Резкое изменение состава воды. Что делать?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Kiteride, 17.04.17.
  1. Kiteride
    Kiteride
    Kiteride
    Добрый день!
    Есть следующие параметры объекта:
    1. Недавно построенный отапливаемый дом. Проживание - выходные/праздники в течении всего года, летом (будет) почти постоянное.
    2. Личная скважина 60м с несильным самоизливом. Погружной Grundfos. Гидроаккумулятор на 80л.
    3. Две ванны с душами, кухня (без посудомойки), стиральная машина.
    4. 4-6 человек в доме.
    5. Канализация - септик ТОПАС 8.
    Сразу покаюсь, система водоочистки ставилась в спешке и условиях небольшого пространства в бойлерной. Была цель отметить в доме новый год. Поэтому сейчас, например, возник вопрос - зачем было умягчать воду?)
    На основе анализа, в декабре (2016) поставили оборудование Ekodar Compact MX1500 (грязевик, умягчитель, фильтр тонкой очистки). Была проблема с мутностью воды, при бурении скважины прошли известняк. Через месяц мутность прошла, но начали появляться пятна на сантехнике и небольшой запах. В марте сменил фильтр тонкой очистки на угольный. Старый был весь в извести (склизкая грязь бежевого цвета).
    В начале апреля вызвал обслуживание, после того, как обнаружил на дне соляного бака непонятную субстанцию (на фото).
    Приехал специалист, почистил систему, взял анализы воды. Оказалось, что значения железа на входе выросло с 1.8 до 8.1. По результатам рекомендовали доставить оборудования ещё на 100 тыс. В результате чего "простая" система получится дороже премиума.
    Анализы воды (все делали в экодаре) прилагаю:
    1 - до установки оборудования в декабре
    2 - после установки оборудования в декабре
    3 - до очистки в апреле
    4 - после очистки в апреле
    Каким образом настолько изменился состав воды за 3,5 месяца?
    Можно ли обойтись "малой кровью" при модернизации системы?
    Спасибо за советы!
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Сделайте анализ исходной воды в СЭС. Иначе (анализы от "фирмы") так и будут вам
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если верить анализам, то железо Экодаровский агрегат не убирал сразу же после установки (0,49 мг/л).
    Надо было тогда озадачится этим вопросом.
    Чего они засыпали в свой
    поинтересуйтесь у господ.
    Ну и
  4. Kiteride
    Kiteride
    Kiteride
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Продавец на сайте своём пишет, что и 10 мг/л Экомиксу по плечу:aga:, а у вас всего 8, и то это проверить ещё нужно.
    Сбоев, связанных с промывками фильтра не было? Соль расходовалась стабильно?
  6. Kiteride
    Kiteride
    Kiteride
    Да, с солью и промывками никаких проблем.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А территориально где объект?
    Какая у фильтра запрограммирована кубатура до промывки и какой интервал между принудительными промывками?
  8. Kiteride
    Kiteride
    Kiteride
    Район Наро-Фоминский. Промывка раз в 7 дней, по кубатуре посмотрю на неделе. Но вроде 4-5.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ждём новый анализ исходной воды.
  10. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    @Kiteride, а что за специалист посоветовал вам ставить умягчитель на такой анализ воды? Неужели специалист Экодара?
    Ваша предыдущая тема повисла не завершившись.
  11. Kiteride
    Kiteride
    Kiteride
    Ну эта модель не только умягчитель. Там универсальная фильтрующая засыпка. И да, сейчас вода излишне мягкая.
    А так, изначально они предложили ставить большую систему (стандарт, элит или премиум), но исходя из анализа, описания рабочих свойств и небольшого места для установки я спросил, можно ли взять компактную систему. Сказали - нет проблем, можно.
  12. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Это умягчитель. В вашей воде больше никакую другую функцию, универсальная загрузка "Экомикс" не выполняет. Работает только катионит. Всё остальное, что есть в "Экомиксе" для вашей воды - балласт.
    (В составе "Экомикса" кроме сильнокислотного катионита, есть макропористый слабокислотный катионит, анионит - органопоглотитель, инерт, гравий.)
    Но поскольку рН воды больше 8, железо в воде, протекающей через "Экомикс", после первой же регенерации фильтра частично окисляется и осаждается на загрузке, а затем благополучно с неё слетает на фильтр тонкой очистки, откуда далее слетает в кран и далее в ваш анализ воды после фильтра.
    Тот, кто это сказал, плохо учился, или его плохо обучали.
    Одно из условий применения умягчителя для удаления железа - рН меньше 7.
    Ещё одно необходимое условие - отсутствие трёхвалентного железа, а так же возможности его появления на входе в умягчитель. Собственно оно и является основанием для ограничения рН на уровне меньше 7, и требования отсутствия контакта воды с кислородом.
  13. Kiteride
    Kiteride
    Kiteride
    Ого! Спасибо за ответ.
    И я не доответил. Предыдущая тема закончилась данной покупкой. Поторопился, не посоветовался. В чем и повинился в начале)
  14. Kiteride
    Kiteride
    Kiteride
    А вот и результаты СЭС. В общем-то такие же.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какие ограничения действия гарантии предусмотрены в договоре?
