Кровля гибкой черепицы Docke Цюрих на многоскатной крыше
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Dimarik_22ru, 30.05.16.
  1. Dimarik_22ru
    Dimarik_22ru
    Dimarik_22ru
    Барнаул
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, как правильно начинать укладку гибкой черепицы на многоскатной крыше. Для того что бы после треугольника, который есть на эркере, гонты сошлись без подрезки. Дело в том что черепица -Docke Цюрих, имеет четыре одинаковых лепестка. И если её резать, то рисунок не сойдется, будет не красиво.
    Пока для себя придумал только или:
    1. мерить и высчитывать, до миллиметров и монтаж начинать с краев, а не с ендовых.
    2. Или закрывать одну сторону (например правую) от эркера, выходить на общую плоскость, а потом сверху вниз идки. Реально ли это?
    Посмотрите вложения, будет понятно о чем я спрашиваю.
    Спасибо. Проект 61-33 (55-39) Зеркальный  с гаражем.jpg Проект 61-33 (55-39) Зеркальный  с гаражем.jpg Проект 61-33 (55-39) Зеркальный  с гаражем1.jpg
  2. Finn999
    Finn999
    Finn999
    Красноярск
    Какой материал под ковром? Осп?
  3. Dimarik_22ru
    Dimarik_22ru
    Dimarik_22ru
    Барнаул
    DSC_0232.JPG Добрый день.
    Сейчас как на фото.
    Дальше будет ОСП-3 и подкладной ковер Docke D-Basis Comfort
  4. Finn999
    Finn999
    Finn999
    Красноярск
    А вместо осп фанеру можно 12? У меня щас так же только гидроизоляция прокинута еще
  5. Dimarik_22ru
    Dimarik_22ru
    Dimarik_22ru
    Барнаул
    Так у меня тоже гидроизоляция под обрешеткой. Изоспан Ам поверх стропил 150х50. Потом брусок по обрешетке 50х50. Потом обрешетка, тес 25х100.
    А фанеру можно, если она влагостойкая.
  6. Finn999
    Finn999
    Finn999
    Красноярск
    Понял спасибо
  7. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Вам нужно отбить меловым шнурком горизонт на общем скате, и по обе стороны еще несколько полос для выравнивания горизонта. И по вертикали тоже сделать отбивку по кратному размеру гонта, так будет легче подогнать.
  8. Dimarik_22ru
    Dimarik_22ru
    Dimarik_22ru
    Барнаул
  9. 5stroy
    5stroy
    5stroy
    Уже три года как плотно сижу на двыхслойной черепице, и таких бед не знаю, рисунка нет, монтировать одно удовольствие. И всех заказчиков переубеждаю на двух слойку.
  10. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Мы делали по второму варианту сверху вниз, немного неудобно, но быстрее, чем возня с разметкой.
  11. Dimarik_22ru
    Dimarik_22ru
    Dimarik_22ru
    Барнаул
    Спасибо за ответы. К счастью крыша уже сделана.
    К несчастью- мои строители не послушали меня не промерили, в итоге делали по второму варианту, и когда дошли до угла крыши эркера прозрели и увидели что есть смещение на пол лепестка черепицы. Пришлось все отдирать. Повредилось всего несколько гонтов. А так в основном хорошо все снялось. Черепица не успела приклеиться.
  12. Vladimir_Sibir
    Vladimir_Sibir
    Vladimir_Sibir
    При монтаже обычно тоже используем шнурок и ни каких проблем не возникает. Монтировали кровлю похожую на вашу именно из Цюриха. если в каталоге найду фотографии то обязательно вышлю в чат.
