Возможно кому то станет интересна тема! Решение пришло по случаю замены на одном из обьектов старых труб (еще железо) на полипропилен! Хозяин сказал что хочет поменять полотенцесушители, на которых начали образовываться маленькие известковые грибки, не на всех, но стоякам по двадцать лет (и менять частями не имело смысла! Так я стал обладателем небольшой кучки латунных никелированных змеевиков! Сам не являюсь обладателем бассейна (на дачном участке стоит емкость 1м 45 см глубиной и 1м 75 широной) кованная, по видимому от старого парового котла! Служит в качестве купели после бани! Если попадать в нее легко! то выбираться (сварил лестницу из полипропилена...всплывает( На картинках в инете облизывался на блестящие лестницы! Вот что то подобное и захотелось создать) посмотрев на доставшееся добро! Самое сложное оказалось разобрать сушила на составные элементы!(Сразу скажу что средств на хорошую лестницу у меня нет! Понимаю во сколько обойдется такая лесенка из новых сушил! Пока все в процессе...
Заказал разьвёртку на 33) обьехав ближайшие магазины обнаружил коронки по металлу на 32 и 35... Думаю что сегодня получу, продолжу стройку)
Доброго дня всем) наконец то получил развертку...Ура) Сделал первую ступень! появились первые трудности, мало мощная дрель на небольших оборотах греется (но я никуда не спешу! Развертку доработали. уменьшили в длине и проточили хвостовик под установку в дрель 10 мм.
Такая развёртка не любит больших оборотов... Советую хвостовик сделать квадратным и крутить воротком...как резьбу режут.
У неё первоначально и был четырёхгранник...примерно сантиметровый! Я сегодня хочу в сверлильном станке на маленьких оборотах расточить! На данный момент сделал четыре ступеньки)
Пока четыре ступени) С одной стороны на резьбе, с другой на деревянный молоток! Просто осажено, при расточку отверстия получаются разные, сказывается то что растачиваешь держа в руках. Паять собираюсь на олово) не хочется сжечь хром! Ломаю голову? как долго продержится на таком соединении...латунь, хром, олово (тугоплавкое)?
Всем доброго дня) сегодня собрал элемент из четырех ступеней! лучший способ собрать все в плоскости оказался в применении деревянного молотка и в качестве плоскости это ровный пол)
А я поступил гораздо проще - сделал лестницу из 40мм полипропиленовых труб: http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=63635&view=findpost&p=1102885
В смысле? Страшно чего? Лестница получилась прочная. Диаметр трубы 40 мм. Толщина стенок - 5мм. Поднимаемся по ней из бассейна - без проблем. А мужики среди нас есть и под 100 кг. По крайней мере лесница получилась прочнее и не такая хлипкая как лестницы от Интекс. У меня есть Интексовская лестница (уже вторая) для бассейна. Так она гораздо тоньше и не такая жёсткая, как из полипропиленовой трубы. Кроме всего прочего - Интексовская лестница - только на 3 года... Увы. Труба у неё - тонкостенная чёрная сталь, покрытая сверху порошковой краской. Через два сезона из труб, которые в воде в нижней части лестницы - начинает постоянно ржавая вода вытекать, а на 3-й сезон лестница ломается в местах, где проржавела. Лестница такая - Лестница для бассейнов Intex 58972. В общем - кака... А полипропиленовые лестницы - давно делают (есть много фоток стремянок из полипропиленовых труб в интернете..). Я оттуда идею и почерпнул...
Кстати, что бы лестница не всплывала, нужно избежать скопления воздуха в верхней части. Банально - просверлить отверстия в обоих боковых перилах в верхних точках. Достаточно совсем небольших. Миллиметра 2 или 3 диаметром...
Есть лестница из нержавейки. Каждый год вытаскивал из бассейна. Бассейн в земле. Воду спускаю ниже форсунок. Вопрос. Если оставить лестницу в бассейне на зиму, то нержавейку лед разорвет или нет.
Я спускаю полностью. Последний раз прозевал, мороз до 6 - градусов, за ночь три сантиметра лёд, лестница живая, пробил топором лунку и насосом слил. Думаю что ничего не будет! Но в возможности сьема лестницы есть положительные моменты, помыть почистить.
