Помогите советами с электропроводкой с старом доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем optik64, 13.09.10.
  1. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Вводная часть: в деревне имеется старый бревенчатый дом-сруб 6х9, год постройки примерно 1944. Лет 15 назад к дому была пристроена остеклённая терраса. Дом стоит нежилой третий год, внутри влажновато...
    С весны 2011 планируем там жить дачной жизнью.
    Задача: переделать имеющуюся старую проводку по минимуму затрат и сделать более-менее безопасной с точки зрения возможного поражения электрическим током. Сейчас там после счётчика стоит одна автоматическая пробка на 25А на весь дом. Ввод в дом двухпроводный...
    Проводку и распределительные коробки я буду менять, естественно. Пока решил сделать двухпроводную проводку (по типу, как сделано и в моей квартире). Для чего куплено:
    1. Щиток для автоматов с DIN-рейкой (на 8 одиночных позиций)
    2. Автомат ABB 2P 16А (вводной)
    3. Автоматы ABB 2P 10А (на две ветки потребителей, в т.ч. и на веранду)
    4. Силовой кабель с цельной медной жилой 2х2,5 квадрата (для разводки по распределительным коробкам и по розеткам)
    5. Силовой кабель с цельной медной жилой 2х1,5 квадрата (для разводки по освещению и выключателям)
    6. Гофра 16мм для прокладке кабеля по бревенчатым стенам внутри дома
    7. Распределительные коробки noname с винтовыми зажимами для соединения кабеля
    Подскажите, может стоит заменить обычный вводной автомат 16А на диференцированный (я в них не разбираюсь, но слышал о таких)? Или может, на каждую ветку повесить по УЗО?
    Скажу ещё, что проводка в моей городской квартире тоже старая (дом старый), двухпроводная, без заземления. Позапрошлым летом был ремонт на кухне и в ванной с с/у. Старые пробки электрик заменил на новые автоматы (по его типу я и решил сделать такую же проводку в деревенском доме). УЗО он повесил лишь на стиральную машину (она идёт отдельным кабелем). Поскольку в деревенском доме стиральной машины не предусмотрено, то и УЗО я там решил не использовать... Но вот теперь засомневался...
    Подскажите, плиз, как всё-таки бюджетней и безопасней сделать?
    Ещё бы неплохо увидеть принципиальную электрическую схему, если кому несложно будет её нарисовать или дать ссылку на уже готовый вариант...
    Спасибо.
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Помогите, плиз, советами с электропроводкой с старом доме
    УЗО поставьте обязательно, оно не только для стиральной машины, эконом вариант после вводного автомата и счетчика УЗО 40 А/ 30мА , дальше автоматы на группы, можно и дифавтоматы, свой на каждую группу, но раз уж Вы все купили.
  3. optik64
    optik64
    optik64
    То есть, если я правильно понимаю, вместо вводного автомата на 16А надо поставить УЗО на 40А?
  4. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Нет, вводной в боксе под пломбу, если хватает 16 ставьте, дальше счетчик, потом УЗО, потом автоматы на группы.
  5. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Вот схему посмотрите
  6. optik64
    optik64
    optik64
    Разве я могу вмешиваться в проводку до счётчика?
    Я считал, что это может делать только деревенский электрик.
    А можно так?
    Ввод в дом (не трогаю) -> ввод в счётчик (не трогаю) -> выход со счётчика беру со старой проводки и перенаправляю на свою, т.е. ставлю вводной автомат с УЗО (надо купить?) - автоматы на группы (те, что уже куплены по 10А)
    Правильно я понял, что номер 1 - двухполюсный вводной автомат (обычный), номер 3 - УЗО?
    И ещё - у меня двухполюсные автоматы. так сделано в моей квартире, я просто скопировал. Думаю, так безопаснее?
  7. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Можно, но... Ввод в дом самое опасное так как он не защищен автоматом , и переделать его надо в первую очередь, хорошим кабелем... Ну впрочем об этом здесь много узо. Придите в сбытовую компанию напишите заявление на разрешение снятия пломбы для ремонта. У нас например разрешают без вопросов и кстати бесплатно
    Да в деревне где могут перепутать фазу и ноль безопаснее два полюса
  8. optik64
    optik64
    optik64
    Что-то я начинаю запутываться :|:
    Ввод в дом сейчас сделан толстым кабелем (делали года 2 назад, когда меняли деревянные столбы на бетонные). Думаю, его трогать не надо.
    Далее, этот ввод входит непосредственно на счётчик, со счётчика в выходной фазный провод врезана автоматическая пробка на 25А.
    Я хочу именно отсюда подключиться со своей проводкой. Это будет неправильно?
    А как защитить ввод в дом автоматом, честно говоря, не понял. Если делать по той схеме, что вы дали (кстати, спасибо, пригодится), то входной (общий) автомат ставится до счётчика. По моей схеме - после. Разницы не вижу. разве что, по моей схеме этим автоматом нельзя отключить счётчик. А нужно ли это?
  9. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Вводным автоматом сбытовая организация ограничивает вас в потреблении энергии. Ограничения как правило связаны с ветхостью лэп, слабым трансформатором и т. д...
    Я вот не понял одного момента. Если у вас стоит пробка на 25А, то почему вы пишите о том, что хотите вводной автомат на 16А?
  10. optik64
    optik64
    optik64
    Ясно. Получается, раз они при замене ввода и счётчика (забыл указать, что счётчик новый, меняли тогда же, когда и столбы) не поставили вводной автомат, я могу брать из сети столько, сколько получится?
    Это я так рассчитал, исходя из своих потребностей на освещение и потребление. да и в квартире так же сделано. Не думаю, что на даче я больше потреблю.
  11. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну если Вы уверенны в кабеле до счетчика и все правильно сделано , ставьте вводной после, если трудно все переделать, хоть положено до счетчика по ПУЭ,
  12. optik64
    optik64
    optik64
    ОК, спасибо.
    Вечером набросаю схемку - глянете? :|:
  13. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Да конечно, со схемой понятнее
  14. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Зависит от проложенного до счетчика провода. Выдержит сколько хотите? :) Уточните какой провод у вас идет по дому и от столба (металл, сечение, тип).
    Потребности могут незаметно вырасти. :)
    Кстати, прикрепляю схемку, кот. набросал для дачи. Может будет что-нибудь полезное.
  15. optik64
    optik64
    optik64
    Ещё вопрос забыл :)
    Если вводной кабель (тот, что со счётчика) сделан многожильным кабелем, как мне его скоммутировать с моим одножильным 2 х 2,5 квадрата? Я видел пистоны в продаже (ОБИ), для обжима многожильного кабеля. Подойдут? Т.е., идея такая -вводной многожильный кабель обжимается на пистоны, затем они зажимаются в винтовом соединении (гребёнка, например) и с другой стороны гребёнки зажимается мой 2х2,5. Так можно?
