Дешевая краска как грунтовка, правильно ли это?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем vadik63, 17.09.10.
  1. vadik63
    vadik63
    vadik63
    Чапаевск
    Привет всем,готовим комнаты под покраску и отделочники предложили такой вариант,после финишной шпаклевки и ошкуривания стен под покраску прогрунтовать и нанести первый слой дешевой краски а вторым нанести caparol samtex 7 которым я изначально планировал все красить,правильно ли это? как вы на это смотрите уважаемые ?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Нет, неправильно. Если есть родная грунтовка Капарола,то её и используйте.
  3. Dr.V
    Dr.V
    инженер
    Dr.V
    инженер
    Воронеж
    вообще-то, сейчас супер-маляры не пользуются грунтовкой, а грунтуют сильно разбавленной краской и потом красят
  4. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    В принципе все правильно.рабочим нужен проявочный слой.Так как только краска может проявить все дефекты на стене.На ошпаклеванной и подготовленной стене не видно,а вот первый слой проявит все грехи. Потом опять частичное устранение грехов,а потом уже и основное нанесение краски.
    Единственное так это надо выяснить,дружат ли краски между собою.Одна может быть на латексной основе,а другая на акриловой.
    А вообще попробуйте в грунтовку добавить краску,и нанести на стены.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Если краска допускает такое,то можно, но в сообщении шла речь о том, что предлагают в качестве грунтовки использовать другую разбавленную краску.
  6. BigBug
    BigBug
    BigBug
    Рига
    Нет, недопустимо, только если ту-же краску что и финишная. А вообще, правильно заметили про чуть краски в грунтовку оригинальную.
  7. vadik63
    vadik63
    vadik63
    Чапаевск
    А в какой пропорции их размешать?
    Оригинальную краску в грунтовку(обычную)?Или в оригинальную грунтовку краски добавить?
  8. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Вообще то если уже огрунтовали стены,то смело разбавьте часть краски водою,или грунтовкой,как описанно и наносите первый слой.
    Думаю не стоит наносить какую то дешевую краску.Не известно как ляжет эта дешевая и не известно как потом ляжет на нее ваша оригинальная краска.
    Пусть не выдумывают ваши мастера.
