РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Изначально считается, что дом построен правельно без дыр. И основные теплопотери идут через окна. Чтоб теплопотери были меньше, надо ставить двухкамерный стеклопакет от 36мм, а такой в профиль 60мм не поставить. Раздница в цене профилей 60мм и 70мм одной марки минимальна.
@Lysha, KBE никуда не делся, просто рекламой и продвижением слабо занимаются, в отличие от тех же Rehau и Veka. А цена, в частности, на KBE Expert очень и очень привлекательная
да. я и хочу не сильно крутые, двухкамерный стеклопакет, чтоб не дуло и не "повело" на солнце. У меня 2 окна выходят строго на юг, и тени от деревьев нет. но надо с прицелом, если будем утеплять стены, пол и крышу, чтоб окна не переделывать но зимой все равно вряд ли будем ездить... пока задача - продлить дачный сезон хотя бы до конца октября и вообще, всем спасибо! потихоньку система начала вырисовываться в голове возможно, на первый, брусовый этаж выберу окна подороже, а на второй, щитовой, подешевле, т. к. пользуемся им только летом.
@Sheenn, толщина стеклопакета и толщина профиля - это разные вещи. Не путайте. Профиль бывает 58-60-70... А стеклопакет - 24-32-...40. Это та толщина, которая у Вас между стёклами будет. Если два стекла - то стеклопакет однокамерный. Если 3 стекла - то двухкамерный. А профиль бывает - трёхкамерный, пятикамерный... и т. д. По цене сейчас особой разницы нет между 2 или 3 стекла. Главная Ваша задача сделать правильное утепление! А то можно так утеплиться, что весь дом сгниёт...) На форуме про это полно страшилок... Типа дом стоял 50 лет - утеплили силами таджкоманды... и всё сгнило за 2 года.
@Sheenn, если в ламинации будете брать окна, то про армирование уточните, тем паче, что у Вас сторона южная, без тени. И вообще про армирование уточняйте: тонкое (1.2 мм для белых профилей) не берите, это на пределе, 1.5 мм минимум просите (исходя из Ваших размеров), на цветные поболее Если летом в помещениях на южную сторону жара, то подумайте над системой солнцезащиты: либо наружной стекло в стеклопакете соответствующее, либо какую то наружную систему (рольставни, ставни распашные, маркизеты и т. д.)
Никуда КБЕ Эксперт не делся, много его, только из профиля "А" класса превратился в профиль "В" класса и сейчас КБЕшниками активно продвигается тема про то, что "А" класс, это вчерашний день, ставьте "В" класс и будет вам счастье. В общем практически та же бредятина, что и про экологичные "зеленые", съедобные и т. п. окна которые они продвигают в массы уже много лет. Раньше КБЕ и другие профили, которые приходили из за границы были совсем другого качества и КБЕ в том числе.
В продолжении вчерашнего разговора с newsolutions. Посмотрите внимательно на фото. Очевидно, что при производстве названных Вами профилей были использованы РАЗНЫЕ фильеры. Вы присутствующих здесь вводите в заблуждение сознательно или просто сами не знаете?
Клон может незначительно отличаться от оригинала что бы обойти допустим какие то патенты. Насчет конкретно фильер, скажу так. Я лично не занимаюсь экструдией профилей. Был только на заводе. Насчет использования б/у фильер наслышан со слов специалистов по экструдии. п. с. Профиль формируется проходя через ряд фильер возможно какие то отдельные элементы в пакете заменяют. Основные размеры и линии не меняются. Поэтому мы можем поставить импост Брускбокс в Рехау. К примеру. П. П. С. Не думаю что официальная информация кто чей клон и на каком оборудовании идет экструдия клонов есть в открытом доступе. Поэтому кроме как мнения специалистов отрасли других источников подобной информации я лично не имею.
Кем считается? Потери идут самые большие через вентиляцию, крышу, стены, (Дом пассивный если, тогда можно считать что все правильно.) На окна приходится 20-25%. Характеристики стеклопакетов зависят от ширины межстекольного пространства не так уж существенно. Более того слишком широкие дистанции между стеклами даже вредны, за счет конвективного переноса тепла. 40 мм типовой пакет в 70 мм профиль. 36 зачем ставить?
Так же совершенно очевидно что система допустим 10 профилей. Это 10 пакетов фильер. Их цену можете посчитать сами. Поэтому б/у фильеры пользуются спросом. П. С. По вашему же фото видно, что Блитц, Брусбокс и Ричмонд однояйцевые близнецы. П. П. С. Есть хороший штангенциркуль? Померяйте ради интереса толщину наружных стенок. Насчет кто что знает или вводит в заблуждение, если не трудно можно с аргументацией такие заявления делать. Если у Вас есть другие данные на этот счет прошу их озвучить тогда.
Брать за основу что дом утеплен, а то нет смысла ставить супер пупер окна если стены худые. В КВЕ эксперт стоит 36 стеклопакет, Винтек 750 (по крайне мере где я беру)
Спор идет просто, надо ли доплачивать за 70 мм систему. Так надо разбираться что лучше сделать то, доплатить за 70 мм систему. Или стены утеплить лучше. На маленьких объемах остекления разница не существенная по цене.
По моему фото однозначно видно, что профили клоны, по Вашей терминологии, прошли через РАЗНЫЕ фильеры. И это в пользу того, что любой профиль может быть достойного качества. Это не зависит от этикетки.
