Гипсовая штукатурка с наполнителем (опилки, рисовая шелуха и т.д.), как шпаклевать?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем nadin-evgeni, 09.11.09.
  1. nadin-evgeni
    nadin-evgeni
    nadin-evgeni
    Краснодарский край
    Кто-нибудь! Подскажите! Слышал, что можно штукатурить гипсом, при этом добавляя в гипс опилки. Можно ли добавлять что-то другое, например, рисовую шелуху? Если толстый слой (3-4 см).
    Как набрасывать: послойно или можно сразу? И что делать на последнем слое - шпаклевать или чистым гипсом? Очень жду ответа!
  2. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    В виде Апа... 11111111111
  3. vovchik
    vovchik
    vovchik
    Крым
    В нашем мире возможно все. Раньше тока так и делали. тока это раньше уж очень давно было.
    Если все же решитесь так поступить, то накидывайте послойно.
  4. ТарасВерещагин
    ТарасВерещагин
    ТарасВерещагин
    Гость
    Да какое давно, был недавно во Владикавказе. Они делают все дома на опилках. Берут алебастр и смешивают с опилками. Благо опилок у них много - древесиной весь юг и центральную Россию только нужно найти соотношение нормально.
  5. vovchik
    vovchik
    vovchik
    Крым
    А может не стоить заморачиваться и выровнять стены гипсокартоном или обычной гипсовой штукатуркой в мешках?
  6. Aton_671
    Aton_671
    Aton_671
    Можно сделать берём кафельный клей любой самый простой. Перемешываем с шелухой 1кг. Клей / 2или 3 кг шелухи. Хорошо перемешать водой. Воду можно добавить пва клей. Получиться отличное гидроизоляцияоный материял для штукатурки стен. Замена пенополистирол.
