1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 28
Удобная баня с печью АкваСтим К
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 26.04.17.
Метки:
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    От дверцы до печи 190мм. От дверцы до трубы дымохода 340мм
    Я бы лучше подумал над тем, как бы сократить название Аква Спринт Комби Стим. Есть предложения?
    Ну если самому ЦУП смонтировать, то можно. Я не буду. Возможно еще один кран поставлю, на паровой душ, чисто попробовать что за зверь. В каменку буду из ковшика, по надобности, для акцента.
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Брррр. Это тест-драйв? Без всех возможностей? Непонятно!
  3. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Вот чесслово, действительно здорово. Единственное, что не понимаю, почему Ты повёлся на чернуху?
    Я знаю, что с нержей россияне не дружат, шлифануть не могут, но рамка решает эту проблему. Для меня этот вариант не подходит, так для меня 75 % успеха Аквы заключается именно в её форме.
  4. игорьЯ
    игорьЯ
    игорьЯ
    Краснодар
    " Аква Спринт Комби Стим." Вроде бы и каждое слово говорит о модели, но действительно "длинно". Но и конструкцию ППГ надо как то обозначать.
    Предохранитель уже не надо- всегда какой то канал выхода пара открыт. За создание давления можно не переживать.
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    ЦУП можно собирать по-разному, в том числе и на одном кране. На обычном Спринте собрать его из одного крана тоже можно: выход из рубашки - тройник - выход 90 гофрой в каменку - на прямой выход тройника кран и далее в парную. А со Стимом подавать пар еще и в каменку особого смысла, по-моему, нет. Проще поддавать на каменку из ковшика.
    С одним краном - да, аварийный клапан не нужен. Но если собрать более сложный ЦУП, то аварийный клапан лишним не будет. Вероятно он оставлен именно затем, чтобы дать вам пространство для творчества в управлении паром.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Был такой мультик и там фразу говорили: Есть ли у вас план мистер Фикс? :)]
    Так вот Жень, план у меня есть и забористый;). Я тебе больше скажу, я у производителя просил печь полностью из конструкционки, ибо есть план;). Но производитель мне ее не дал, говорит не перспективна. Бери которая перспективна, т. е. Комби. Ну Комби говорю, так Комби.
    Но план я тебе пока не расскажу. Вот такой я Мальчиш Кибальчиш. :aga: Через неделю- полторы, расскажу.
  7. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    Хохлушкой:super: и норм..изначально все знают что это.
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Жень, это тема не для Капитанов с "баснословными" зРяплатами.
    Я удивляюсь, почему баня Маслова у тебя не установлена?
    О, брателло, как так можно? Мы не только нержавейку, любой "космически-подводный" материал "зубками,зубками".Это вам не в рубке командовать. :)]
    в плане сокрытия печи? От взглядов? :)] От оценок грации? :)]Всех её достоинств (визуальных)?
    Форма должна соответствовать содержанию
  9. игорьЯ
    игорьЯ
    игорьЯ
    Краснодар
    Если правильно понял, то канал ППГ прямой из рубашки- его не перекрыть ни как.
  10. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Ничего удивительного. Я не считаю экономически обоснованным вложением такую баню устанавливать на даче, на которой я максимум 50 раз в году. Ещё раз. Для меня слово Баня и кафельные стены не совместимы. Насчёт квартиры, я может быть подумаю. Но только после того, как кто то меня убедит, что нет никакого излучения от всех этих проводов и программа работает без глюков и в приоритете будет какое то механическое управление, а не программное..Поэтому я обязательно съезжу к Масловым и всё посмотрю.
    Мне совершенно пофиг что там внутри, но рамка с кафелем меня бесит:aga:
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Недоглядел :|:. Да, вы правы.
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Есть. Чуточку другой пар (не буду о нём).Любая импровизация, доступная и контролируемая, только на пользу-чем больше возможностей, тем больше, блин, наших желаний:super:.Ну есть у меня уже то, что хотелось. Но ведь хочется больше...и лучше...Прогресс.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    И не надо. Он длинный и изогнутый. Если верхний кран из рубашки открыть, то пар в ППГ или совсем не идет, или идет по минимуму.
  14. игорьЯ
    игорьЯ
    игорьЯ
    Краснодар
    При открытом кране пару конечно "удобнее" сразу на выход (еще если и диаметр ППГ меньше) А вот "Душ" интересно сумеет сработать на длинном паропроводе? Не проще пару пойти через ППГ?
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Думаю проверять надо.
