть выше конька и внизу стен я сделал вентиляционные решетки. При вычестке туалета никакого неприятного запаха, содержимое похоже на влажную землю.
  9. mikhail163
    mikhail163
    mikhail163
    Мадрид
    Добрый день, Вот начался сезон и я приступаю к реализации задуманного, т. е. установки приобретенного Питеко 505. Подскажите, а есть ли какая то хитрость с вытяжной трубой? хватает ли того что в комплекте?
    Заранее благодарю за ответ...
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
  11. Rmaximus123
    Rmaximus123
    Rmaximus123
    @mikhail163, мне хватило той что в комплекте. Все зависит от высоты самого домика. Главное чтоб вентиляционная труба была выше конька. Второй сезон - полет нормальный, ни запаха, ни мух. У меня внизу боковых стен сделаны небольшие отверстия для вентиляции
  12. mikhail163
    mikhail163
    mikhail163
    Мадрид
    Спасибо за ответ. И ещё вопрос: Как вы укрепляли дверь (я про уголки и Т-образные крепежи)? Можно фото?
  13. Rmaximus123
    Rmaximus123
    Rmaximus123
    Думаю понятно
