Помогите определится с выбором инкубаторов
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Ярчег, 17.02.13.
  1. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    У меня Блиц Норма цыфровой на 72 яйца в пенопластовом корпусе. Нареканий нет, все работает, от АКБ, да ещё и подзаряжает АКБ во время работы от сети. Цена 5 320р. от производителя. А у нас в с/х магазине он же стоит по этой же цене, оказывается. :aga: Думаю купить ещё один.
  2. Курон
    Курон
    Курон
    Звенигород
    Вчера купил блиц норму. протестировал. все крутится вертится. настроен "с завода" на 37,8 С. положил ртутный термометр. кажет до 39С. стал курить форум производителя. оказывается меряю не правильно. при открывание крышки, при закладке термометра, падает тем-ра. аппарат начинает активно прогреваться более горячим потоком воздуха. мерить надо через выходное отверстие вентиляции. все ок. 37,8- 37,9С.
    во вторник еду за яйцами. кобб 500.
    первый опыт инкубации. если уважаемой публике интересно, то буду держать в курсе:)
  3. tat2041
    tat2041
    tat2041
    @Курон, Автомат? На сколько яиц? АКБ подключали?
  4. Курон
    Курон
    Курон
    Звенигород
    Автомат. 72 яйца. вот акб только не испытал. пасха, однако;)
  5. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Так вроде норма одна идет. На 72 яйца. Как и у Вас.
  6. Курон
    Курон
    Курон
    Звенигород
    точно заряжает акб?
  7. tat2041
    tat2041
    tat2041
    У нас такой казус произошел с инкубатором...:aga: Вернее с решеткой. Там, оказывается перегородка есть передвижная, вставлена сбоку внутри решетки. Мы её не увидели, муж решил, что просто одна стенка укреплена, та где на штырь квадратный надевается. Я купила решетку для перепелов с продольной перегородкой, что бы удобнее было яйца раскладывать в следующий раз. И тут я мою инкубатор от предыдущего вывода и обнаруживаю эту перегородку! :)]
  8. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Так написано на сайте производителя.
  9. Курон
    Курон
    Курон
    Звенигород
    Прошу прощения, но на сайте производителя "норма" и "цифровой" разные модели. норма в пенопласте, цифровой в фанере.
  10. tat2041
    tat2041
    tat2041
    В пенопласте он тоже цыфровой, отличается только материалом корпуса.
  11. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Нам все интересно, что касается кур:)
  12. Курон
    Курон
    Курон
    Звенигород
    Запихнули с грехом пополам 66 бройлерных яйца.
    у мну вопрос- как их теперь овоскопировать по плану? ведь если я их буду по одному вытаскивать, то только если пингвины вылупятся
  13. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Курон,
    1. Не вытаскивай те, светите прямо в инкубаторе.(Фонарик поярче и вперед. У меня в смартфоне яркий, можно скачать на Плей-маркете, если нет.)
    2. Овоскопируйте частями за несколько заходов.
    3. Можно растянуть овоскопирование на 2-3 дня.
  14. Variunia
    Variunia
    Минск
    Фонариком сверху если светить, то все видно.
  15. Dimitrij13
    Dimitrij13
    Dimitrij13
    Щелково
    Я конечно ничего плохого сказать не хочу относительно Блица, но хотя бы лоток для яиц с поворотом можно было приличный сочинить, а не это, аля 15 век тундра, хотя бы у китайцев закупали лотки, про китайские инкубаторы бытовые могу сказать из опыта, что г-но ,температуру не держат из-за того, что о циркуляции воздуха там никто не думал, главное чтобы красиво было, а вот про лотки с поворотом для яиц могу по собственному опыту с уверенностью сказать-вещь хорошая, у меня второй год работают без проблем. Из преимуществ 1- собираются ребенком на коленке 2-прекрасно моются 3 -имеют углубления под разные яйца. Недостаток только один на мой взгляд, после того как собрали под него (лоток) нужно сделать жесткую алюминиевую рамку и уголка, так как он как самонесущая конструкция хлипок
