Декоративные элементы: что лучше?
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем romakrasnogorsk, 04.03.15.
Какие "легкие" декоративные элементы лучше применять на системе "мокрого фасада"
  1. пустотелые полимербетонные
    23 голосов
    15,1%
  2. полиуретановые
    16 голосов
    10,5%
  3. из ПСБС - покрытие с сеткой и штукатуркой
    70 голосов
    46,1%
  4. из ПСБС - покрытие акриловым составом
    22 голосов
    14,5%
  5. из ЭППС - покрытие с сеткой и штукатуркой
    25 голосов
    16,4%
  1. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Для резки пенопласта все купили себе воронежские станки с ЧПУ, там привод идёт на одну сторону, а вторая повторяет за счёт кулачковой системы. Происходит небольшой перекос и в результате 2-х метровая заготовка пенопластовая с одной стороны толще на 2 мм. Мы берём голые без покрытия длинной 1 метр. На месте кистью втапливаем сетку. Используем архитектурную и фасадную в зависимости от сложности декора.
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @ОлегЛьвович, картинка с разноцветными углами не прикрепилась.
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Бывает, горячее солнце и запах моря не дают сосредоточится на работе)
    Картинку прикрепляю.
  4. mrilya
    mrilya
    mrilya
    Полиуретан не предназначен для наружки и точка.
  5. mrilya
    mrilya
    mrilya
    Пример на лицо, когда состав очень дешевый, отвалился из-за очень низкого содержания полимера = очень дешевый.
  6. mrilya
    mrilya
    mrilya
    Если выбирать вариант с сеткой - то только армирование на фасаде 100%. В "заводских условиях" используют серпянку, самоклейку, а не фасадную сетку, она жесткая. А хуже всего, ее приклеивают на сам пенопласт, что не является армированием. В ТТК любого производителя КС написано о том, что сетка должна быть в толще клея, ближе к наружному слою.
    Вся беда покрытий на акриловой основе в их дешевизне = малое содержание полимера и его низкое качество. Если делать покрытие, которое не трещит - его не продать микробизнесменам по изготовлению декора, его себестоимость будет выше продажной цены конкурентов.
  7. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Разве это плохо?
  8. mrilya
    mrilya
    mrilya
    Вы
    неправильно меня понимаете, я хотел сказать, что акриловые составы удешевляют до безобразия путем уменьшения полимеров, а если состав достойный, то на его перепродаже не заработаешь.
  9. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Всем привет, нужна ваша помощь. За зиму наделал камней рустовых,.
    На пенопласт нанес армирующий слой, лицевую часть укрепил сеткой фасадной.
    размер большой части 30х60 см Маленькой 30х30 см Вес большой 1.5-2 кг, малой меньше 1 кг.
    [​IMG] [​IMG]
    Вопрос как оптимально наносить клей, для приклейки панелей на углы дома
  10. almet16
    almet16
    almet16
    А как дела обстоят с интерьерным декором? Можно ли использовать уже армированный декор? Или тоже желательно армировать сеткой?
  11. sezam
    sezam
    sezam
    Господа по профилям STO новости есть ? Встал перед выбором.
  12. sunmakeR
    sunmakeR
    sunmakeR
    Добрый день. Не нашел ответа порывшись два часа в существующих ветках, поэтому спрашиваю :).
    а) заказываю наличники у Мосстроя 31 без покрытия, померил размер проема после создания базового слоя (мин плита). Мерил с точностью до 5 мм. Отправил им вместе с картинкой, они прислали КП. Меня берут сомнения - что, если померил не точно? Лишнее смогу подрезать болгаркой, а вот нарастить? Хочу заказать 1 элемент про запас, чтобы можно было отрезать в случае необходимости. ВОПРОС: какой минимальный кусок ППС 25Ф можно вставлять? Чертеж прикладываю, по сути не хватить может только нижнего молдинга, остальные элементы если и не будут точно соответствовать - будет незаметно.
    б) где купить архитектурную сетку? базу делаю сеткой Алабуга 4х4, она очень жесткая.
  13. Nicks239
    Nicks239
    Nicks239
    Ищите Valmiera SSA-1768 SM
  14. g370363
    g370363
    g370363
    @romakrasnogorsk,
    Стоимость сравните.
    Желательно "полную" от рисунка до сдачи в эксплуатацию.
  15. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Обычно клей наносится гребенкой, чем ровнее стена, тем меньше высота зубьев.
