1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Баня с верандой и вторым этажом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ЛюксЭффект, 29.08.15.
  1. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    Да чего тут спорить? Щиток это супер инструмент создания кондиций и просушки. жаль у меня места не было для него. минимальный набор Р. Бани - полы по грунту, широкий полок на уровне 90 см, потолок 2,3-2,5 м, закрытая каменка без конвективного нагрева, температура не выше 65-70 гр, окно для залповой вентиляции, и ЩИТОК!
  2. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Ну это если свободного времени вагон с тележкой. Для данных печей было специально разработано устройство типа ПИФ, дабы можно было устраивать комфортные паровые кондиции уже через 0,5-1 час после растопки.
    *Не пойму, ка при таком относительно малом объеме парной вкупе с довольно-таки мощной печью, за 1,5 часа конвективного продува все вокруг не превращается в адово пекло?
    * Ну и главное, зачем нужен горячий щиток до следующего утра, тем более при наличии системы водяного напольного отопления, с учетом того, что в случаи перетопа, стабилизировать (снизить) температуру до комфортной в такой высоко-теплоинерционной системе думаю будет весьма проблематично?
  3. ЛюксЭффект
    ЛюксЭффект
    ЛюксЭффект
    Через 30мин - 1час у вас, даже с ПИФ (он есть у меня тоже) у вас не будет "комфортных паровых кондиций" - только если вы не "любитель Хамама
    Я и не настаиваю, если вы не верите мне "на слово" - проверьте "на своей шкуре" - некоторые продавцы печей имеют свои "тестовые парные", или сходите к знакомым обладателем таких печей. У меня "на всякий случай" есть окно в парной, которое находится строго напротив окна в помывочной, при необходимости могу открыть дверь и оба окна - сквозняк гарантирован, но пока необходимости такой не возникало.
    Горячий щиток нужен для:
    1. Просыхает парная
    2. Сохнут полотенца на специальной вешалке возле щитка
    3. Так как баню топим в выходные, при наличии гостей, на следующий день парная готовится быстрее и как-то "приятнее" что-ли
    В случае "перетопа" есть окна и "залповое проветривание", но "перетопа" пока не случалось. "Теплый пол" конечно тоже справится с просушкой парной, но его основная задача - отопление сруба зимой, летом я его выключу.
    Щиток мне никоим образом не мешает, с ним я более спокоен за противопожарную схему - газы из печи проходя через щиток отдают тепло кирпичу, таким образом проходят далее более холодными
    Выбор за вами, я никоим образом не "агитирую вас за советскую власть" - делать щиток или нет - ваше собственное решение. И тема моя всего лишь описание того, что сделал я. И не является "инструкцией к действию"
  4. ЛюксЭффект
    ЛюксЭффект
    ЛюксЭффект
  5. Gorbunov_Boris
    Gorbunov_Boris
    Gorbunov_Boris
    3 ляма за сие творение + 200 штук за эту лестницу? Вы батенька видимо денег не считайте.)
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    на красиво считать чужие деньги. считайте свои.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Красиво. Добротно. Двери и отделка в целом от проводки и сантехники до подбора плитки прекрасна.
    Доделаете до конца будет ещё лучше.
    Поздно говорить, но я бы веранду сделан не под общей крышей, а под своей. Пусть с другим углом наклона если бы не получилось под тем же, но это позволило бы не доделывать сруб и не волноваться про то что будет с крышей когда брус полностью сядет.
  8. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Баня у меня уже есть (правда бюджет там на порядок меньше), так что такого выбора как делать или нет у меня нет. С другой стороны, баня готовится за 20-30 минут, что собственно и было запланировано изначально и вполне устраивает меня и моих домочадцев.
  9. Серега67rus
    Серега67rus
    Серега67rus
    Фигасе, реально круто. Можно в кратце конструкцию бани описать?
    Спс
  10. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    А что Вас удивляет?
  11. dilph
    dilph
    dilph
    Добрый день можете сказать как готовили грунт под плитой?
  12. ЛюксЭффект
    ЛюксЭффект
    ЛюксЭффект
    Сначала сняли весь плодородный слой
    затем еще заглубились сантиметров на 20
    засыпали все песком, утрамбовали песок
    налили "подбетонку" - тонкий слой бетона
    положили гидроизоляцию
    Собрали опалубку и внутри арматуру
    И все - приехали миксеры и залили плиту
  13. Серега67rus
    Серега67rus
    Серега67rus
    "баня готовится за 20-30 минут" - вот это и удивляет.
  14. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Это нормально. Я в субботу запустился, через 15 мин. пошли греться, через 30 начали парится с вениками.
  15. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Парная совмещенная с помывочным отделением, объемом около 10-11м3 + небольшой предбанник.
    Материал стен - каркас, обшитый изнутри под вагонкой алюминиевой вольгой и утепленный стекловатой слоем 150мм. С другой стороны, массив плотнопосаженного (без щелей) бруса, толщиной 100-150мм., думаю не на много увеличит время вывода бани на рабочие режимы.
    Чего здесь удивительного? Для теплого времени года (при старте с плюсовых температур) это вполне реально для многих конструкций дровяных банных печей, и моя в данном плане еще далеко не самая скорострельная.
