1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 38
Рекуперативный теплообменник сточных вод
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем SDim, 15.10.13.
  1. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Да, плата за подачу здорово увеличивает стоимость горячей воды если мало пользуешься. У нас газом греется центрально. У кого накопительные электробойлеры это вообще капец.
  2. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Ну тут не российские зарплаты, поэтому такая цена неприятна, но не разорительна. Ну и чем больше льешь, тем дешевле - вплоть до трехкратного снижения :)
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    По диаметрам не похоже. В трапах на вид лежит медная труба 16го диаметра.
    Вот такой есть в наличии у знакомого, попрошу поточнее выяснить.
    http://www.recoupenergysolutions.co.uk/products/retrofit/
    Работает уже давно.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Этого точно нет даже целиком медных, они запаяны со всех сторон.
  5. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Дима, все это можно бесконечно обсуждать, но суть в том, что все новое что появилось в этой сфере за последнее время, сделано с двойными стенками и в основном из меди. Все эти душевые поддоны, накопительные бочки и прочие извращения в старое жилье не воткнуть без разноса санузла. Таким образом 90% рынка определяет только то, что можно воткнуть в подпол или в подвал на центральный выпуск, рядом с которым в свою очередь в капиталистических станах идет вводная труба воды. Следовательно мы уже не можем делить воду на "питьевую и не питьевую". Следующая проблема - медь. Все эти тяжеленные теплообменники на 110...160 трубу при цене в 5600$ за тонну только исходного сырья для своего изготовления не окупаются да же тут, про Россию я вообще не говорю. Вот поэтому я и заморочился :)
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ну душевые поддоны как раз пользуются просом старого жилья, т. к. либо сам поддон душа меняется либо под него ставиться. Но в целом позыв правильные, на центральную систему конечно лучше ставить. Но тут и ограничения есть.
    Кстати для утилизации сточных вод для дома в целом применяют немного другие системы, они по сути пластинчатые.
    А в белорусии есть реализованные проекты многоквартирных домов, где снимают тепло с центрального коллектора канализации, этим активно занимался в Минске ГП "Институт жилища - НИПТИС им. Атаева"
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  8. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Вот как раз Британия не показатель, у них свои внутренние стандарты превалируют над европейскими.
    Пластинчатые теплообменники для сточных вод не подходят. Из промышленных подходят спиральные.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я думаю что и в Норвегии тоже свои стандарты.
    Где то мне попадались реализованные примеры, такие где вода проходит по узким каналам, а сточные по широким, ставятся в общий подвал дома, выглядит как шкаф.
  10. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Забейте поисковую систему "Heat recovery waste water tank" увидите много вариантов. Wärmetauscher Kupfer 137x12 cm такая медная трубочка 12- диаметр стоит около45 тысяч руб. Но я думаю что такую можно сделать самому на порядок дешевле.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Даже на порядок дешевле от нее понта не будет.
  12. anilyin
    anilyin
    anilyin
    А что скажете по поводу того порошка, который закладывается в ПММ? Он поможет справиться с грязью?
  13. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    На порядок не получится, медь дорогая, такое исполнение чтобы также работало на коленке сложно сделать, если не профи! По эффективности среди проточных это одна из лучших конструкций, но для максимального кпд (экономия до 30-50% тепла гвс) надо ставить горизонтально и/или делать под заполнение, но тогда (а лучше всегда) ставить только на слив воды с ванны/душа/мойки без унитазов и лучше без кухонной мойки (либо в кухонной мойке отсекать фильтром жёстко соблюдая дисциплину, либо измельчитель ставить и регулярно промывать систему щелочами...
  14. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Тема "умерла"? Есть еще реализованные самостоятельно системы?
  15. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Ждёмс. Есть в планах своё начать колхозить. Но пока не к спеху, конспектирую чужие версии.
